Asigne puertos del nodo 2 al nodo 4
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh netapp-aherbin
Los puertos físicos del nodo2 deben asignarse correctamente a los puertos físicos del nodo4. Esto permite al nodo4 comunicarse con otros nodos del clúster y con la red después de la actualización.
Antes de empezar
Seguramente ya dispones de información sobre los puertos de los nuevos nodos; para acceder a esta información, consulta "Referencias" para enlazar con Hardware Universe. Usarás esta información más adelante en esta sección.
La configuración de software del nodo 4 debe coincidir con la conectividad física del nodo 4, y se debe restaurar la conectividad IP antes de continuar con la actualización.
Acerca de esta tarea
La configuración de los puertos puede variar, dependiendo del modelo de los nodos. Debes hacer que la configuración de puertos y LIF del nodo original sea compatible con la que planeas que sea la configuración del nuevo nodo. Esto es porque el nuevo nodo replica la misma configuración cuando arranca, lo que significa que cuando arrancas el nodo4, Data ONTAP intenta alojar LIFs en los mismos puertos que se usaron en el nodo2.
Por lo tanto, si los puertos físicos de node2 no se asignan directamente a los puertos físicos de node4, entonces se requieren cambios en la configuración del software para restaurar la conectividad del clúster, la gestión y la red después del arranque. Además, si los puertos del clúster de node2 no se asignan directamente a los puertos del clúster de node4, es posible que node4 no vuelva a unirse automáticamente al quórum cuando se reinicie hasta que se realice un cambio en la configuración del software para alojar los LIF del clúster en los puertos físicos correctos.
Pasos
  1. Registre toda la información de cableado del nodo 2 para el nodo 2, los puertos, los dominios de retransmisión y los espacios IP en esta tabla:
    LUN 2 puertos Espacios IP 2 Dominios de retransmisión 2 Puertos Node4 Espacios IP Node4 Dominios de retransmisión Node4
    Clúster 1
    Clúster 2
    Clúster 3
    Clúster 4
    Clúster 5
    Clúster 6
    Gestión de nodos
    Gestión de clústeres
    Datos 1
    Datos 2
    Datos 3
    Datos 4
    SAN
    Puerto de interconexión de clústeres
    Consulte la sección "grabación de información 2" para conocer los pasos necesarios para obtener esta información.
  2. Registre toda la información de cableado de los nodos 4, los puertos, los dominios de retransmisión y los espacios IP en la tabla anterior con el mismo procedimiento de "Grabar información del nodo 2" para conocer los pasos para obtener esta información.
  3. Siga estos pasos para verificar si la configuración es un clúster sin switches de dos nodos:
    1. Configure el nivel de privilegio en Advanced:
    2. Compruebe si la configuración es un clúster sin switches de dos nodos:
      cluster::*> network options switchless-cluster show
      Enable Switchless Cluster: false/true
      El valor de este comando debe coincidir con el estado físico del sistema.
    3. Volver al nivel de privilegio de administración:
      cluster::*> set -privilege admin
      cluster::>
  4. Para obtener el quórum del nodo 4, siga estos pasos:
    1. Nodo de arranque 4. Consulte "Instale y arranque el nodo 4" para arrancar el nodo si aún no lo ha hecho.
    2. Compruebe que los nuevos puertos del clúster se encuentran en el dominio de retransmisión del clúster:
      `network port show -node node -port port -fields broadcast-domain`En el siguiente ejemplo, se muestra que el puerto "e0a" es en el dominio del clúster del nodo 4:
      cluster::> network port show -node node4 -port e0a -fields broadcast-domain
      node       port broadcast-domain
      node4      e1a  Cluster
    3. Si los puertos del clúster no están en el dominio de retransmisión del clúster, añádalos con el siguiente comando:
      broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node:port
    4. Añada los puertos correctos al dominio de retransmisión de clúster:
      network port modify -node -port -ipspace Cluster -mtu 9000
      En este ejemplo, se añade el puerto de clúster "e1b" del nodo 4:
      network port modify -node node4 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
      Nota Para una configuración MetroCluster, es posible que no pueda cambiar el dominio de retransmisión de un puerto porque está asociado a un puerto que aloja la LIF de una SVM sincronizada en destino y ver errores similares, pero sin limitarse a ellos, a los siguientes:
      command failed: This operation is not permitted on a Vserver that is configured as the destination of a MetroCluster Vserver relationship.
      Escriba el siguiente comando desde la SVM sincronizada en origen correspondiente en el sitio remoto para reasignar la LIF sincronizada en destino a un puerto adecuado:
      metrocluster vserver resync -vserver vserver_name
    5. Migre las LIF del clúster a los nuevos puertos, una vez por cada LIF:
      network interface migrate -vserver Cluster -lif lif_name -source-node node4 - destination-node node4 -destination-port port_name
    6. Modifique el puerto de inicio de las LIF del clúster:
      network interface modify -vserver Cluster -lif lif_name –home-port port_name
    7. Quite los puertos antiguos del dominio de retransmisión de clúster:
      network port broadcast-domain remove-ports
    Este comando elimina el puerto "e0d" del nodo 4:
    network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster ‑ports node4:e0d
    1. Verifique que el nodo 4 se haya reUnido al quórum:
      cluster show -node node4 -fields health
  5. ajuste los dominios de retransmisión que alojan las LIF del clúster y las LIF de gestión del nodo/administración del clúster. Confirme que cada dominio de retransmisión contiene los puertos correctos. No se puede mover un puerto entre dominios de retransmisión si aloja o pertenece a una LIF para que deba migrar y modificar las LIF como se muestra en los siguientes pasos:
    1. Mostrar el puerto de inicio de una LIF:
      network interface show -fields home-node,home-port
    2. Muestre el dominio de retransmisión que contiene este puerto:
      network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name
    3. Añada o quite puertos de los dominios de retransmisión:
      network port broadcast-domain add-ports
    1. Modificar el puerto de inicio de una LIF:
      network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name –home-port port_name
  6. Ajuste los dominios de retransmisión entre clústeres y migre las LIF entre clústeres, si es necesario, mediante los mismos comandos que se muestran en Paso 5.
  7. Ajuste cualquier otro dominio de retransmisión y migre los LIF de datos, si es necesario, mediante los mismos comandos que se muestran en Paso 5.
  8. Si hubiera algún puerto en el nodo 2 que ya no exista en el nodo 4, siga estos pasos para eliminarlos:
    1. Acceda al nivel de privilegio avanzado en cualquiera de los nodos:
      set -privilege advanced
    2. Para eliminar los puertos:
      network port delete -node node_name -port port_name
    3. Volver al nivel admin:
  9. Ajustar todos los grupos de recuperación tras fallos de LIF:
    network interface modify -failover-group failover_group -failover-policy failover_policy
    El siguiente comando establece la directiva de conmutación por error en broadcast-domain-wide y utiliza los puertos del grupo de recuperación tras fallos fg1 Como destinos de conmutación por error para LIF data1 encendido node4:
    network interface modify -vserver node4 -lif data1 failover-policy broadcast-domain-wide -failover-group fg1
    Para más información, consulta "Referencias" para enlazar con Network Management o ONTAP 9 Command reference, y ve a Configuring failover settings on a LIF.
  10. Verifique los cambios en el nodo 4:
  11. Cada LIF de clúster debe estar escuchando en el puerto 7700. Compruebe que las LIF del clúster están escuchando en el puerto 7700:
    ::> network connections listening show -vserver Cluster
    El resultado esperado de la escucha del puerto 7700 en los puertos del clúster tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de un clúster de dos nodos:
    Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
    Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
    Node: NodeA
    Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    Node: NodeB
    Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    4 entries were displayed.
  12. Para cada LIF de clúster que no esté escuchando en el puerto 7700, establezca el estado administrativo de la LIF en down y después up:
    ::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
    Repita el paso 11 para verificar que el LIF del clúster ahora esté escuchando en el puerto 7700.
