Flujo de trabajo para la sustitución del soporte de arranque en un sistema AFF A20, AFF A30 o AFF A50 usando el proceso manual de recuperación del arranque
La recuperación manual de la imagen de arranque implica el uso de una unidad USB para reinstalar ONTAP en el medio de arranque de reemplazo del sistema de almacenamiento AFF A20, AFF A30 o AFF A50. Debe descargar la imagen de recuperación de ONTAP correspondiente del sitio web de soporte de NetApp y copiarla a una unidad USB. Esta unidad USB preparada se utiliza para realizar la recuperación y restaurar el sistema a su estado operativo.
Si tu sistema ejecuta ONTAP 9.17.1 o una versión posterior, utiliza la "procedimiento de recuperación de arranque automático".
Para comenzar, revise los requisitos de recuperación, apague el controlador, reemplace el medio de arranque, use la unidad USB para restaurar la imagen y vuelva a aplicar la configuración de cifrado si es necesario.
Revise los requisitos para sustituir el soporte de arranque.
Determine si el sistema tiene discos cifrados o habilitados para el gestor de claves de seguridad.
Apague el controlador cuando necesite reemplazar el medio de arranque.
Retire el medio de arranque fallido del controlador dañado e instale el medio de arranque de reemplazo y luego transfiera una imagen ONTAP usando una unidad flash USB.
Inicie la imagen ONTAP desde la unidad USB, restaure el sistema de archivos y verifique las variables de entorno.
Restaure la configuración del administrador de claves integrado o del administrador de claves externo desde el menú de arranque de ONTAP .
Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit.
