Reasignar unidades del nodo 1 de FAS2820 al nodo 3
Reasigne las unidades que fueron asignadas previamente al nodo 1 de FAS2820 al nodo 3.
Acerca de esta tarea
Realice los siguientes pasos en el nodo3.
Pasos
En el símbolo del SISTEMA DEL CARGADOR, arranque node3 en Modo de mantenimiento:
boot_ontap maintAparece el mensaje del modo de mantenimiento.
Mostrar todas las unidades asociadas:
disk show -v -
Registre el valor del ID del sistema local; este es el ID del sistema del nodo3. Registre también los ID del sistema del nodo1 y del nodo4 de la columna "PROPIETARIO".
Reasignar todas las unidades de node1 a node3:
Si está utilizando discos completosEjecute el siguiente comando:
disk reassign -s <node1_system_ID> -d <node3_system_ID>Si está utilizando discos particionadosEjecute el siguiente comando:
disk reassign -s <node1_system_ID> -d <node3_system_ID> -p <node4_system_ID> -
Verifique que todas las unidades reasignadas puedan verse en el nuevo ID de sistema:
disk show -s <node3_system_ID>Si las unidades no se pueden ver, deténgase y comuníquese con el soporte técnico para obtener ayuda. -
Salir del modo de mantenimiento:
halt
