Mueva LIF de datos NAS que pertenezcan al nodo 1 al nodo 2
Antes de poder reemplazar el nodo 1 por nodo 3, debe mover las LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 al nodo 2 si tiene un clúster de dos nodos, o a un tercer nodo si el clúster tiene más de dos nodos. El método que utilice dependerá de si el clúster está configurado para NAS o SAN.
Las LIF remotas gestionan el tráfico a LUN DE SAN durante el procedimiento de actualización. No es necesario mover LIF DE SAN durante la actualización para el estado del clúster o del servicio. Debe verificar que las LIF están en buen estado y ubicadas en puertos adecuados después de poner el nodo 3 en línea.
Enumere todas las LIF de datos NAS alojadas en el nodo 1 introduciendo el comando siguiente y capturando el resultado:
network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node node1El sistema muestra las LIF de datos NAS en el nodo 1, como se muestra en el ejemplo siguiente:
cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node node1 Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ---------- ---------- ------------------ --------- ------- ---- vs0 a0a up/down 10.63.0.53/24 node1 a0a true data1 up/up 10.63.0.50/18 node1 e0c true rads1 up/up 10.63.0.51/18 node1 e1a true rads2 up/down 10.63.0.52/24 node1 e1b true vs1 lif1 up/up 192.17.176.120/24 node1 e0c true lif2 up/up 172.17.176.121/24 node1 e1a true -
Realice una de las siguientes acciones:
Si el nodo 1… Realice lo siguiente… Tiene configurados grupos de interfaces de VLAN
Vaya a. Paso 3.
No tiene grupos de interfaces ni VLAN configuradas
Vaya al paso 3 y vaya a. Paso 4.
Utilice la
network port vlan showComando para ver información sobre los puertos de red conectados a VLAN y, a su vez, utilice elnetwork port ifgrp showcomando para mostrar información sobre los grupos de interfaces del puerto. -
realice los siguientes pasos para migrar cualquier LIF de datos NAS alojada en los grupos de interfaces y VLAN del nodo 1:
migre las LIF alojadas en cualquier grupo de interfaces y las VLAN del nodo 1 a un puerto del nodo 2 que pueda alojar LIF en la misma red que las de los grupos de interfaces introduciendo el comando siguiente, una vez para cada LIF:
network interface migrate -vserver Vserver_name -lif LIF_name -destination-node node2 –destination-port netport|ifgrp -
Modifique el puerto de inicio y el nodo de inicio de las LIF y VLAN en Subpaso a En el puerto y el nodo que actualmente alojan las LIF, escriba el comando siguiente, una vez para cada LIF:
network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -home-node node2 - home-port netport|ifgrp
realice una de las siguientes acciones:
Si el clúster está configurado para… Realice lo siguiente… NAS
SAN
Desactive todos los LIF SAN del nodo para desactivarlos durante la actualización:
`network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home-node node_to_upgrade -home-port _netport -
migre las LIF de datos NAS del nodo 1 al nodo 2 introduciendo el comando siguiente, una vez para cada LIF de datos:
network interface migrate -vserver Vserver-name -lif LIF_name -destination-node node2 -destination-port data_port -
Introduzca el comando siguiente y examine su resultado para verificar que las LIF se han movido a los puertos correctos y que las LIF tienen el estado up introduciendo el comando siguiente en cualquier nodo y examinando el resultado:
network interface show -curr-node node2 -data-protocol nfs|cifs -
Introduzca el siguiente comando para modificar el nodo de inicio de las LIF migradas:
network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home-node node2 -home-port port_name -
Compruebe si la LIF está utilizando el puerto como puerto principal o actual. Si el puerto no es de origen o puerto actual, vaya a. Paso 9:
network interface show -home-node node2 -home-port port_namenetwork interface show -curr-node node_name -curr-port port_name -
Si las LIF están utilizando el puerto como puerto de inicio o puerto actual, modifique la LIF para que utilice un puerto diferente:
network interface migrate -vserver Vserver-name -lif LIF_name -destination–node node_name -destination-port port_namenetwork interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home–node node_name -home-port port_name -
Si los puertos que actualmente alojan LIF de datos no van a existir en el nuevo hardware, elimínelos del dominio de difusión ahora:
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Default -broadcast-domain Default -ports node:port -
[[paso 11]]Si alguna LIF está inactiva, establezca el estado administrativo de las LIF en "up" introduciendo el comando siguiente, una vez para cada LIF:
network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home-node nodename -status-admin upPara las configuraciones de MetroCluster, es posible que no pueda cambiar el dominio de retransmisión de un puerto porque está asociado a un puerto que aloja la LIF de una máquina virtual de almacenamiento (SVM) de destino. Escriba el comando siguiente desde la SVM de origen correspondiente en el sitio remoto para reasignar la LIF de destino a un puerto apropiado:
metrocluster vserver resync -vserver Vserver_name -
Introduzca el siguiente comando y examine su salida para verificar que no quedan LIF de datos en el nodo 1:
network interface show -curr-node node1 -role data -
Si tiene grupos de interfaces o VLAN configurados, realice los siguientes subpasos:
Quite las VLAN de los grupos de interfaces introduciendo el comando siguiente:
network port vlan delete -node nodename -port ifgrp_name -vlan-id VLAN_ID -
Introduzca el siguiente comando y examine su salida para ver si hay algún grupo de interfaces configurado en el nodo:
network port ifgrp show -node nodename -ifgrp ifgrp_name -instanceEl sistema muestra información del grupo de interfaces del nodo, como se muestra en el ejemplo siguiente:
cluster::> network port ifgrp show -node node1 -ifgrp a0a -instance Node: node1 Interface Group Name: a0a Distribution Function: ip Create Policy: multimode_lacp MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4 Port Participation: partial Network Ports: e2c, e2d Up Ports: e2c Down Ports: e2d-
Si hay algún grupo de interfaces configurado en el nodo, registre los nombres de esos grupos y los puertos asignados a ellos y, a continuación, elimine los puertos introduciendo el comando siguiente, una vez para cada puerto:
network port ifgrp remove-port -node nodename -ifgrp ifgrp_name -port netport
