Restablece la configuración predeterminada en los nuevos nodos
Para confirmar que la información de configuración del medio de arranque no interfiere con la actualización de la controladora, es necesario restablecer las configuraciones del nodo 3 y del nodo 4 a los ajustes de configuración predeterminados.
Debe realizar los siguientes pasos: Nodo 3 y nodo 4. Puede realizar los pasos en cada nodo en paralelo.
Arranque el nodo en el menú de arranque:
boot_ontap menu -
En el menú de arranque, escribe
wipeconfigy luego selecciona Intro.Ves el siguiente resultado:
Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. Selection (1-9)? wipeconfig -
Introduzca
yescuando vea un símbolo del sistema similar a lo siguiente:This option deletes critical system configuration, including cluster membership. Warning: do not run this option on a HA node that has been taken over. Are you sure you want to continue?: yes Rebooting to finish wipeconfig request.
El sistema inicia el
wipeconfigprocedimiento y se reinicia. Una vez finalizado el procedimiento, el sistema vuelve al menú de arranque. -
Desde el menú de arranque, introduce 8 para reiniciar el nodo, e introduce Ctrl-C durante AUTOBOOT para detener el nodo en el prompt LOADER.
Tras restablecer la configuración predeterminada en los nuevos nodos, "instalar los nuevos nodos".
