Migrar LIF y agregados de datos del nodo 4 de FAS2820 al nodo 3
Para completar la actualización, conecte el nodo 3 de FAS2820 al nodo 4 y luego migre las interfaces lógicas de datos (LIF) y los agregados de datos del nodo 4 al nodo 3.
Realice los siguientes pasos en el nodo3.
En el símbolo del sistema DEL CARGADOR DE node3, arranque el nodo en el menú de arranque:
boot_ontap menu -
Seleccione opción
6 Update flash from backup configrestaurar el sistema de archivos /var a node3.Esto sustituye la configuración basada en all-flash por el último backup en discos.
Introduzca
ypara continuar. -
Permita que el nodo arranque como normal.
El nodo se reinicia automáticamente para cargar la nueva copia del sistema de archivos /var.
El nodo informa de una advertencia de que hay una discrepancia de ID del sistema. Introduzca
yPara anular el ID del sistema. -
Verifique que los puertos del clúster y de alta disponibilidad estén conectados entre el nodo 3 y el nodo 4.
Mostrar el clúster y los puertos HA en el nodo 3 y el nodo 4:
set -privilege advancednetwork port show -
Modifique el dominio de retransmisión de clúster para incluir los puertos de clúster deseados:
network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain <broadcast_domain_name> -ports <port_names>network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain Cluster -ports <port_names>A partir de ONTAP 9,8, se podrían designar nuevos espacios IP y uno o más dominios de retransmisión para los puertos físicos existentes destinados a la conectividad del clúster. -
Modifique el espacio IP del clúster para incluir los puertos del clúster deseados y establezca la unidad de transmisión máxima en 9000 si aún no está configurada:
network port modify -node <node_name> -port <port_name> -mtu 9000 -ipspace Cluster -
Muestre todas las LIF de red del clúster:
network interface show -role cluster -
Migre todos los LIF de la red del clúster en ambos nodos a sus puertos de origen planificados:
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -destination-node <node_name> -destination-port <port_name> -
Configure los puertos domésticos para los LIF de la red del clúster:
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -home-port <port_name> -
Migrar todos los LIF de datos destinados al nodo 3 de vuelta al nodo 3:
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -destination-node <node3> -destination-port <port_name> -
Mostrar todas las LIF de red de datos:
network interface show -role data -
Configure el nodo local y el puerto local para todos los LIF de datos. Si algún LIF está inactivo, establezca su estado administrativo en
upingresando el siguiente comando una vez para cada LIF:network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -home-node <node_name> -home-port <port_name> -status-admin up -
Migre la LIF de administración del clúster:
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <cluster_mgmt_lif> -destination-node <node3> -destination-port <port_name> -
Muestre el estado de la LIF de gestión del clúster:
network interface show -role cluster-mgmt -
Muestre el estado de todos los agregados de datos del clúster:
storage aggregate show -
Habilitar la alta disponibilidad del clúster en el clúster de dos nodos:
cluster ha modify -configured true -
Habilitar y verificar la conmutación por error de almacenamiento para el nodo 3 y el nodo 4:
storage failover modify -node <node3> -enabled truestorage failover modify -node <node4> -enabled truestorage failover show -
Migrar agregados de datos propiedad del nodo 4 que deberían ser propiedad del nodo 3:
storage aggregate relocation start -aggregate <aggregate_name> -node <node4> -destination <node3> -
Habilite la reversión automática de las LIF de red en los nodos:
network interface modify -lif * -auto-revert true -
Habilitar la conmutación automática al nodo de respaldo de almacenamiento:
storage failover modify -node * -auto-giveback true -
Mostrar el estado del clúster:
cluster show -
Mostrar elegibilidad de failover:
storage failover showEn la salida del informe de clúster, es posible que un nodo posea incorrectamente agregados que pertenecen a otro nodo. Si esto ocurre, realice una adquisición y devolución desde ambos lados del clúster. -
