Devuelve el mando en un sistema AFF A20, AFF A30 o AFF A50
Devuelva el control de los recursos de almacenamiento al controlador de reemplazo para que su sistema de almacenamiento AFF A20, AFF A30 o AFF A50 pueda reanudar su funcionamiento normal. El procedimiento de devolución varía según el tipo de cifrado utilizado por su sistema: sin cifrado, cifrado mediante el Administrador de claves integrado (OKM) o cifrado mediante el Administrador de claves externo (EKM).
Devuelva el almacenamiento a la controladora afectada a su funcionamiento normal.
En el símbolo del sistema Loader, introduzca
boot_ontap. -
Pulse <enter> cuando se detengan los mensajes de la consola.
Si ve la petición de datos login, vaya al siguiente paso al final de esta sección.
Si ve Waiting for giveback, pulse la clave <enter>, inicie sesión en el nodo partner y vaya al paso siguiente al final de esta sección.
Devuelva la controladora afectada a su funcionamiento normal devolviendo su almacenamiento:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
Si se ha desactivado la devolución automática, vuelva a activarla:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
Si AutoSupport está habilitado, restaure o desactive la creación automática de casos:
Restablezca el cifrado integrado y devuelva la controladora a su funcionamiento normal.
boot_ontap maint. -
Inicie en el menú ONTAP desde el indicador de Loader
boot_ontap menuy seleccione la opción 10. -
Introduzca la frase de contraseña de OKM.
Se le pedirá dos veces la frase de contraseña. -
Introduzca los datos de la clave de backup cuando se le solicite.
En el menú de inicio, introduzca la opción
1para el arranque normal. -
Pulse <enter> cuando aparezca Waiting for giveback.
Mueva el cable de la consola al nodo asociado e inicie sesión como
admin. -
Devolver solo los agregados de CFO (el agregado raíz):
storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates trueSi encuentra errores, póngase en contacto con "Soporte de NetApp". -
Espere 5 minutos después de que se complete el informe de devolución y compruebe el estado de la conmutación por error y el estado de la devolución:
storage failover showYstorage failover show-giveback. -
Sincronizar y verificar el estado de las claves:
Vuelva a mover el cable de la consola a la controladora de reemplazo.
Sincronizar claves que faltan:
security key-manager onboard syncSe le pedirá la clave de acceso de OKM para todo el clúster. -
Compruebe el estado de las claves:
security key-manager key query -restored falseLa salida no debe mostrar resultados cuando se sincroniza correctamente.
Si la salida muestra resultados (los ID de clave de las claves que no están presentes en la tabla de claves internas del sistema), póngase en contacto con "Soporte de NetApp".
Restablezca el cifrado y vuelva a poner la controladora en funcionamiento normal.
Si el volumen raíz está cifrado con External Key Manager y el cable de la consola está conectado al nodo de reemplazo, introduzca
boot_ontap menuy seleccione la opción11. -
Si aparecen estas preguntas, responda
yonsegún corresponda:¿Tiene una copia del archivo /cfcard/kmip/certs/client.crt? {s/n}
¿Tiene una copia del archivo /cfcard/kmip/certs/client.key? {s/n}
¿Tiene una copia del archivo /cfcard/kmip/certs/ca.pem? {s/n}
¿Tiene una copia del archivo /cfcard/kmip/servers.cfg? {s/n}
¿Conoce la dirección del servidor KMIP? {s/n}
¿Conoce el puerto KMIP? {s/n}
Póngase en contacto con "Soporte de NetApp" si tiene problemas. -
Proporcione la información para:
El contenido del archivo del certificado de cliente (client.crt)
Contenido del archivo de clave de cliente (client.key)
El contenido del archivo de CA (CA.pem) del servidor KMIP
La dirección IP del servidor KMIP
El puerto del servidor KMIP
Una vez que el sistema se procesa, verá el menú de inicio. Seleccione '1' para el arranque normal.
Compruebe el estado de toma de control:
storage failover show -
Después de transferir la propiedad de los recursos de almacenamiento a la controladora de reemplazo, debe "complete el reemplazo de la controladora"proceder.
