Migre agregados de datos, épsilon y LIF en node1 a node4
Antes de convertir AFF A250 node1 en una bandeja de unidades, debe migrar los agregados de datos, el épsilon y las interfaces lógicas (LIF) del node1 a AFF A400 node4.
En el símbolo del sistema DEL CARGADOR DE node4, arranque el nodo en el menú de arranque:
boot_ontap menu -
Seleccione opción
6 Update flash from backup configrestaurar el sistema de archivos /var a node4.Esto sustituye la configuración basada en all-flash por el último backup en discos.
Introduzca
ypara continuar.El nodo se reinicia automáticamente para cargar la nueva copia del sistema de archivos /var.
El nodo informa de una advertencia de discrepancia del ID del sistema. Introduzca
yPara anular el ID del sistema. -
Migrar los LIF de clúster:
set -privilege advancednetwork port showSi los puertos del clúster del sistema no son similares al actualizar un AFF A250 a un AFF A400, puede que deba cambiar temporalmente las interfaces de node4 en puertos de clúster:
network port modify -node node4 -port port_name -mtu 9000 -ipspace Clusternetwork interface migrate -vserver Cluster -lif cluster_LIF -destination-node node4 -destination-port port_name -
Espere a que el clúster llegue al quórum y compruebe que los nodos del clúster están en buen estado:
– cluster showEl par de alta disponibilidad y la conmutación por error de almacenamiento siguen deshabilitadas en el estado actual. -
Mueva los LIF de clúster a los 25G puertos de clúster temporales en el node4:
network interface modify -
Si se utilizan grupos de interfaces y VLAN de datos en el clúster de AFF A250 que está actualizando, realice este paso. Si no es así, vaya a. Paso 8.
Los nombres de puertos de red físicos difieren entre los sistemas AFF A250 y AFF A400. Como resultado, es posible que haya grupos de interfaces configurados incorrectamente y VLAN desplazadas en node4. Compruebe y, si es necesario, corrija los grupos de interfaces configurados incorrectamente y las VLAN desplazadas.
Migre los agregados de datos de node1 a node4:
storage aggregate relocation start -aggregate-list aggregate_list_name -node node1 -destination node4 -ndo-controller-upgrade true -override-destination-checks true -
Muestre el estado de todos los agregados de datos del clúster:
storage aggregate show -
Migrar el épsilon eliminando IF de node1 y moviéndolo a node4.
Eliminar épsilon de node1:
cluster modify -epsilon false -node node1 -
Mueva épsilon a node4:
cluster modify -epsilon true -node node4
Mostrar el estado del clúster:
cluster show -
Mostrar todas las LIF de red de datos:
network interface show -role data -
Migre todos los LIF de datos a node4:
network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -destination-node node4 -destination-port port_name -
Mostrar el estado de todas las LIF de datos en el clúster:
Si alguna LIF está inactiva, establezca el estado administrativo de las LIF en
upCon el siguiente comando, una vez para cada LIF:network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status-admin up -
Migre la LIF de administración del clúster:
network interface migrate -vserver vserver_name -lif cluster_mgmt -destination-node node4 -destination-port port_name -
Muestre el estado de la LIF de gestión del clúster:
network interface show cluster_mgmt -
Detener nodo 1:
halt -node node1 -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true
