Migre LIF y agregados de datos de node4 a node3
Para completar la actualización, conecte node3 a node4 y, a continuación, migre las interfaces lógicas de datos (LIF) y los agregados de datos en node4 a node3.
En el símbolo del sistema DEL CARGADOR DE node3, arranque el nodo en el menú de arranque:
boot_ontap menu -
Seleccione opción
6 Update flash from backup configrestaurar el sistema de archivos /var a node3.Esto sustituye la configuración basada en all-flash por el último backup en discos.
Introduzca
ypara continuar. -
Permita que el nodo arranque como normal.
El nodo se reinicia automáticamente para cargar la nueva copia del sistema de archivos /var.
El nodo informa de una advertencia de que hay una discrepancia de ID del sistema. Introduzca
yPara anular el ID del sistema. -
Conecte node3 a node4:
Conecte los cables de alta disponibilidad multivía (MPHA) a la bandeja NS224 para garantizar la redundancia. Conecte el puerto node3 100GbE e0d al puerto NSM B e0b y conecte el puerto node4 100GbE e0d al puerto NSM A e0a.
Compruebe que los puertos de alta disponibilidad e0a y e0b están conectados entre los nodos.
Compruebe que los puertos E3A y E3b del clúster están conectados entre los nodos.
Migrar los LIF de clúster:
set -privilege advancednetwork port show -
Modifique el dominio de retransmisión de clúster para incluir los puertos de clúster deseados:
network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain broadcast_domain_name -ports port_namesnetwork port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain Cluster -ports port_namesA partir de ONTAP 9,8, se podrían designar nuevos espacios IP y uno o más dominios de retransmisión para los puertos físicos existentes destinados a la conectividad del clúster. -
Modifique el espacio IP del clúster para incluir los puertos del clúster deseados y establezca la unidad de transmisión máxima en 9000 si aún no está configurada:
network port modify -node node_name -port port_name -mtu 9000 -ipspace Cluster -
Muestre todas las LIF de red del clúster:
network interface show -role cluster -
Migre todas las LIF de red de clúster en ambos nodos a sus puertos principales:
network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -destination-node node_name -destination-port port_name -
Compruebe los puertos de inicio de las LIF de red de clúster:
network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -home-port port_name -
Migre todos los LIF de datos a node3:
Mostrar todas las LIF de red de datos:
network interface show -role data -
Configure el nodo de inicio y el puerto de inicio para todas las LIF de datos. Si alguna LIF está inactiva, establezca el estado administrativo de las LIF en
upCon el siguiente comando, una vez para cada LIF:network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -home-node node_name -home-port port_name -status-admin up -
Migre la LIF de administración del clúster:
network interface migrate -vserver vserver_name -lif cluster_mgmt -destination-node node3 -destination-port port_name -
Muestre el estado de la LIF de gestión del clúster:
network interface show cluster_mgmt -
Muestre el estado de todos los agregados de datos del clúster:
storage aggregate show -
Habilitar el par de alta disponibilidad, la conmutación por error del almacenamiento y la restauración automática:
cluster ha modify -configured true -
Migrar agregados de datos propiedad de node4 a node3:
storage aggregate relocation start -aggregate aggregate_name -node node4 -destination node3 -
Habilite la reversión automática de las LIF de red en los nodos:
network interface modify -lif * -auto-revert true -
Habilitar la conmutación automática al nodo de respaldo de almacenamiento:
storage failover modify -node * -auto-giveback true -
Mostrar el estado del clúster:
cluster show -
Mostrar elegibilidad de failover:
storage failover showEn la salida del informe de clúster, es posible que un nodo pertenezca de forma incorrecta agregados que pertenecen a otro nodo. En este caso, normalice llevando a cabo una toma de control y una restauración por ambos lados del clúster. -
