Retire el nodo 2
Para retirar el nodo 2, debe apagar correctamente el nodo 2 y quitarlo del rack o chasis. Si el clúster está en un entorno SAN, también debe eliminar las LIF DE SAN.
Realice una de las siguientes acciones:
Si el clúster es… Realice lo siguiente… Clúster de dos nodos
Vaya a. Paso 2.
Un clúster con más de dos nodos
Vaya a. Paso 9.
Acceda al nivel de privilegio avanzado introduciendo el siguiente comando en cualquiera de los nodos:
set -privilege advanced -
Compruebe que el clúster ha se ha deshabilitado introduciendo el comando siguiente y examinando su resultado:
cluster ha showEl sistema muestra el siguiente mensaje:
High Availability Configured: false
Compruebe si el nodo 2 está configurado con épsilon introduciendo el siguiente comando y examinando su salida:
cluster showEn el siguiente ejemplo, el nodo 2 tiene un valor épsilon:
cluster*::> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ----------- node1 true true false node2 true true true Warning: Cluster HA has not been configured. Cluster HA must be configured on a two-node cluster to ensure data access availability in the event of storage failover. Use the "cluster ha modify -configured true" command to configure cluster HA. 2 entries were displayed.
Si está actualizando un par de HA en un clúster con varios pares de HA, debe mover epsilon al nodo de un par de HA que no esté realizando una actualización de controlador. Por ejemplo, si va a actualizar NODEA/NodeB en un clúster con la configuración de parejas de alta disponibilidad NODEA/NodeB y nodos C/noded, debe mover épsilon a nodo C o noded. -
Si el nodo 2 tiene un valor épsilon, márquelo como épsilon
falseen el nodo de modo que se pueda transferir al nodo 3:cluster modify -node node2 -epsilon false -
Transfiera el valor épsilon al nodo 3 marcando épsilon
trueel nodo 3:cluster modify -node node3 -epsilon true -
Compruebe si la configuración es un clúster sin switches de dos nodos:
network options switchless-cluster showcluster::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: false/true
El valor de este comando debe coincidir con el estado físico del sistema.
set -privilege admin -
Detenga el nodo 2 introduciendo el siguiente comando en cualquiera de las controladoras:
system node halt -node node2 -
Después de que el nodo2 se apague completamente, retíralo del chasis o del rack.
Opcionalmente, decomisionar el nodo2 una vez completada la actualización. Ver "Retire el sistema antiguo".
