Instala un sistema de almacenamiento AFF A220 usando pasos detallados
Colaboradores netapp-martyh netapp-jsnyder Vaishnavi-Totewar dougthomp
Instala tu sistema de almacenamiento AFF A220 siguiendo las instrucciones detalladas paso a paso, desde el montaje en bastidores y el cableado hasta la puesta en marcha inicial del sistema.
Paso 1: Preparar la instalación
Para instalar su sistema AFF A220, tiene que crear una cuenta en el sitio de soporte de NetApp, registrar el sistema y obtener las claves de licencia. También es necesario realizar el inventario del número y tipo de cables adecuados para el sistema y recopilar información específica de la red.
Es necesario tener acceso a Hardware Universe para obtener información sobre los requisitos del sitio, así como información adicional sobre el sistema configurado. También es posible que desee tener acceso a las notas de la versión de ONTAP para obtener más información sobre este sistema.
Debe proporcionar lo siguiente en el sitio:
  • Espacio en rack para el sistema de almacenamiento
  • Destornillador Phillips número 2
  • Cables de red adicionales para conectar el sistema al conmutador de red y al portátil o a la consola con un navegador Web
  • Un portátil o consola con una conexión RJ-45 y acceso a un explorador Web
Pasos
  1. Extraiga el contenido de todas las cajas.
  2. Registre el número de serie del sistema de las controladoras.
    Ejemplo del número de serie del sistema
  3. Configure su cuenta:
    1. Inicie sesión en su cuenta existente o cree una cuenta.
    2. Registre su sistema.
  4. Descargue e instale Config Advisor en su portátil.
  5. Realice un inventario y anote el número y los tipos de cables recibidos.
    En la siguiente tabla se identifican los tipos de cables que pueden recibir. Si recibe un cable no enumerado en la tabla, consulte la Hardware Universe para localizar el cable e identificar su uso.
    Tipo de cable…​ Número de pieza y longitud Tipo de conector Durante…​
    Cable de 10 GbE (depende del pedido)
    X6566B-05-R6 (112-00297), 0,5 m
    X6566B-2-R6 (112-00299), 2 m
    Conector de cobre SFP GbE
    La red de interconexión en clúster
    Número de pieza X6566B-2-R6 (112-00299), 2 m
    O X6566B-3-R6 (112-00300), 3 m.
    X6566B-5-R6 (112-00301), 5 m
    SQL Server
    Cables de red óptica (dependiendo del pedido)
    X6553-R6 (112-00188), 2 m
    X6536-R6 (112-00090), 5 m
    X6554-R6 (112-00189), 15 m.
    Conector de fibra LC
    Red host FC
    Cat 6, RJ-45 (según pedido)
    Números de referencia X6585-R6 (112-00291), 3m
    X6562-R6 (112-00196), 5 m
    Conector de cable RJ-45
    Red de gestión y datos Ethernet
    Almacenamiento (depende del pedido)
    Número de pieza X66030A (112-00435), 0,5 m
    X66031A (112-00436), 1 m.
    X66032A (112-00437), 2 m
    X66033A (112-00438), 3 m.
    Conector mini-SAS a mini-SAS
    Reducida
    Cable de consola Micro-USB
    No aplicable
    Conector micro USB
    Conexión de consola durante la configuración del software en un portátil/consola que no sea Windows o Mac
    Cables de alimentación
    No aplicable
    Encendido del sistema
  6. Descargue y rellene la Cluster Configuration Worksheet.
Paso 2: Instale el hardware
Debe instalar el sistema en un rack de 4 parantes o armario del sistema de NetApp, según corresponda.
Pasos
  1. Instale los kits de raíles, según sea necesario.
  2. Instale y asegure el sistema siguiendo las instrucciones incluidas con el kit de raíl.
    Nota Debe ser consciente de los problemas de seguridad asociados con el peso del sistema.
    Precaución de elevación para dos personas
  3. Conecte los dispositivos de administración de cables (como se muestra).
    Conexión de dispositivos de gestión de cables
  4. Coloque el panel frontal en la parte delantera del sistema.
Paso 3: Conecte los controladores a la red
Puede conectar las controladoras a la red mediante el método de clúster sin switch de dos nodos o mediante la red de interconexión de clúster.
Opción 1: Cable de un clúster sin switch de dos nodos, configuración de red unificada
La red de gestión, la red de datos UTA2 y los puertos de gestión de las controladoras están conectados a los switches. Los puertos de interconexión de clúster se cablean en ambas controladoras.
Debe haberse puesto en contacto con el administrador de red para obtener información sobre la conexión del sistema a los switches.
Asegúrese de comprobar que la flecha de la ilustración tenga la orientación correcta de la lengüeta de extracción del conector del cable.
Conector de cable con lengüeta en la parte inferior
Nota Al insertar el conector, debería sentir que hace clic en su lugar; si no cree que hace clic, quítelo, gírelo y vuelva a intentarlo.
Pasos
  1. Puede utilizar el gráfico o las instrucciones paso a paso para completar el cableado entre las controladoras y los switches:
    Cableado de clúster de dos nodos sin switches en una configuración de red unificada
    Paso Ejecute cada controladora
    Paso 1
    Conecte los puertos de interconexión del clúster entre sí mediante el cable de interconexión del clúster:
    • e0a a e0a
    • e0b a e0b Cableado de interconexión del clúster
    Paso 2
    Utilice uno de los siguientes tipos de cables para conectar los puertos de datos UTA2 a la red host:
    Un host FC
    • 0c y 0d
    • O 0e y 0f a 10 GbE
    • e0c y e0d
    • o e0e y e0f
    Nota Puede conectar un par de puertos como CNA y un par de puertos como FC, o puede conectar ambas parejas de puertos como CNA o ambas parejas de puertos como FC.
    Conexiones de puertos de datos
    Paso 3
    Conecte los puertos e0M a los switches de red de gestión mediante los cables RJ45:
    Cableado de puertos de gestión
    Símbolo de atención
    NO enchufe los cables de alimentación en este momento.
  2. Para cablear el almacenamiento, consulte Paso 4: Conecte las controladoras a las bandejas de unidades
Opción 2: Conecte un clúster con switches o una configuración de red unificada
La red de gestión, la red de datos UTA2 y los puertos de gestión de las controladoras están conectados a los switches. Los puertos de interconexión de clúster se cablean a los switches de interconexión de clúster.
Pasos
    Cableado de red unificada con lustre conmutado
    Paso Lleve a cabo cada módulo de la controladora
    Paso 1
    Cable e0a y e0b a los switches de interconexión del clúster con el cable de interconexión del clúster:
    Cableado de Clusterinterconnect
    Paso 2
    Un host FC
    • 0c y 0d
    • o 0e y 0f
    Una 10 GbE
    • e0c y e0d
    • o e0e y e0f
    Paso 3
    Símbolo de atención
Opción 3: Cable de un clúster sin switch de dos nodos, configuración de red Ethernet
La red de gestión, la red de datos Ethernet y los puertos de gestión de las controladoras están conectados a los switches. Los puertos de interconexión de clúster se cablean en ambas controladoras.
Pasos
    Cableado de red de dos nodos sin switches
    Paso 1
    • e0a a e0a
    • e0b a e0b Interconexiones de clúster entre los puertos de la parte posterior de las controladoras
    Paso 2
    Utilice el cable RJ45 Cat 6 para conectar los puertos e0c a través de e0f a la red host:
    Cableado de red host
    Paso 3
    Símbolo de atención
Opción 4: Cableado de un clúster conmutado, configuración de red Ethernet
La red de gestión, la red de datos Ethernet y los puertos de gestión de las controladoras están conectados a los switches. Los puertos de interconexión de clúster se cablean a los switches de interconexión de clúster.
Pasos
    Cableado Ethernet conmutado
    Paso 1
    Paso 2
    Paso 3
    Símbolo de atención
Debe cablear las controladoras a las bandejas con los puertos de almacenamiento internos. NetApp recomienda el cableado MP-ha para sistemas con almacenamiento externo. Si tiene una unidad de cinta SAS, puede utilizar el cableado de una sola ruta. Si no dispone de bandejas externas, el cableado MP-ha a las unidades internas es opcional (no se muestra) si los cables SAS se solicitan con el sistema.
Opción 1: Conectar el almacenamiento en una pareja de alta disponibilidad con bandejas de unidades externas
Debe cablear las conexiones de bandeja a bandeja y luego conectar ambas controladoras a las bandejas de unidades.
Pasos
  1. Conecte el cable de la pareja de alta disponibilidad con bandejas de unidades externas:
    Nota En el ejemplo se utiliza DS224C. El cableado es similar con otras bandejas de unidades compatibles.
    Cableado de la bandeja en un par de alta disponibilidad
    Número de llamada 1
    Cablee los puertos de la bandeja a bandeja.
    • Puerto 3 de IOM a al puerto 1 del IOM A en la bandeja que se encuentra directamente debajo.
    • Puerto 3 de IOM B al puerto 1 del IOM B en la bandeja directamente inferior.
      Conector mini-SAS a mini-SAS Cables HD Mini-SAS a mini-SAS HD
    Paso 2
    Conecte cada nodo a IOM A en la pila.
    • Controladora 1 Puerto 0b a IOM a puerto 3 en la última bandeja de unidades de la pila.
    • Puerto 0a de controladora 2 a puerto IOM a 1 en la primera bandeja de unidades en la pila.
    Paso 3
    Conecte cada nodo a IOM B en la pila
    • Controladora 1: Puerto 0a a puerto IOM B 1 en la primera bandeja de unidades en la pila.
    • Controladora 2: Puerto 0b al puerto IOM B 3 en la última bandeja de unidades de la pila. Conector mini-SAS a mini-SAS Cables HD Mini-SAS a mini-SAS HD
    Si posee más de un paquete de bandeja de unidades, consulte Guía de instalación y cableado para el tipo de bandeja de unidades.
  2. Para completar la configuración del sistema, consulte Paso 5: Pasos completos para la instalación y la configuración del sistema
Puede completar la instalación y configuración del sistema mediante la detección de clústeres mediante una sola conexión al switch y el portátil, o bien conectarse directamente a una controladora del sistema y luego conectarse al switch de gestión.
Opción 1: Completar la configuración del sistema si la detección de red está activada
Si tiene la detección de red habilitada en el portátil, puede completar la configuración y la instalación del sistema mediante la detección automática del clúster.
Pasos
  1. Use la animación siguiente para establecer uno o varios ID de bandeja de unidades
    Animación: Configure los identificadores de las bandejas de unidades
  2. Enchufe los cables de alimentación a las fuentes de alimentación de la controladora y luego conéctelos a fuentes de alimentación de diferentes circuitos.
  3. Encienda los switches de alimentación en ambos nodos.
    Encendido
    Nota El arranque inicial puede tardar hasta ocho minutos.
  4. Asegúrese de que el ordenador portátil tiene activado el descubrimiento de red.
    Consulte la ayuda en línea de su portátil para obtener más información.
  5. Utilice la siguiente animación para conectar el portátil al conmutador de administración.
    Animación: Conecte el portátil al conmutador de administración
  6. Seleccione un icono de ONTAP que aparece para detectar:
    1. Abra el Explorador de archivos.
    2. Haga clic en Red en el panel izquierdo y haga clic con el botón derecho y seleccione actualizar.
    3. Haga doble clic en el icono de ONTAP y acepte los certificados que aparecen en la pantalla.
      Nota XXXXX es el número de serie del sistema para el nodo de destino.
    Se abrirá System Manager.
  7. Utilice la configuración guiada de System Manager para configurar el sistema con los datos recogidos en la Guía de configuración de ONTAP de NetApp.
  8. Compruebe el estado del sistema ejecutando Config Advisor.
  9. Una vez completada la configuración inicial, vaya a "Documentación de ONTAP 9" para obtener información acerca de cómo configurar funciones adicionales en ONTAP.
Opción 2: Completar la configuración y la configuración del sistema si la detección de red no está activada
Si el descubrimiento de red no está activado en el portátil, debe completar la configuración y la configuración mediante esta tarea.
Pasos
  1. Conecte y configure el portátil o la consola:
    1. Ajuste el puerto de la consola del portátil o de la consola en 115,200 baudios con N-8-1.
      Nota Consulte la ayuda en línea del portátil o de la consola para saber cómo configurar el puerto de la consola.
    2. Conecte el cable de la consola al portátil o a la consola y conecte el puerto de la consola del controlador mediante el cable de consola incluido con el sistema.
      Conectando al puerto de la consola
    3. Conecte el portátil o la consola al conmutador de la subred de administración.
      Conectándose a la subred de gestión
    4. Asigne una dirección TCP/IP al portátil o consola, utilizando una que esté en la subred de gestión.
  2. Utilice la animación siguiente para establecer uno o varios ID de bandeja de unidades:
  3. Enchufe los cables de alimentación a las fuentes de alimentación de la controladora y luego conéctelos a fuentes de alimentación de diferentes circuitos.
  4. Encienda los switches de alimentación en ambos nodos.
    Encendido
  5. Asigne una dirección IP de gestión de nodos inicial a uno de los nodos.
    Si la red de gestión tiene DHCP…​ Realice lo siguiente…​
    Configurado
    Registre la dirección IP asignada a las nuevas controladoras.
    No configurado
    1. Abra una sesión de consola mediante PuTTY, un servidor terminal o el equivalente para su entorno.
      Nota Si no sabe cómo configurar PuTTY, compruebe la ayuda en línea del ordenador portátil o de la consola.
    2. Introduzca la dirección IP de administración cuando se lo solicite el script.
  6. Mediante System Manager en el portátil o la consola, configure su clúster:
    1. Dirija su navegador a la dirección IP de gestión de nodos.
      Nota El formato de la dirección es https://x.x.x.x.
    2. Configure el sistema con los datos recogidos en la Guía de configuración de ONTAP de NetApp.
  7. Compruebe el estado del sistema ejecutando Config Advisor.
  8. Una vez completada la configuración inicial, vaya a "Documentación de ONTAP 9" para obtener información acerca de cómo configurar funciones adicionales en ONTAP.
