Conecta el hardware AFF A20, AFF A30 o AFF A50 para la conectividad de red y almacenamiento
Después de instalar el hardware del sistema de almacenamiento AFF A20, AFF A30 o AFF A50, conecte los cables de las controladoras a la red y las bandejas.
Póngase en contacto con el administrador de red para obtener información sobre cómo conectar el sistema de almacenamiento a los switches de red.
Los gráficos de cableado tienen iconos de flecha que muestran la orientación correcta (hacia arriba o hacia abajo) de la lengüeta extraíble del conector de cable al insertar un conector en un puerto.
Al insertar el conector, debería sentir que hace clic en su lugar; si no cree que hace clic, quítelo, vuelva a convertirlo y vuelva a intentarlo.
Si el cableado va a un conmutador óptico, inserte el transceptor óptico en el puerto del controlador antes de realizar el cableado en el puerto del switch.
Paso 1: Conecte los cables de las conexiones del clúster/alta disponibilidad
Cree las conexiones del clúster de ONTAP. En el caso de clústeres sin switch, conecte las controladoras entre sí. En el caso de los clústeres con switches, conecte las controladoras a los switches de red de clúster.
Los ejemplos de cableado de clúster/HA muestran configuraciones comunes. Si no se muestra aquí la configuración, vaya a "Hardware Universe de NetApp" para obtener información completa de prioridad de ranura y configuración para cablear el sistema de almacenamiento. |
Usa esta opción de cableado cuando los dos controladores estén conectados directamente entre sí sin usar switches de red en clúster.
Cablea los puertos de interconexión de alta disponibilidad del clúster en los módulos de E/S de las ranuras 2 y 4.
El tráfico de interconexión del clúster y el tráfico de alta disponibilidad comparten los mismos puertos físicos (en los módulos de I/O en las ranuras 2 y 4). Los puertos son 40/100 GbE. |
Conecte el cable del controlador A del puerto E2A al puerto E2A de la controladora B.
Conecte el cable del controlador A del puerto E4A al puerto E4A de la controladora B.
Los puertos E2B y e4b de los módulos de I/O no se utilizan y están disponibles para la conectividad de red del host. 100 GbE Cluster/cables de interconexión HA
Conecta los puertos de interconexión de alta disponibilidad del módulo de E/S en la ranura 4.
El tráfico de interconexión del clúster y el tráfico de alta disponibilidad comparten los mismos puertos físicos (en el módulo de I/O de la ranura 4). Los puertos son 40/100 GbE. |
Conecte el cable del controlador A del puerto e4b al puerto e4b de la controladora B.
El tráfico de interconexión del clúster y el tráfico de alta disponibilidad comparten los mismos puertos físicos (en el módulo de I/O de la ranura 4). Los puertos son 10/25 GbE. |
25 GbE Cluster/cables de interconexión HA
Usa esta opción de cableado cuando los controladores se conectan a switches de red de clúster en vez de estar conectados directamente entre sí.
Conecta los puertos de interconexión de clúster/alta disponibilidad en los módulos de E/S de las ranuras 2 y 4 a los switches de red del clúster.
Conecte el cable De la controladora A al puerto E4A al switch de red de clúster A.
Conecte el cable de la controladora A al puerto E2A al switch de red de clúster B.
Conecte el cable del puerto B E4A al switch de red de clúster A.
Conecte el cable del controlador B del puerto E2A al switch de red de clúster B.
Los puertos E2B y e4b de los módulos de I/O no se utilizan y están disponibles para la conectividad de red del host. 40/100 GbE Cluster/cables de interconexión HA
Conecta los puertos de interconexión de clúster/HA del módulo de E/S en la ranura 4 a los switches de red del clúster.
Conecte el cable de la controladora A al puerto e4b al switch de red de clúster B.
Conecte el cable del controlador B del puerto e4b al switch de red de clúster B.
10/25 GbE Cluster/cables de interconexión HA
Paso 2: Conecte los cables de las conexiones de red host
Conecte las controladoras a la red host Ethernet o FC.
Los ejemplos de cableado de red host muestran configuraciones comunes. Si no se muestra aquí la configuración, vaya a "Hardware Universe de NetApp" para obtener información completa de prioridad de ranura y configuración para cablear el sistema de almacenamiento. |
Conecta los controladores a tu red host Ethernet usando los puertos adecuados según la configuración de tu módulo de I/O.
En cada controladora, conecte los puertos E2B y e4b a los switches de red host Ethernet.
Los puertos en los módulos de I/O de la ranura 2 y 4 son de 40/100 GbE (la conectividad de host es de 40/100 GbE). |
Cables de 40/100 GbE*
En cada controladora, conecte los puertos E2A, E2B, E2C y e2d a los switches de red host Ethernet.
Cables de 10/25 GbE*
Conecta los controladores a tu red host de Fibre Channel usando el módulo de E/S FC en tu sistema.
En cada controlador, conecta los puertos 2a, 2b, 2c y 2d a los switches de red del host FC.
64 Gb/s cables FC
Paso 3: Conecte los cables de las conexiones de red de gestión
Conecte los puertos de gestión (llave inglesa) de cada controladora a los switches de red de gestión.
1000BASE-T CABLES RJ-45*
No enchufe los cables de alimentación todavía. |
Paso 4: Conecte los cables de las conexiones de la bandeja
Este procedimiento muestra cómo conectar los cables de las controladoras a una bandeja NS224.
Para conocer el número máximo de bandejas compatibles con el sistema de almacenamiento y todas las opciones de cableado, como ópticas y conectadas por switch, consulte "Hardware Universe de NetApp".
El procedimiento de cableado de la estantería NS224 muestra módulos NSM100B en lugar de módulos NSM100. El cableado es el mismo independientemente del tipo de módulo NSM utilizado; solo varían los nombres de los puertos:
Los módulos NSM100B utilizan los puertos e1a y e1b en un módulo de E/S en la ranura 1.
Los módulos NSM100 utilizan puertos integrados (integrados) e0a y e0b.
Conecte cada controlador a cada módulo NSM en el estante NS224 utilizando los cables de almacenamiento que vienen con su sistema de almacenamiento, que pueden ser del siguiente tipo de cable:
100 GbE QSFP28 cables de cobre
El gráfico muestra el cableado de la controladora A en azul y el cableado de la controladora B en amarillo.
Conecte mediante cable el puerto A de la controladora E3A al puerto NSM A e1a.
Conecte los cables del puerto A E3b al puerto NSM B e1b.
Conecte el cable del puerto B E3A al puerto NSM B e1a.
Conecte mediante cable el puerto E3b de la controladora B al puerto NSM A e1b.
Después de cablear el hardware del sistema de almacenamiento,"encienda el sistema de almacenamiento"
