Verifique la instalación del nodo 4
Después de instalar y arrancar el nodo 4, es necesario verificar que se haya instalado correctamente, que forme parte del clúster y que se pueda comunicar con el nodo 3.
En este punto del procedimiento, la operación se detiene ya que node4 se une al quórum.
Verifique que el nodo 4 se haya Unido al quórum:
cluster show -node node4 -fields health -
Verifique que el nodo 4 forme parte del mismo clúster que el nodo 3 y que esté en buen estado. Para ello, introduzca el siguiente comando:
cluster show -
Compruebe el estado de la operación y verifique que la información de configuración del nodo 4 sea la misma que el nodo 2:
system controller replace show-detailsSi la configuración es diferente del nodo 4, es posible que se produzca una interrupción del sistema posteriormente en el procedimiento.
Compruebe que la controladora sustituida esté configurada correctamente para configurar MetroCluster y no en modo de conmutación.
En esta fase, la configuración de MetroCluster no se encuentra en un estado normal y es posible que tengas errores que resolver. Consulta "Compruebe el estado de la configuración de MetroCluster".
Vuelva a crear VLAN, grupos de interfaces y dominios de retransmisión en el nodo 4
Una vez que se confirma que el nodo 4 funciona de quórum y que se puede comunicar con el nodo 3, es necesario volver a crear las VLAN del nodo 2, los grupos de interfaces y los dominios de retransmisión en el nodo 4. También es necesario añadir los puertos de nodo 3 a los dominios de retransmisión recientemente creados.
Para obtener más información sobre cómo crear y volver a crear VLAN, grupos de interfaces y dominios de difusión, visita "Referencias" y haz clic en el enlace Network Management.
Vuelva a crear las VLAN en el nodo 4 mediante la información 2 registrada en el "Reubique los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS del nodo 2 al nodo 3" sección:
network port vlan create -node node4 -vlan vlan-names -
Vuelva a crear los grupos de interfaces en nodo 4 con la información 2 registrada en el "Reubique los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS del nodo 2 al nodo 3" sección:
network port ifgrp create -node node4 -ifgrp port_ifgrp_names-distr-func -
Vuelva a crear los dominios de retransmisión en el nodo 4 con la información 2 registrada en el "Reubique los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS del nodo 2 al nodo 3" sección:
network port broadcast-domain create -ipspace Default -broadcast-domain broadcast_domain_names -mtu mtu_size -ports node_name:port_name,node_name:port_name -
Añada los puertos de nodo 4 a los dominios de retransmisión recientemente creados:
network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain broadcast_domain_names -ports node_name:port_name,node_name:port_name
Restaure la configuración de gestor de claves en el nodo 4
Si estás utilizando NetApp Aggregate Encryption (NAE) o NetApp Volume Encryption (NVE) para cifrar volúmenes en el sistema que estás actualizando, la configuración de cifrado debe sincronizarse con los nuevos nodos. Si no restauras key-manager, cuando reubicas los agregados de node2 de node3 a node4 usando ARL, los volúmenes cifrados se ponen fuera de línea.
Para sincronizar la configuración de cifrado de Onboard Key Manager, ejecute el siguiente comando en el símbolo del sistema del clúster:
Para esta versión de ONTAP… Se usa este comando… ONTAP 9.6 o 9.7
security key-manager onboard syncONTAP 9.5
security key-manager setup -node node_name -
Introduzca la clave de acceso en todo el clúster para la instancia de Onboard Key Manager.
