Conoce cómo reemplazar el soporte de arranque en un sistema AFF A200
El medio de arranque almacena un conjunto primario y secundario de archivos de sistema (imagen de arranque) que el sistema utiliza cuando arranca. Dependiendo de la configuración de su red, puede realizar un reemplazo disruptivo o no disruptivo. El sistema AFF A200 solo admite procedimientos de recuperación de medios de arranque manuales. No se admite la recuperación automática de medios de arranque.
NetApp recomienda encarecidamente que habilites el registro de consola en los dispositivos con los que estás trabajando y que realices las siguientes acciones al llevar a cabo este procedimiento:
Debe tener una unidad flash USB, formateada a FAT32, con la cantidad de almacenamiento adecuada para guardar el image_xxx.tgz archivo.
Ambos métodos no disruptivos y disruptivos para sustituir medios de arranque requieren restaurar el sistema de archivos var:
Para poder realizar sustituciones de forma no disruptiva, el par de alta disponibilidad debe estar conectado a una red para restaurar el sistema de archivos var.
Para efectuar un reemplazo disruptivo, no es necesaria una conexión de red para restaurar el sistema de archivos var, pero el proceso requiere dos reinicios.
Debe sustituir el componente con errores por un componente FRU de repuesto que haya recibido de su proveedor.
Es importante que aplique los comandos en estos pasos en la controladora correcta:
El controlador drinated es el controlador en el que está realizando tareas de mantenimiento.
El controlador heated es el compañero de alta disponibilidad del controlador dañado.
