Mueva los LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 2 de nodo 3 a nodo 4 y verifique las LIF DE SAN en nodo 4
Después de verificar la instalación del nodo 4 y antes de reubicar agregados de nodo 2 de 3 a nodo 4, es necesario mover los LIF de datos NAS propiedad del nodo 2 actualmente en el nodo 3 de nodo 3 a nodo 4. También es necesario verificar las LIF SAN del nodo 4.
Las LIF remotas gestionan el tráfico a LUN DE SAN durante el procedimiento de actualización. No es necesario mover LIF DE SAN durante la actualización para el estado del clúster o del servicio. Los LIF SAN no se mueven a menos que tengan que asignarse a nuevos puertos. Debe verificar que las LIF están en buen estado y que estén ubicadas en los puertos adecuados después de poner el nodo 4 en línea.
Enumere todas las LIF de datos NAS que no son propiedad del nodo 3. Para ello, introduzca el siguiente comando en cualquiera de los nodos y capture el resultado:
network interface show -role data -curr-node node3 -is-home false -
Si el clúster está configurado para las LIF DE SAN, registre en este documento las LIF DE SAN y la información de configuración existente "hoja de trabajo" para su uso más adelante en el procedimiento.
Enumere las LIF SAN del nodo 3 y examine el resultado:
network interface show -data-protocol fc*El sistema devuelve un resultado similar al siguiente ejemplo:
cluster1::> net int show -data-protocol fc* (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- svm2_cluster1 lif_svm2_cluster1_340 up/up 20:02:00:50:56:b0:39:99 cluster1-01 1b true lif_svm2_cluster1_398 up/up 20:03:00:50:56:b0:39:99 cluster1-02 1a true lif_svm2_cluster1_691 up/up 20:01:00:50:56:b0:39:99 cluster1-01 1a true lif_svm2_cluster1_925 up/up 20:04:00:50:56:b0:39:99 cluster1-02 1b true 4 entries were displayed. -
Enumerar las configuraciones existentes y examinar el resultado:
fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpnEl sistema devuelve un resultado similar al siguiente ejemplo:
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn (network fcp adapter show) node adapter fc-wwpn switch-port ----------- ------- ----------------------- ------------- cluster1-01 0a 50:0a:09:82:9c:13:38:00 ACME Switch:0 cluster1-01 0b 50:0a:09:82:9c:13:38:01 ACME Switch:1 cluster1-01 0c 50:0a:09:82:9c:13:38:02 ACME Switch:2 cluster1-01 0d 50:0a:09:82:9c:13:38:03 ACME Switch:3 cluster1-01 0e 50:0a:09:82:9c:13:38:04 ACME Switch:4 cluster1-01 0f 50:0a:09:82:9c:13:38:05 ACME Switch:5 cluster1-01 1a 50:0a:09:82:9c:13:38:06 ACME Switch:6 cluster1-01 1b 50:0a:09:82:9c:13:38:07 ACME Switch:7 cluster1-02 0a 50:0a:09:82:9c:6c:36:00 ACME Switch:0 cluster1-02 0b 50:0a:09:82:9c:6c:36:01 ACME Switch:1 cluster1-02 0c 50:0a:09:82:9c:6c:36:02 ACME Switch:2 cluster1-02 0d 50:0a:09:82:9c:6c:36:03 ACME Switch:3 cluster1-02 0e 50:0a:09:82:9c:6c:36:04 ACME Switch:4 cluster1-02 0f 50:0a:09:82:9c:6c:36:05 ACME Switch:5 cluster1-02 1a 50:0a:09:82:9c:6c:36:06 ACME Switch:6 cluster1-02 1b 50:0a:09:82:9c:6c:36:07 ACME Switch:7 16 entries were displayed
Realice una de las siguientes acciones:
Si el nodo 2… Descripción Tenía configurados los grupos de interfaces o VLAN
Vaya a. Paso 4.
No tenía grupos de interfaces ni VLAN configuradas
Vaya al paso 4 y vaya a. Paso 5.
realice los siguientes pasos para migrar todas las LIF de datos NAS alojadas en grupos de interfaces y VLAN, que originalmente se encontraban en el nodo 2 desde nodo 3 a nodo 4.
migre las LIF alojadas en el nodo 3 que anteriormente pertenecían a 2 en un grupo de interfaces a un puerto del nodo 4 capaz de alojar LIF en la misma red introduciendo el comando siguiente, una vez para cada LIF:
network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -destination-node node4 –destination-port netport|ifgrp -
Modifique el puerto de inicio y el nodo de inicio de las LIF en Subpaso a En el puerto y el nodo que actualmente alojan las LIF, escriba el comando siguiente, una vez para cada LIF:
network interface modify -vserver vserver_name -lif datalif_name -home-node node4 home-port netport|ifgrp -
migre las LIF alojadas en el nodo 3 que anteriormente pertenecían a 2 en un puerto VLAN a un puerto del nodo 4 capaz de alojar LIF en la misma red introduciendo el comando siguiente, una vez para cada LIF:
network interface migrate -vserver vserver_name -lif datalif_name -destination-node node4 –destination-port netport|ifgrp -
Modifique el puerto de inicio y el nodo de inicio de las LIF en Subpaso c En el puerto y el nodo que actualmente alojan las LIF, escriba el comando siguiente, una vez para cada LIF:
realice una de las siguientes acciones:
Si el clúster está configurado para… Realice lo siguiente… NAS
Completo Paso 6 por Paso 9, Salte el paso 10 y complete Paso 11 por Paso 14.
SAN
Tanto NAS como SAN
Si tiene puertos de datos que no son los mismos en las plataformas, escriba el siguiente comando para agregar los puertos al dominio de difusión:
network port broadcast-domain add-ports -ipspace IPspace_name -broadcast-domain mgmt ports node:portEn el siguiente ejemplo, se agrega el puerto "e0a" en el nodo "6280-1" y el puerto "e0i" en el nodo "8060-1" a la gestión del dominio de retransmisión en el espacio IP predeterminado:
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default -broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
Migre cada LIF de datos NAS al nodo 4 introduciendo el comando siguiente, una vez para cada LIF:
network interface migrate -vserver vserver-name -lif datalif-name -destination-node node4 -destination-port netport|ifgrp -home-node node4 -
Asegúrese de que la migración de datos es persistente:
network interface modify -vserver vserver_name -lif datalif_name -home-port netport|ifgrp -
Compruebe el estado de todos los enlaces como
upal introducir el siguiente comando para enumerar todos los puertos de red y examinar su resultado:network port showEn el siguiente ejemplo, se muestra el resultado del
network port showComando con algunas LIF en activo y otras inactivo:cluster::> network port show Speed (Mbps) Node Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper ------ --------- ------------ ---------------- ----- ------- ----------- node3 a0a Default - up 1500 auto/1000 e0M Default 172.17.178.19/24 up 1500 auto/100 e0a Default - up 1500 auto/1000 e0a-1 Default 172.17.178.19/24 up 1500 auto/1000 e0b Default - up 1500 auto/1000 e1a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e1b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 node4 e0M Default 172.17.178.19/24 up 1500 auto/100 e0a Default 172.17.178.19/24 up 1500 auto/1000 e0b Default - up 1500 auto/1000 e1a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e1b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 12 entries were displayed. -
Si la salida del
network port showel comando muestra puertos de red que no están disponibles en el nodo nuevo y están presentes en los nodos antiguos, elimine los puertos de red antiguos completando los siguientes subpasos:-
Introduzca el nivel de privilegio avanzado. Para ello, introduzca el siguiente comando:
set -privilege advanced -
Introduzca el siguiente comando, una vez por cada puerto de red antiguo:
network port delete -node node_name -port port_name -
Vuelva al nivel admin. Para ello, introduzca el siguiente comando:
set -privilege admin
confirme que las LIF DE SAN se encuentran en los puertos correctos del nodo 4 realizando los siguientes subpasos:
Introduzca el siguiente comando y examine su resultado:
network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node4El sistema devuelve un resultado similar al siguiente ejemplo:
cluster::> network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node4 Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- vs0 a0a up/down 10.63.0.53/24 node4 a0a true data1 up/up 10.63.0.50/18 node4 e0c true rads1 up/up 10.63.0.51/18 node4 e1a true rads2 up/down 10.63.0.52/24 node4 e1b true vs1 lif1 up/up 172.17.176.120/24 node4 e0c true lif2 up/up 172.17.176.121/24 node4 -
Compruebe que la nueva
adaptery..switch-portlas configuraciones son correctas comparando la salida delfcp adapter showcomando con la nueva información de configuración que ha registrado en la hoja de datos de Paso 2.Enumerar las nuevas configuraciones de LIF SAN del nodo 4:
Si un LIF SAN en la nueva configuración no se encuentra en un adaptador que aún esté conectado a la misma switch-port, puede causar una interrupción del sistema al reiniciar el nodo. -
Si el nodo 4 tiene LIF SAN o grupos de LIF SAN que están en un puerto que no existe en el nodo 2, muévalos a un puerto adecuado del nodo 4, introduciendo uno de los siguientes comandos:
Establezca el estado de LIF en inactivo:
network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status-admin down -
Quite la LIF del conjunto de puertos:
portset remove -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name port_name -
Escriba uno de los siguientes comandos:
Mover una sola LIF:
network interface modify -lif lif_name -home-port new_home_port -
Mueva todos los LIF de un puerto único inexistente o incorrecto a un puerto nuevo:
network interface modify {-home-port port_on_node2 -home-node node2 -role data} -home-port new_home_port_on_node4 -
Vuelva a agregar las LIF al conjunto de puertos:
portset add -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name port_name
Debe mover LIF SAN a un puerto que tenga la misma velocidad de enlace que el puerto original. -
Modifique el estado de todas las LIF a.
upDe modo que las LIF pueden aceptar y enviar tráfico del nodo introduciendo el comando siguiente:network interface modify -vserver vserver_name -home-port port_name -home-node node4 lif lif_name -status-admin up -
Compruebe que cualquier LIF SAN se ha movido a los puertos correctos y que las LIF tienen el estado de
upintroduciendo el siguiente comando en cualquiera de los nodos y examinando el resultado:network interface show -home-node node4 -role data -
Si alguna LIF está inactiva, establezca el estado administrativo de las LIF en
upCon el siguiente comando, una vez para cada LIF:network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status-admin up
