Migre LIF y agregados de datos de node4 a node3
Colaboradores netapp-pcarriga
Para completar la actualización, conecta el nodo3 al nodo4 y luego migra las interfaces lógicas de datos (LIF) y los agregados de datos del nodo4 al nodo3.
Pasos
Realiza estos pasos en node3.
  1. En el símbolo del sistema DEL CARGADOR DE node3, arranque el nodo en el menú de arranque:
    boot_ontap menu
  2. Seleccione opción 6 Update flash from backup config restaurar el sistema de archivos /var a node3.
    Esto sustituye la configuración basada en all-flash por el último backup en discos.
  3. Introduzca y para continuar.
  4. Permita que el nodo arranque como normal.
    Nota
    El nodo se reinicia automáticamente para cargar la nueva copia del sistema de archivos /var.
    El nodo informa de una advertencia de que hay una discrepancia de ID del sistema. Introduzca y Para anular el ID del sistema.
  5. Verifique que los puertos del clúster y de alta disponibilidad estén conectados entre el nodo 3 y el nodo 4.
  6. Mostrar el clúster y los puertos HA en el nodo 3 y el nodo 4:
    set -privilege advanced
    network port show
  7. Modifique el dominio de retransmisión de clúster para incluir los puertos de clúster deseados:
    network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain <broadcast_domain_name> -ports <port_names>
    network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain Cluster -ports <port_names>
    Nota A partir de ONTAP 9,8, se podrían designar nuevos espacios IP y uno o más dominios de retransmisión para los puertos físicos existentes destinados a la conectividad del clúster.
  8. Modifique el espacio IP del clúster para incluir los puertos del clúster deseados y establezca la unidad de transmisión máxima en 9000 si aún no está configurada:
    network port modify -node <node_name> -port <port_name> -mtu 9000 -ipspace Cluster
  9. Muestre todas las LIF de red del clúster:
    network interface show -role cluster
  10. Migre todos los LIF de la red del clúster en ambos nodos a sus puertos de origen planificados:
    network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -destination-node <node_name> -destination-port <port_name>
  11. Muestre todas las LIF de red del clúster:
  12. Configure los puertos domésticos para los LIF de la red del clúster:
    network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -home-port <port_name>
  13. Migrar todos los LIF de datos destinados al nodo 3 de vuelta al nodo 3:
    network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -destination-node <node3> -destination-port <port_name>
  14. Mostrar todas las LIF de red de datos:
    network interface show -role data
  15. Configure el nodo local y el puerto local para todos los LIF de datos. Si algún LIF está inactivo, establezca su estado administrativo en up ingresando el siguiente comando una vez para cada LIF:
    network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -home-node <node_name> -home-port <port_name> -status-admin up
  16. Migre la LIF de administración del clúster:
    network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <cluster_mgmt_lif> -destination-node <node3> -destination-port <port_name>
  17. Muestre el estado de la LIF de gestión del clúster:
    network interface show -role cluster-mgmt
  18. Muestre el estado de todos los agregados de datos del clúster:
    storage aggregate show
  19. Habilitar la alta disponibilidad del clúster en el clúster de dos nodos:
    cluster ha modify -configured true
  20. Habilitar y verificar la conmutación por error de almacenamiento para el nodo 3 y el nodo 4:
    storage failover modify -node <node3> -enabled true
    storage failover modify -node <node4> -enabled true
    storage failover show
  21. Migrar agregados de datos propiedad del nodo 4 que deberían ser propiedad del nodo 3:
    storage aggregate relocation start -aggregate <aggregate_name> -node <node4> -destination <node3>
  22. Muestre el estado de todos los agregados de datos del clúster:
  23. Habilite la reversión automática de las LIF de red en los nodos:
    network interface modify -lif * -auto-revert true
  24. Habilitar la conmutación automática al nodo de respaldo de almacenamiento:
    storage failover modify -node * -auto-giveback true
  25. Mostrar el estado del clúster:
    cluster show
  26. Mostrar elegibilidad de failover:
    Nota En la salida del informe de clúster, es posible que un nodo posea incorrectamente agregados que pertenecen a otro nodo. Si esto ocurre, realice una adquisición y devolución desde ambos lados del clúster.
  27. Muestre el estado de todos los agregados de datos del clúster:
