Realice los pasos finales de la actualización en ONTAP 9.7 o versiones anteriores
Para completar el procedimiento de actualización, mueva el almacenamiento, debe eliminar los puertos y las LIF no utilizados de los nuevos nodos, volver a habilitar la conmutación al respaldo del almacenamiento o la alta disponibilidad, configurar el Service Processor (SP), instalar licencias nuevas y configurar AutoSupport. Es posible que también deba configurar almacenamiento o cifrado de volúmenes y los puertos FC o CNA.
Estos pasos se aplican a sistemas que ejecutan ONTAP 9.7 o una versión anterior. Si utiliza ONTAP 9.8 o una versión posterior, debe utilizar el procedimiento en "Realice los pasos finales de la actualización en ONTAP 9.8 o posterior".
Si el sistema ejecuta ONTAP 9.8 o posterior, STOP. Debe utilizar el procedimiento en "Realice los pasos finales de la actualización en ONTAP 9.8 o posterior".
Desde el símbolo del sistema de almacenamiento, muestre información acerca de las LIF:
network interface show -
Elimine los puertos que no se utilicen de los nuevos nodos (nivel de privilegio avanzado):
network port delete -
Si está en un entorno SAN, elimine las LIF no utilizadas del conjunto de puertos para que pueda eliminarlas:
Mostrar la lista de conjuntos de puertos:
lun portset show -
Quite los LIF no utilizados del conjunto de puertos:
lun portset remove
Quite cada LIF no utilizada de los nodos nuevos:
network interface delete -
Vuelva a habilitar la conmutación por error del almacenamiento o la alta disponibilidad en el nuevo par de nodos según sea necesario:
Si tiene un… Realice lo siguiente… Clúster de dos nodos
Reactivación de alta disponibilidad:
cluster ha modify -configured trueUn clúster con más de dos nodos
Volver a habilitar la conmutación al nodo de respaldo del almacenamiento:
storage failover modify -node node_name -enabled true -
Configure el SP en los nodos nuevos según sea necesario:
system service-processor network modify -
Instale nuevas licencias en los nodos nuevos según se requiera:
system license add -
Configure AutoSupport en los nodos nuevos:
system node autosupport modify -
En cada nodo nuevo, envíe un mensaje de AutoSupport posterior a la actualización al soporte técnico:
system node autosupport invoke -node node_name -type all -message "MAINT=END node_name successfully upgraded from platform_old to platform_new" -
Restaure la funcionalidad de cifrado de volumen o almacenamiento mediante uno de los siguientes procedimientos, dependiendo de si está utilizando administración de claves interna o externa:
Si los nodos nuevos tienen puertos FC (integrados o en adaptadores de FC), puertos CNA integrados o una tarjeta CNA, configure los puertos FC o CNA introduciendo el comando siguiente en el símbolo del sistema del almacenamiento:
system node hardware unified-connect modify -node node-name -adapter adapter-name -mode {fc|cna} -type {target|initiator}Solo puede modificar la configuración del CNA cuando los adaptadores CNA estén sin conexión.
Configure un clúster sin switches en los nuevos nodos si es necesario.
Según sea necesario, retire los sistemas originales a través del sitio de soporte de NetApp para informar a NetApp de que los sistemas ya no están en funcionamiento y que pueden eliminarse de las bases de datos de soporte:
Inicie sesión en la "Soporte de NetApp" sitio.
Haga clic en el enlace Mis sistemas instalados.
En la página sistemas instalados, introduzca el número de serie del sistema antiguo en el formulario y, a continuación, haga clic en Ir
En la página Formulario de retirada, rellene el formulario y haga clic en Enviar.
Completó el procedimiento de actualización.
