Reasignar unidades del nodo 2 de FAS2820 al nodo 4
Reasigne las unidades que anteriormente pertenecían al nodo 2 de FAS2820 al nodo 4.
Compruebe que tanto node3 como node4 están en espera en el aviso del CARGADOR.
Realice los siguientes pasos en el nodo 4.
En el símbolo del SISTEMA DEL CARGADOR, arranque node4 en Modo de mantenimiento:
boot_ontap maintAparece el mensaje del modo de mantenimiento.
Mostrar todas las unidades asociadas:
disk show -v -
Registre el valor de ID del sistema local; éste es el ID del sistema node4. Registre también los ID del sistema de node1 y node2 de la columna de PROPIETARIO.
Reasignar todas las unidades del nodo2 al nodo4.
Si está utilizando discos completosEjecute el siguiente comando:
disk reassign -s <node2_system_ID> -d <node4_system_ID>Si está utilizando discos particionadosEjecute el siguiente comando:
disk reassign -s <node2_system_ID> -d <node4_system_ID> -p <node1_system_ID> -
Verifique que todas las unidades reasignadas puedan verse en el nuevo ID de sistema:
disk show -s <node4_System_ID>Si las unidades no se pueden ver, deténgase y comuníquese con el soporte técnico para obtener ayuda. -
Compruebe que el agregado raíz de node2 se ha notificado en la salida y que el agregado está en línea:
aggr status -
Salga del modo de mantenimiento:
halt
