Fallos de reubicación de agregados
La reubicación de agregados (ARL) puede fallar en diferentes puntos durante la actualización.
Compruebe si se ha producido un error de reubicación de agregados
Durante el procedimiento, ARL podría fallar en la etapa 2, etapa 3 o etapa 5.
Introduzca el siguiente comando y examine la salida:
storage aggregate relocation showLa
storage aggregate relocation showel comando muestra qué agregados se han reubicado correctamente y cuáles no, junto con las causas del fallo. -
Compruebe si hay mensajes EMS en la consola.
Realice una de las siguientes acciones:
Tome la acción correctiva adecuada, en función del resultado del
storage aggregate relocation showY el resultado del mensaje de EMS. -
Fuerce la reubicación del agregado o de los agregados mediante el
override-vetoeso laoverride-destination-checksopción destorage aggregate relocation startcomando.
Para obtener información detallada sobre las opciones
storage aggregate relocation start,override-vetoesyoverride-destination-checks, consulta "Referencias" para enlazar con la ONTAP 9 Command reference. -
Los agregados, originalmente del nodo 1, son propiedad del nodo 4 después de completar la actualización
Al final del procedimiento de actualización, el nodo 3 debe ser el nuevo nodo de inicio de los agregados que originalmente tenían el nodo 1 como nodo de inicio. Puede reubicarlos tras la actualización.
Es posible que los agregados no puedan reubicar correctamente y tener el nodo 1 como nodo de origen en lugar del nodo 3 en las siguientes circunstancias:
Durante la Etapa 3, los agregados se reubican del nodo2 al nodo3. Algunos de los agregados que se reubican tienen node1 como su nodo de origen. Por ejemplo, un agregado de este tipo podría llamarse aggr_node_1. Si la reubicación de aggr_node_1 falla durante la Etapa 3 y no se puede forzar la reubicación, entonces el agregado se deja en node2.
Después de la Etapa 4, cuando se sustituye el nodo2 por el nodo4. Cuando se sustituye el nodo2, aggr_node_1 entra en línea con el nodo4 como nodo de origen en lugar del nodo3.
Puede resolver el problema de propiedad incorrecto después de la fase 6 una vez que se haya habilitado la conmutación por error del almacenamiento siguiendo los pasos siguientes:
Introduzca el siguiente comando para obtener una lista de agregados:
storage aggregate show -nodes node4 -is-home truePara identificar los agregados que no se han reubicado correctamente, consulte la lista de agregados con el propietario raíz del nodo 1 obtenido en la sección "Prepare los nodos para la actualización" y compárelo con el resultado del comando anterior.
Compare la salida de Paso 1 con la salida capturada para el nodo 1 de la sección "Prepare los nodos para la actualización" y anote los agregados que no se hayan reubicado correctamente.
reubique los agregados que quedan detrás del nodo 4:
storage aggregate relocation start -node node4 -aggr aggr_node_1 -destination node3No utilice la
-ndo-controller-upgradeparámetro durante esta reubicación. -
Introduzca el siguiente comando para verificar que el nodo 3 ahora es el propietario principal de los agregados:
storage aggregate show -aggregate aggr1,aggr2,aggr3… -fields home-nameaggr1,aggr2,aggr3…es la lista de agregados que tienen el nodo 1 como propietario original del hogar.Los agregados que no tienen nodo 3 como propietario principal se pueden reubicar a nodo 3 con el mismo comando de reubicación en Paso 3.
