Arranca la imagen de recuperación en un sistema AFF A220
Colaboradores netapp-jsnyder
Arranca la imagen de recuperación de ONTAP desde la unidad USB de tu sistema AFF A220 para restaurar el boot media usando el proceso de recuperación de arranque manual.
Debe arrancar la imagen de ONTAP desde la unidad USB, restaurar el sistema de archivos y verificar las variables del entorno.
Pasos
  1. Desde el símbolo DEL SISTEMA DEL CARGADOR, arranque la imagen de recuperación desde la unidad flash USB: boot_recovery
    La imagen se descarga desde la unidad flash USB.
  2. Cuando se le solicite, introduzca el nombre de la imagen o acepte la imagen predeterminada que se muestra dentro de los corchetes de la pantalla.
  3. Restaure el sistema de archivos var:
    Si el sistema tiene…​ Realice lo siguiente…​
    Una conexión de red
    1. Pulse y cuando se le solicite que restaure la configuración de copia de seguridad.
    2. Configure la controladora en buen estado como nivel de privilegio avanzado: set -privilege advanced
    3. Ejecute el comando restore backup: system node restore-backup -node local -target-address impaired_node_IP_address
    4. Devuelva la controladora al nivel de administrador: set -privilege admin
    5. Pulse y cuando se le solicite que utilice la configuración restaurada.
    6. Pulse y cuando se le solicite reiniciar la controladora.
    No hay conexión de red
    1. Pulse n cuando se le solicite que restaure la configuración de copia de seguridad.
    2. Reinicie el sistema cuando el sistema lo solicite.
    3. Seleccione la opción Actualizar flash desde la configuración de copia de seguridad (flash de sincronización) en el menú que se muestra.
      Si se le solicita que continúe con la actualización, pulse y.
  4. Asegurarse de que las variables medioambientales estén establecidas de la manera esperada:
    1. Lleve la controladora al aviso del CARGADOR.
    2. Compruebe la configuración de la variable de entorno con el printenv comando.
    3. Si una variable de entorno no está establecida como se espera, modifíquela con el setenv environment-variable-name changed-value comando.
    4. Guarde los cambios mediante savenv comando.
  5. El siguiente depende de la configuración del sistema:
    • Si su sistema tiene configurado el gestor de claves incorporado, NSE o NVE, vaya a. Restaure OKM, NSE y NVE según sea necesario
    • Si su sistema no tiene configurado el gestor de claves incorporado, NSE o NVE, complete los pasos en esta sección.
  6. Desde el aviso del CARGADOR, introduzca el boot_ontap comando.
    Si ve…​ Realice lo siguiente…​
    La solicitud de inicio de sesión de
    Vaya al siguiente paso.
    Esperando devolución…​
    1. Inicie sesión en el controlador asociado.
    2. Confirme que la controladora de destino está lista para la devolución con el storage failover show comando.
  7. Conecte el cable de la consola al controlador asociado.
  8. Respalde la controladora con el storage failover giveback -fromnode local comando.
  9. En el símbolo del sistema del clúster, compruebe las interfaces lógicas con el net int -is-home false comando.
    Si alguna interfaz se muestra como "falsa", vuelva a revertir dichas interfaces a su puerto de inicio utilizando el net int revert comando.
  10. Mueva el cable de la consola al controlador reparado y ejecute el version -v Comando para comprobar las versiones de ONTAP.
  11. Restaure la devolución automática si la ha desactivado mediante el storage failover modify -node local -auto-giveback true comando.
