Migrar agregados de datos, épsilon y LIF del nodo 1 de FAS2820 al nodo 4
Migre los agregados de datos, épsilon y las interfaces lógicas (LIF) del nodo 1 de FAS2820 al nodo 4.
Realice los siguientes pasos en el nodo 4.
En el indicador LOADER del nodo 4, configure el ID del sistema asociado:
setenv partner-sysid <system_ID_of_node1> -
Compruebe el ID del sistema asociado:
printenv partner-sysid -
Guardar los cambios:
saveenv -
Arranque el nodo en el menú de arranque:
boot_ontap menu -
En el menú de arranque, seleccione la opción
6 Update flash from backup configpara restaurar el sistema de archivos /var al nodo4.Esto sustituye la configuración basada en all-flash por el último backup en discos.
Introduzca
ypara continuar.El nodo se reinicia automáticamente para cargar la nueva copia del sistema de archivos /var.
El nodo informa de una advertencia de discrepancia del ID del sistema. Introduzca
yPara anular el ID del sistema. -
Migrar los LIF de clúster:
set -privilege advancednetwork port showSi los puertos del clúster del sistema no son similares al actualizar un FAS2820 a un controlador de reemplazo, es posible que tenga que cambiar temporalmente las interfaces en el nodo 4 a puertos del clúster:
network port modify -node <node4> -port <port_name> -mtu 9000 -ipspace Clusternetwork interface migrate -vserver Cluster -lif <cluster_LIF> -destination-node <node4> -destination-port <port_name> -
Espere a que el clúster alcance el quórum y luego verifique que los nodos del clúster estén en buen estado:
– cluster showEl par de alta disponibilidad y la conmutación por error de almacenamiento siguen deshabilitadas en el estado actual. -
Mueva los LIF de clúster a los 25G puertos de clúster temporales en el node4:
network interface modify -vserver Cluster -lif <cluster_LIF> -home-node <node4> -home-port <port_name> -
Complete este paso solo si se utilizan grupos de interfaces y VLAN de datos en el clúster FAS2820 que está actualizando. De lo contrario, vaya aPaso 11 .
Los nombres de los puertos de red físicos en el controlador de reemplazo difieren de los del FAS2820. Esto podría generar VLAN desplazadas y grupos de interfaces configurados incorrectamente en el nodo 4.
Mostrar las VLAN desplazadas:
cluster controller-replacement network displaced-vlans show -
Restaurar las VLAN desplazadas:
cluster controller-replacement network displaced-vlans restore -
Corrija los grupos de interfaz configurados incorrectamente. Los nombres de los puertos entre el FAS2820 y los controladores que está actualizando pueden ser diferentes. Actualice los grupos de interfaz con los puertos miembro correctos:
ifgrp remove-port -node <node2> -ifgrp <ifgrp_name> -port <port_name>ifgrp add-port -node <node2> -ifgrp <ifgrp_name> -port <port_name>
Migre los agregados de datos de node1 a node4:
storage aggregate relocation start -aggregate-list <aggregate_list_name> -node <node1> -destination <node4> -ndo-controller-upgrade true -override-destination-checks true -
Mostrar el estado agregado de datos:
storage aggregate show -
Migre el épsilon eliminándolo del nodo 1 y moviéndolo al nodo 4.
Eliminar épsilon de node1:
cluster modify -epsilon false -node <node1> -
Mueva épsilon a node4:
cluster modify -epsilon true -node <node4>
Mostrar el estado del clúster para verificar el cambio de épsilon:
cluster show -
Mostrar todas las LIF de red de datos:
network interface show -role data -
Migre todos los LIF de datos a node4:
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -destination-node <node4> -destination-port <port_name> -
Mostrar el estado de todas las LIF de datos en el clúster:
Si algún LIF está inactivo, establezca su estado administrativo en
upingresando el siguiente comando una vez para cada LIF:network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -status-admin up -
Migre la LIF de administración del clúster:
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <cluster_mgmt_lif> -destination-node <node4> -destination-port <port_name> -
Muestre el estado de la LIF de gestión del clúster:
network interface show -role cluster-mgmt -
Detener nodo 1:
halt -node <node1> -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true
