Prepare los nodos para la actualización
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
El proceso de reemplazo de la controladora comienza con una serie de comprobaciones previas. También se recopila información sobre los nodos originales para usar más adelante del procedimiento y, si es necesario, determinar el tipo de unidades de cifrado automático que se están usando.
Pasos
  1. Inicie el proceso de sustitución de la controladora con el siguiente comando en la línea de comandos de ONTAP:
    system controller replace start -nodes <node_names>
    Nota
    Solo puedes ejecutar este comando con el nivel de privilegio avanzado:
    set -privilege advanced
    Ves el siguiente resultado:
    Warning:
    1. Current ONTAP version is 9.x
    Before starting controller replacement operation, ensure that the new controllers are running the version 9.x
    2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged, and charge them if they are not. You need to physically check the new nodes to see if the NVMEM or NVRAM  batteries are charged. You can check the battery status either by connecting to a serial console or using SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if the battery has a sufficient charge.
    Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.
    3. If a controller was previously part of a different cluster, run wipeconfig before using it as the replacement controller.
    Do you want to continue? {y|n}: y
  2. Selecciona y, verás el siguiente resultado:
    Controller replacement operation: Prechecks in progress.
    Controller replacement operation has been paused for user intervention.
    El sistema ejecuta las siguientes comprobaciones previas; registre la salida de cada comprobación previa para utilizarla más adelante en el procedimiento:
    Comprobación previa Descripción
    Comprobación del estado del clúster
    Comprueba todos los nodos del clúster para confirmar que están en buen estado.
    Comprobación del clúster MCC
    Comprueba si el sistema es una configuración de MetroCluster. La operación detecta automáticamente si es o no una configuración de MetroCluster y realiza las comprobaciones previas y la verificación específicas. Solo se admite la configuración MetroCluster FC de 4 nodos. En caso de configuración MetroCluster de 2 nodos y de configuración IP de MetroCluster de 4 nodos, la comprobación falla. Si el estado de la configuración de MetroCluster es conmutar, la comprobación falla.
    Comprobación del estado de reubicación de agregados
    Comprueba si ya hay una reubicación de agregados en curso. Si hay otra reubicación de agregado en curso, la comprobación falla.
    Comprobación del nombre del modelo
    Comprueba si los modelos de controlador son compatibles con este procedimiento. Si los modelos no son compatibles, la tarea falla.
    Comprobación de quórum de clúster
    Comprueba que los nodos que se van a sustituir tengan quórum. Si los nodos no están en quórum, la tarea falla.
    Comprobación de la versión de la imagen
    Comprueba que los nodos que se están reemplazando ejecutan la misma versión de ONTAP. Si las versiones de imagen de ONTAP son diferentes, la tarea falla. Los nodos nuevos deben tener la misma versión de ONTAP 9.x instalada que la que está instalada en los nodos originales. Si los nuevos nodos tienen una versión diferente de ONTAP instalada, necesitas hacer netboot a los nuevos controladores después de instalarlos. Para instrucciones sobre cómo actualizar ONTAP, consulta "Referencias" para enlazar a Upgrade ONTAP.
    Comprobación de estado de HA
    Comprueba si los dos nodos que se van a reemplazar se encuentran en una configuración de parejas de alta disponibilidad. Si no está habilitada la conmutación por error del almacenamiento para las controladoras, la tarea falla.
    Comprobación del estado del agregado
    Si los nodos que se van a sustituir tienen agregados propios para los que no son el propietario principal, la tarea fallará. Los nodos no deben tener ningún agregado que no sea local.
    Comprobación del estado del disco
    Si alguno de los nodos que se están sustituyendo tiene discos que faltan o han fallado, la tarea falla. Si falta algún disco, consulta "Referencias" para enlazar a Disk and aggregate management with the CLI, Logical storage management with the CLI y HA pair management para configurar el almacenamiento del par de HA.
    Comprobación del estado de LIF de datos
    Comprueba si alguno de los nodos que se van a reemplazar tiene LIF de datos no locales. Los nodos no deben contener ninguna LIF de datos para la cual no sean el propietario principal. Si uno de los nodos contiene LIF de datos no locales, la tarea falla.
    Estado de LIF del clúster
    Comprueba si los LIF del clúster están activos para ambos nodos. Si las LIF del clúster están inadas, la tarea falla.
    AutoSupport Comprobación de estado
    Si no se configuran las notificaciones de AutoSupport, la tarea falla. Debe habilitar AutoSupport antes de iniciar el procedimiento de reemplazo de la controladora.
    Comprobación del uso de CPU
    Comprueba si el uso de CPU es superior al 50 % en el caso de cualquiera de los nodos que se van a sustituir. Si el uso de CPU es superior al 50 % durante un período de tiempo considerable, la tarea falla.
    Comprobación de reconstrucción de agregados
    Comprueba si la reconstrucción se está produciendo en algún agregado de datos. Si la reconstrucción del agregado está en curso, la tarea falla.
    Comprobación de trabajo de afinidad de nodo
    Comprueba si se están ejecutando trabajos de afinidad de nodos. Si se están ejecutando trabajos de afinidad de nodo, la comprobación falla.
  3. Una vez iniciada la operación de sustitución de la controladora y que se completen las comprobaciones previas, la operación se coloca en pausa para recoger información de resultado que se pueda necesitar más adelante al configurar el nodo 3.
  4. Ejecute el siguiente conjunto de comandos según lo indicado por el procedimiento de reemplazo de la controladora en la consola del sistema.
    Desde el puerto serie conectado a cada nodo, ejecute y guarde el resultado de los siguientes comandos de forma individual:
    vserver services name-service dns show
    network interface show -curr-node <local> -role cluster,intercluster,node-mgmt,clustermgmt, data
    network port show -node <local> -type physical
    service-processor show -node <local> -instance
    network fcp adapter show -node <local>
    network port ifgrp show -node <local>
    network port vlan show
    system node show -instance -node <local>
    run -node <local> sysconfig
    storage aggregate show -node <local>
    volume show -node <local>
    network interface failover-groups show
    storage array config show -switch <switch_name>
    system license show -owner <local>
    storage encryption disk show
    Nota Si está en uso el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) o el cifrado de agregados de NetApp (NAE) mediante el gestor de claves incorporado, mantenga la contraseña del administrador de claves lista para completar el resincronización del administrador de claves más adelante en el procedimiento.
  5. Si su sistema utiliza unidades de autocifrado, consulte el artículo de la base de conocimientos "Cómo saber si una unidad tiene la certificación FIPS" Para determinar el tipo de unidades de autocifrado que se están utilizando en la pareja de alta disponibilidad que se está actualizando. El software ONTAP admite dos tipos de unidades de autocifrado:
    • Unidades SAS o NVMe con cifrado en almacenamiento de NetApp (NSE) certificado FIPS
    • Unidades NVMe (SED) con autocifrado no FIPS
    Nota
    No es posible mezclar unidades FIPS con otros tipos de unidades en el mismo nodo o la pareja de alta disponibilidad.
    Puede mezclar unidades de cifrado distinto de SED en el mismo nodo o par de alta disponibilidad.
Paso 2: Corregir la propiedad del agregado si falla una comprobación previa de ARL
Si falla la comprobación del estado del agregado, debe devolver los agregados propiedad del nodo asociado al nodo propietario principal e iniciar de nuevo el proceso de comprobaciones previas.
Pasos
  1. Devolver los agregados que actualmente pertenecen al nodo asociado al nodo propietario principal:
    storage aggregate relocation start -node <source_node> -destination <destination_node> -aggregate-list *
  2. Compruebe que ni el nodo 1 ni el nodo 2 siguen teniendo agregados cuyos propietarios son actualmente (pero no el propietario del hogar):
    storage aggregate show -nodes <node_name> -is-home false -fields owner-name, home-name, state
    En el ejemplo siguiente se muestra el resultado del comando cuando un nodo es al mismo tiempo el propietario actual y el propietario principal de los agregados:
    cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields owner-name,home-name,state
    aggregate   home-name  owner-name  state
    aggr1       node1      node1       online
    aggr2       node1      node1       online
    aggr3       node1      node1       online
    aggr4       node1      node1       online
    4 entries were displayed.
  3. Reinicia el proceso de sustitución del controlador:
Conoce las licencias de ONTAP
Algunas funciones requieren licencias, que se emiten como packages que incluyen una o más funciones. Cada nodo del clúster debe tener su propia clave para cada función que se usará en el clúster.
Si no tiene claves de licencia nuevas, las funciones con licencia actualmente en el clúster están disponibles para la nueva controladora. Sin embargo, el uso de funciones sin licencia en la controladora puede dejar de cumplir con el acuerdo de licencia, de modo que debe instalar la nueva clave o las claves de licencia para la nueva controladora una vez que se haya completado la actualización.
Consulta "Referencias" para enlazar al NetApp Support Site, donde puedes obtener nuevas claves de licencia de 28 caracteres para ONTAP. Las claves están disponibles en la sección My Support bajo Software licenses. Si el sitio no tiene las claves de licencia que necesitas, puedes contactar a tu representante de ventas de NetApp.
Para obtener información detallada sobre las licencias de ONTAP, consulta "Referencias" para enlazar con la Referencia de administración del sistema.
