Consulta los requisitos para sustituir el soporte de arranque en un sistema AFF A150
Colaboradores netapp-jsnyder
Antes de sustituir el soporte de arranque en tu sistema AFF A150, verifica que cumples los requisitos necesarios para que la sustitución sea exitosa. Esto incluye tener una memoria USB formateada en FAT32 con suficiente espacio de almacenamiento para la imagen de recuperación de ONTAP y entender si vas a realizar una sustitución sin interrupciones o con interrupciones.
El soporte de arranque almacena un conjunto principal y secundario de archivos del sistema (imagen de arranque) que el sistema utiliza cuando arranca. En función de la configuración de red, puede realizar una sustitución no disruptiva o disruptiva.
Nota
NetApp recomienda encarecidamente que habilites el registro de consola en los dispositivos con los que estás trabajando y que realices las siguientes acciones al llevar a cabo este procedimiento:
  • Deja AutoSupport activado durante tu mantenimiento. Esto permite que el soporte de NetApp reciba información de diagnóstico si ocurren problemas.
  • Habilita el registro de sesión para cualquier sesión CLI. Esto crea un registro completo de todos los comandos y la salida del sistema durante la actividad de mantenimiento. Para obtener orientación sobre cómo habilitar el registro de sesión, consulta "Cómo configurar PuTTY para una conectividad óptima con los sistemas ONTAP".
Debe tener una unidad flash USB, formateada a FAT32, con la cantidad de almacenamiento adecuada para guardar el image_xxx.tgz archivo.
También debe copiar el image_xxx.tgz Archivo a la unidad flash USB para su uso posterior en este procedimiento.
  • Ambos métodos no disruptivos y disruptivos para reemplazar medios de arranque requieren restaurar el var sistema de archivos:
    • Para poder realizar sustituciones de forma no disruptiva, el par de alta disponibilidad debe estar conectado a una red para restaurar el var sistema de archivos.
    • Para el reemplazo disruptivo, no es necesaria una conexión de red para restaurar el var el sistema de archivos, pero el proceso requiere dos reinicios.
  • Debe sustituir el componente con errores por un componente FRU de repuesto que haya recibido de su proveedor.
  • Es importante que aplique los comandos en estos pasos en el nodo correcto:
    • El nodo drinated es el nodo en el que realiza tareas de mantenimiento.
    • El heated node es el partner de alta disponibilidad del nodo dañado.
