Mueva LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 2 al nodo 3 y verifique las LIF DE SAN del nodo 3
Después de verificar la instalación del nodo 3 y antes de reubicar agregados del nodo 2 al nodo 3, deben mover las LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 que están actualmente en el nodo 2 al nodo 3. También es necesario verificar las LIF SAN del nodo 3.
Los LIFs remotos gestionan el tráfico a los LUNs SAN durante el procedimiento de actualización. Mover los LIFs SAN no es necesario para la salud del cluster o del servicio durante la actualización. Los LIFs SAN no se mueven a menos que necesiten ser mapeados a nuevos puertos. Necesitas verificar que los LIFs están sanos y ubicados en los puertos apropiados después de poner en línea node3.
enumera todas las LIF de datos NAS que no son propiedad de 2 introduciendo el siguiente comando en cualquiera de los nodos y capturando la salida:
network interface show -role data -curr-node node2 -is-home false -home-node node3 -
Si el clúster está configurado para las LIF DE SAN, registre las LIF DE SAN
adaptery..switch-portinformación de configuración en este "hoja de trabajo" para su uso más adelante en el procedimiento.-
Enumere las LIF DE SAN en el nodo 2 y examine el resultado:
network interface show -data-protocol fc*El sistema devuelve un resultado similar al siguiente ejemplo:
cluster1::> net int show -data-protocol fc* (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- svm2_cluster1 lif_svm2_cluster1_340 up/up 20:02:00:50:56:b0:39:99 cluster1-01 1b true lif_svm2_cluster1_398 up/up 20:03:00:50:56:b0:39:99 cluster1-02 1a true lif_svm2_cluster1_691 up/up 20:01:00:50:56:b0:39:99 cluster1-01 1a true lif_svm2_cluster1_925 up/up 20:04:00:50:56:b0:39:99 cluster1-02 1b true 4 entries were displayed. -
Enumerar las configuraciones existentes y examinar el resultado:
fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpnEl sistema devuelve un resultado similar al siguiente ejemplo:
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn (network fcp adapter show) node adapter fc-wwpn switch-port ----------- ------- ----------------------- ------------- cluster1-01 0a 50:0a:09:82:9c:13:38:00 ACME Switch:0 cluster1-01 0b 50:0a:09:82:9c:13:38:01 ACME Switch:1 cluster1-01 0c 50:0a:09:82:9c:13:38:02 ACME Switch:2 cluster1-01 0d 50:0a:09:82:9c:13:38:03 ACME Switch:3 cluster1-01 0e 50:0a:09:82:9c:13:38:04 ACME Switch:4 cluster1-01 0f 50:0a:09:82:9c:13:38:05 ACME Switch:5 cluster1-01 1a 50:0a:09:82:9c:13:38:06 ACME Switch:6 cluster1-01 1b 50:0a:09:82:9c:13:38:07 ACME Switch:7 cluster1-02 0a 50:0a:09:82:9c:6c:36:00 ACME Switch:0 cluster1-02 0b 50:0a:09:82:9c:6c:36:01 ACME Switch:1 cluster1-02 0c 50:0a:09:82:9c:6c:36:02 ACME Switch:2 cluster1-02 0d 50:0a:09:82:9c:6c:36:03 ACME Switch:3 cluster1-02 0e 50:0a:09:82:9c:6c:36:04 ACME Switch:4 cluster1-02 0f 50:0a:09:82:9c:6c:36:05 ACME Switch:5 cluster1-02 1a 50:0a:09:82:9c:6c:36:06 ACME Switch:6 cluster1-02 1b 50:0a:09:82:9c:6c:36:07 ACME Switch:7 16 entries were displayed
realice una de las siguientes acciones:
Si el nodo 1… Realice lo siguiente… Tenía configurados los grupos de interfaces o VLAN
Vaya a. Paso 4.
No tenía grupos de interfaces ni VLAN configuradas
Vaya al paso 4 y vaya a. Paso 5.
realice los siguientes subpasos para migrar las LIF de datos NAS alojadas en los grupos de interfaces y las VLAN que estuvieran originalmente en el nodo 1 del nodo 2 al nodo 3:
migre las LIF de datos alojadas en el nodo 2 que anteriormente pertenecían al nodo 1 de un grupo de interfaces a un puerto del nodo 3 capaz de alojar LIF en la misma red introduciendo el comando siguiente, una vez para cada LIF:
network interface migrate -vserver vserver_name -lif LIF_name -destination-node node3 –destination-port netport|ifgrp -
Modifique el puerto de inicio y el nodo de inicio de la LIF en Subpaso a En el puerto y el nodo que actualmente alojan las LIF, escriba el comando siguiente, una vez para cada LIF:
network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-node node3 -home-port netport|ifgrp -
migre cualquier LIF de datos alojada en el nodo 2 que anteriormente pertenecía al nodo 1 de un puerto VLAN a un puerto del nodo 3 capaz de alojar LIF en la misma red introduciendo el comando siguiente, una vez para cada LIF:
Modifique el puerto de inicio y el nodo de inicio de las LIF en Subpaso c En el puerto y el nodo que actualmente alojan las LIF, escriba el comando siguiente, una vez para cada LIF:
Si el clúster está configurado para… Realice lo siguiente… NAS
Completo Paso 6 y.. Paso 7, Salte el paso 8 y complete Paso 9 por Paso 12.
SAN
Desactive todos los LIF SAN del nodo para desactivarlos durante la actualización:
`network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-node node_to_upgrade -home-port _netport -
Si tiene puertos de datos que no sean los mismos en las plataformas, agregue los puertos al dominio de difusión:
network port broadcast-domain add-ports -ipspace IPspace_name -broadcast-domain mgmt -ports node:portEn el siguiente ejemplo se agrega el puerto "e0a" en el nodo "6280-1" y el puerto "e0i" en el nodo "8060-1" al dominio de retransmisión "mgmt" en el espacio IP "default":
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default -broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
migre cada LIF de datos NAS al nodo 3 introduciendo el comando siguiente, una vez por cada LIF:
network interface migrate -vserver vserver_name -lif LIF_name -destination-node node3 -destination-port netport|ifgrp -
Asegúrese de que la migración de datos es persistente:
network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name-home-port netport|ifgrp -home-node node3 -
confirme que las LIF DE SAN se encuentran en los puertos correctos del nodo 3:
Introduzca el siguiente comando y examine su resultado:
network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3El sistema devuelve un resultado similar al siguiente ejemplo:
cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3 Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- vs0 a0a up/down 10.63.0.53/24 node3 a0a true data1 up/up 10.63.0.50/18 node3 e0c true rads1 up/up 10.63.0.51/18 node3 e1a true rads2 up/down 10.63.0.52/24 node3 e1b true vs1 lif1 up/up 172.17.176.120/24 node3 e0c true lif2 up/up 172.17.176.121/24 node3 e1a true -
Compruebe que el nuevo y.
adaptery..switch-portlas configuraciones son correctas comparando la salida delfcp adapter showcon la información de configuración que ha registrado en la hoja de datos de Paso 2.Enumere las nuevas configuraciones de LIF DE SAN, el nodo 3:
Si un LIF SAN en la nueva configuración no se encuentra en un adaptador que aún esté conectado a la misma switch-port, puede causar una interrupción del sistema al reiniciar el nodo. -
Si el nodo 3 tiene alguna LIF SAN o grupos de LIF SAN que están en un puerto que no existe en el nodo 1 o que deben asignarse a un puerto diferente, muévalos a un puerto adecuado del nodo 3, llevando a cabo los siguientes subpasos:
Establezca el estado de LIF en «inactivo»:
network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -status-admin down -
Quite la LIF del conjunto de puertos:
portset remove -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name port_name -
Escriba uno de los siguientes comandos:
Mover una sola LIF:
network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-port new_home_port -
Mueva todos los LIF de un puerto único inexistente o incorrecto a un puerto nuevo:
network interface modify {-home-port port_on_node1 -home-node node1 -role data} -home-port new_home_port_on_node3 -
Vuelva a agregar las LIF al conjunto de puertos:
portset add -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name port_name
Debe mover LIF SAN a un puerto que tenga la misma velocidad de enlace que el puerto original. -
Modifique el estado de todas las LIF para "subir" para que las LIF puedan aceptar y enviar tráfico en el nodo:
network interface modify -home-port port_name -home-node node3 -lif data -status-admin up -
Escriba el comando siguiente en cualquiera de los nodos y examine su resultado para verificar que las LIF se han movido a los puertos correctos y que las LIF tienen el estado de "activo", introduciendo el comando siguiente en cualquier nodo y examinando el resultado:
network interface show -home-node node3 -role data -
Si alguna LIF está inactiva, establezca el estado administrativo de las LIF en "up" introduciendo el comando siguiente, una vez para cada LIF:
network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -status-admin up -
Enviar un mensaje de AutoSupport posterior a la actualización a NetApp para el nodo 1:
system node autosupport invoke -node node3 -type all -message "node1 successfully upgraded from platform_old to platform_new"
