Verifique la instalación del nodo 3
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh netapp-aherbin
Después de instalar y arrancar el nodo 3, es necesario verificar que esté instalado correctamente. Es necesario esperar a que el nodo 3 se una al quórum y, luego, reanudar la operación de reubicación.
Acerca de esta tarea
En este punto del procedimiento, la operación se detiene ya que el nodo3 se une al quórum.
Pasos
  1. Verifique que el nodo 3 se haya Unido al quórum:
    cluster show -node node3 -fields health
  2. Verifique que el nodo 3 forme parte del mismo clúster que el nodo 2 y que esté en buen estado:
    cluster show
  3. Compruebe el estado de la operación y compruebe que la información de configuración del nodo 3 sea la misma que la del nodo 1:
    system controller replace show-details
    Si la configuración es diferente del nodo 3, es posible que se produzca una interrupción del sistema posteriormente en el procedimiento.
  4. Compruebe que la controladora sustituida esté configurada correctamente para la configuración de MetroCluster, la configuración de MetroCluster debe estar en estado correcto y no en modo de conmutación. Consulte "Compruebe el estado de la configuración de MetroCluster".
Vuelva a crear las VLAN, los grupos de interfaces y los dominios de retransmisión en el nodo 3
Después de confirmar que el nodo 3 quórum y que puede comunicarse con el nodo 2, debe volver a crear las VLAN del nodo 1, los grupos de interfaces y los dominios de retransmisión en el nodo 3. También es necesario añadir los puertos de nodo 3 a los dominios de retransmisión recientemente creados.
Para obtener más información sobre cómo crear y volver a crear VLAN, grupos de interfaces y dominios de difusión, visita "Referencias" y haz clic en el enlace Network Management.
Pasos
  1. Vuelva a crear las VLAN en el nodo 3 con la información 1-1 registrada en el "Reubique los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 al nodo 2" sección:
    network port vlan create -node node_name -vlan vlan-names
  2. Vuelva a crear los grupos de interfaces en el nodo 3 con la información 1-1 registrada en el "Reubique los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 al nodo 2" sección:
    network port ifgrp create -node node_name -ifgrp port_ifgrp_names-distr-func
  3. Vuelva a crear los dominios de retransmisión en el nodo 3 con la información del nodo 1 registrada en el "Reubique los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 al nodo 2" sección:
    network port broadcast-domain create -ipspace Default -broadcast-domain broadcast_domain_names -mtu mtu_size -ports node_name:port_name,node_name:port_name
  4. Añada los puertos de nodo 3 a los dominios de retransmisión recientemente creados:
    network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain broadcast_domain_names -ports node_name:port_name,node_name:port_name
Restaure la configuración de gestor de claves en el nodo 3
Si estás utilizando NetApp Aggregate Encryption (NAE) o NetApp Volume Encryption (NVE) para cifrar volúmenes en el sistema que estás actualizando, la configuración de cifrado debe sincronizarse con los nuevos nodos. Si no restauras key-manager, cuando reubicas los agregados de node1 de node2 a node3 usando ARL, los volúmenes cifrados se ponen fuera de línea.
Pasos
  1. Para sincronizar la configuración de cifrado de Onboard Key Manager, ejecute el siguiente comando en el símbolo del sistema del clúster:
    Para esta versión de ONTAP… Se usa este comando…​
    ONTAP 9.6 o 9.7
    security key-manager onboard sync
    ONTAP 9.5
    security key-manager setup -node node_name
  2. Introduzca la clave de acceso en todo el clúster para la instancia de Onboard Key Manager.
