Apaga el controlador en un sistema AFF A150
Colaboradores netapp-jsnyder
Apaga el controlador de tu sistema de almacenamiento AFF A150 para evitar la pérdida de datos y mantener la estabilidad del sistema durante el proceso manual de recuperación del soporte de arranque.
Opción 1: Mayoría de las configuraciones
Completa el apagado del controlador dañado deteniéndolo en el indicador LOADER y capturando las variables de entorno de arranque. El indicador LOADER es el estado de detención seguro desde el que puedes reemplazar el medio de arranque.
Pasos
  1. Lleve la controladora dañada al aviso DEL CARGADOR:
    Si el controlador dañado muestra…​ Realice lo siguiente…​
    El aviso del CARGADOR
    Vaya a Quitar módulo de controlador.
    Waiting for giveback…​
    Pulse Ctrl-C y, a continuación, responda y cuando se le solicite.
    Solicitud del sistema o solicitud de contraseña (introduzca la contraseña del sistema)
    Retome o detenga el controlador dañado del controlador en buen estado: storage failover takeover -ofnode impaired_node_name
    Cuando el controlador dañado muestre esperando devolución…​, pulse Ctrl-C y, a continuación, responda y.
  2. Desde el aviso del CARGADOR, introduzca: printenv para capturar todas las variables ambientales de arranque. Guarde el resultado en el archivo de registro.
    Nota Es posible que este comando no funcione si el dispositivo de inicio está dañado o no funciona.
Opción 2: La controladora se encuentra en un MetroCluster
Después de completar las tareas de NVE o NSE, apaga el controlador.
Nota No use este procedimiento si el sistema está en una configuración de MetroCluster de dos nodos.
Toma el control y detén el controlador dañado para que el controlador sano continúe sirviendo datos desde el almacenamiento del controlador dañado. Para hacer esto, suprimes la creación automática de casos en AutoSupport, deshabilitas la devolución automática y llevas el controlador dañado al prompt LOADER. El prompt LOADER es el estado detenido seguro desde el cual puedes reemplazar la FRU.
  • Si tiene un clúster con más de dos nodos, debe estar en quórum. Si el clúster no tiene quórum o si una controladora en buen estado muestra falso según su condición, debe corregir el problema antes de apagar la controladora dañada; consulte "Sincronice un nodo con el clúster".
  • Si tiene una configuración MetroCluster, debe haber confirmado que el estado de configuración de MetroCluster está configurado y que los nodos están en estado normal y habilitado (metrocluster node show).
Pasos
  1. Si AutoSupport está habilitado, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:
    Esto evita que se abran casos de soporte automático durante tu ventana de mantenimiento planificada. La duración máxima de la supresión es de 72 horas. Si tu mantenimiento termina antes de tiempo, puedes volver a habilitar la creación de casos invocando un mensaje AutoSupport con MAINT=END. Para más información, consulta "Cómo suprimir la creación automática de casos durante las ventanas de mantenimiento programadas".
    El siguiente mensaje de AutoSupport suprime la creación automática de casos durante dos horas:
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. Deshabilite la devolución automática de la consola de la controladora en buen estado: storage failover modify –node local -auto-giveback false
  3. Lleve la controladora dañada al aviso DEL CARGADOR:
    Si el controlador dañado está mostrando…​ Realice lo siguiente…​
    Vaya al paso siguiente.
    Esperando devolución…​
