Revisa los requisitos para sustituir un controlador en un sistema AFF A200
Antes de sustituir el controlador de tu sistema AFF A200, revisa los requisitos previos para el procedimiento de sustitución y selecciona el adecuado para tu versión de ONTAP.
NetApp recomienda encarecidamente que habilites el registro de consola en los dispositivos con los que estás trabajando y que realices las siguientes acciones al llevar a cabo este procedimiento:
Todas las bandejas de unidades deben funcionar correctamente.
Si su sistema está en un par de alta disponibilidad, el controlador en buen estado debe ser capaz de tomar el controlador que se va a sustituir (denominado en este procedimiento el "'nodo dañado'").
Debe sustituir el componente con errores por un componente FRU de repuesto que haya recibido de su proveedor.
Debe sustituir un módulo de controladora por un módulo de controladora del mismo tipo de modelo. No puede actualizar su sistema simplemente reemplazando el módulo del controlador.
No es posible cambiar ninguna unidad o bandeja de unidades como parte de este procedimiento.
En este procedimiento, el dispositivo de arranque pasa del controlador dañado al nodo regrel de modo que el nodo regrase se arranque en la misma versión de ONTAP que el módulo de controlador anterior.
Es importante que aplique los comandos de estos pasos en los sistemas correctos:
El nodo drinated es la controladora que se está reemplazando.
El nodo regrsustituya es la nueva controladora que está reemplazando a la controladora con deterioro.
El nodo heated es la controladora que queda.
