Ununa los nodos originales del clúster
Una vez que se han movido los volúmenes a los nodos nuevos, se deben desunir los nodos originales del clúster. Cuando se desvincula un nodo, la configuración del nodo se borra y todos los discos se inicializan.
Deshabilite la configuración de alta disponibilidad en los nodos originales:
storage failover modify -node original_node_name -enabled false -
Acceda al nivel de privilegio avanzado:
set -privilege advanced -
Identifique el nodo que tiene épsilon:
cluster showEn el siguiente ejemplo, "nodo 0" actualmente tiene un valor épsilon:
cluster::*> Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node0 true true true node1 true true false node2 true true false node3 true true false
Si uno de los nodos originales está configurado con épsilon, mueva épsilon a un nodo diferente:
Elimine épsilon del nodo original:
cluster modify -node original_node_name -epsilon false -
Asigne épsilon a un nodo diferente:
cluster modify -node new_node_name -epsilon true
Desde un nodo que permanecerá en el clúster, desúnase a cada nodo original del clúster (nivel de privilegio avanzado):
cluster unjoin -node original_node_nameEl sistema muestra un mensaje similar a lo siguiente:
Warning: This command will unjoin node node_name from the cluster. You must unjoin the failover partner as well. After the node is successfully unjoined, erase its configuration and initialize all disks by using the "Clean configuration and initialize all disks (4)" option from the boot menu. Do you want to continue? {y|n}: y -
Introduzca
ypara continuar.El nodo sin unir se reinicia automáticamente y se detiene en el menú de arranque.
En el menú de inicio del nodo no Unido, seleccione la opción (4) limpiar configuración e inicializar todos los discos para borrar la configuración del nodo e inicializar todos los discos.
Zero disks, reset config and install a new file system?: This will erase all the data on the disks, are you sure?:
Introduzca
yen ambas indicaciones. -
Si el clúster solo tiene dos nodos restantes, configure la alta disponibilidad para el clúster de dos nodos:
cluster ha modify -configured true
