Completa la sustitución del controlador de un sistema AFF A150
Para completar la sustitución del controlador de tu sistema AFF A150, restaura la configuración de NetApp Storage Encryption (si es necesario), confirma que las interfaces lógicas (LIF) informan a sus puertos de origen, realiza una comprobación de estado del clúster y devuelve la pieza defectuosa a NetApp.
Paso 1: Instalar las licencias para la controladora de reemplazo en ONTAP
Debe instalar licencias nuevas para el nodo retor si el nodo dañado utilizaba funciones de ONTAP que requieren una licencia estándar (bloqueo de nodo). Para funciones con licencias estándar, cada nodo del clúster debe tener su propia clave para la función.
Hasta que instale las claves de licencia, las funciones que requieren licencias estándar siguen estando disponibles para el nodo reader. Sin embargo, si el nodo dañado era el único nodo del clúster con una licencia de la función, no se permiten cambios de configuración en la función.
Además, el uso de funciones sin licencia en el nodo podría descumplir con las normativas de su acuerdo de licencia, de modo que debe instalar la clave de licencia o las claves de reemplazo en el Lo antes posible. del nodo reassement.
Las claves de licencia deben tener el formato de 28 caracteres.
Dispone de un período de gracia de 90 días para instalar las claves de licencia. Una vez transcurrido el período de gracia, se invalidarán todas las licencias antiguas. Después de instalar una clave de licencia válida, dispone de 24 horas para instalar todas las claves antes de que finalice el período de gracia.
Si su sistema estaba ejecutando inicialmente ONTAP 9.10,1 o posterior, utilice el procedimiento documentado en "Proceso posterior al reemplazo de la placa base para actualizar las licencias en un sistema AFF/FAS". Si no está seguro de la versión inicial de ONTAP para su sistema, consulte "Hardware Universe de NetApp" para obtener más información. |
Si necesita claves de licencia nuevas, obtenga claves de licencia de reemplazo en el "Sitio de soporte de NetApp" En la sección My Support, en licencias de software.
Las claves de licencia nuevas que necesita se generan automáticamente y se envían a la dirección de correo electrónico que está registrada. Si no recibe el correo electrónico con las claves de licencia en un plazo de 30 días, debe ponerse en contacto con el soporte técnico. -
Instale cada clave de licencia:
system license add -license-code license-key, license-key... -
Elimine las licencias antiguas, si lo desea:
Comprobar si hay licencias no utilizadas:
license clean-up -unused -simulate -
Si la lista parece correcta, elimine las licencias no utilizadas:
Paso 2: Verifique las LIF y registre el número de serie
Antes de devolver el nodo replacement al servicio, debes verificar que los LIFs están en sus puertos de origen, y registrar el número de serie del nodo replacement si AutoSupport está habilitado, comprobar la salud de tu clúster, cerrar cualquier ventana de mantenimiento y restablecer el giveback automático.
Compruebe que las interfaces lógicas están reportando a sus puertos y servidores domésticos:
network interface show -is-home falseSi alguno de los LIF se muestra como false, este se revierte a sus puertos principales:
network interface revert -vserver * -lif * -
Registre el número de serie del sistema con el soporte de NetApp.
Si AutoSupport está habilitado, envíe un mensaje de AutoSupport para registrar el número de serie.
Si AutoSupport no está activado, ponte en contacto con "Soporte de NetApp" para registrar el número de serie.
Compruebe el estado del clúster. Consulte "Cómo realizar una comprobación del estado de un clúster con un script en ONTAP" el artículo de la base de conocimientos para obtener más información.
Si se activó una ventana de mantenimiento de AutoSupport, finalice mediante el
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=ENDcomando. -
Si la devolución automática está desactivada, vuelva a habilitarla:
Paso 3: Vuelva a cambiar los agregados en una configuración MetroCluster de dos nodos
Esta tarea solo se aplica a configuraciones MetroCluster de dos nodos.
Compruebe que todos los nodos estén en el
enabledprovincia:metrocluster node showcluster_B::> metrocluster node show DR Configuration DR Group Cluster Node State Mirroring Mode ----- ------- -------------- -------------- --------- -------------------- 1 cluster_A controller_A_1 configured enabled heal roots completed cluster_B controller_B_1 configured enabled waiting for switchback recovery 2 entries were displayed. -
Compruebe que la resincronización se haya completado en todas las SVM:
metrocluster vserver show -
Compruebe que las migraciones LIF automáticas que realizan las operaciones de reparación se han completado correctamente:
metrocluster check lif show -
Lleve a cabo la conmutación de estado mediante el
metrocluster switchbackcomando desde cualquier nodo del clúster superviviente. -
Compruebe que la operación de conmutación de estado ha finalizado:
metrocluster showLa operación de conmutación de estado ya está en ejecución cuando un clúster está en el
waiting-for-switchbackprovincia:cluster_B::> metrocluster show Cluster Configuration State Mode -------------------- ------------------- --------- Local: cluster_B configured switchover Remote: cluster_A configured waiting-for-switchback
La operación de conmutación de estado se completa cuando los clústeres están en el
normalestado:cluster_B::> metrocluster show Cluster Configuration State Mode -------------------- ------------------- --------- Local: cluster_B configured normal Remote: cluster_A configured normal
Si una conmutación de regreso tarda mucho tiempo en terminar, puede comprobar el estado de las líneas base en curso utilizando el
metrocluster config-replication resync-status showcomando. -
Restablecer cualquier configuración de SnapMirror o SnapVault.
Paso 4: Devuelva la pieza que falló a NetApp
Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Devolución de piezas y sustituciones" la página para obtener más información.
