Vuelve a cablear el sistema y reasigna discos en un sistema AFF A250
Colaboradores thrisun netapp-martyh netapp-jsnyder dougthomp
Vuelve a conectar el almacenamiento, confirma la reasignación de discos y restablece NetApp Storage Encryption para que tu sistema AFF A250 vuelva a funcionar plenamente.
Continúe con el procedimiento de sustitución presentando el almacenamiento y confirmando la reasignación del disco.
Paso 1: Recuperar el sistema
Verifique las conexiones de red y almacenamiento del módulo controlador mediante "Active IQ Config Advisor" .
Pasos
  1. Descargue e instale Config Advisor.
  2. Introduzca la información del sistema de destino y haga clic en Collect Data.
  3. Haga clic en la ficha cableado y, a continuación, examine la salida. Asegúrese de que se muestren todas las bandejas de discos y todos los discos aparecen en el resultado, corrigiendo los problemas de cableado que encuentre.
  4. Compruebe otro cableado haciendo clic en la ficha correspondiente y, a continuación, examinando el resultado de Config Advisor.
Paso 2: Reasignar discos
Si el sistema de almacenamiento está en un par de alta disponibilidad, el ID del sistema del nuevo módulo de controladora se asigna automáticamente a los discos cuando se produce la devolución al final del procedimiento. Debe confirmar el cambio de ID del sistema al arrancar el controlador reboot y, a continuación, comprobar que se ha implementado el cambio.
Este procedimiento solo se aplica a sistemas que ejecutan ONTAP en una pareja de ha.
  1. Si el controlador reader está en modo de mantenimiento (mostrando la *> Salga del modo de mantenimiento y vaya al símbolo del sistema del CARGADOR: halt
  2. Desde el símbolo DEL SISTEMA DEL CARGADOR en el controlador reboot, arranque el controlador, introduciendo y Si se le solicita que anule el ID del sistema debido a una discrepancia de ID del sistema:
  3. Espere hasta la Waiting for giveback…​ El mensaje se muestra en la consola del controlador regrse y, a continuación, en el controlador en buen estado, compruebe que el nuevo ID del sistema asociado se ha asignado automáticamente: storage failover show
    En el resultado del comando, debería ver un mensaje donde se indica que el ID del sistema ha cambiado en la controladora dañada, con lo que se muestran los ID anteriores y los nuevos correctos. En el ejemplo siguiente, el nodo 2 debe ser sustituido y tiene un ID de sistema nuevo de 151759706.
    node1> `storage failover show`
                                        Takeover
    Node              Partner           Possible     State Description
    node1             node2             false        System ID changed on partner (Old:
                                                      151759755, New: 151759706), In takeover
    node2             node1             -            Waiting for giveback (HA mailboxes)
  4. Desde la controladora en buen estado, compruebe que se han guardado los núcleo:
    1. Cambie al nivel de privilegio avanzado: set -privilege advanced
      Usted puede responder Y cuando se le solicite que continúe en el modo avanzado. Aparece el símbolo del sistema del modo avanzado (*>).
    2. Guarde sus núcleo: system node run -node local-node-name partner savecore
    3. Espere a que el comando "avecore" se complete antes de emitir la devolución.
      Puede introducir el siguiente comando para supervisar el progreso del comando savecoore: system node run -node local-node-name partner savecore -s
    4. Vuelva al nivel de privilegio de administrador: set -privilege admin
  5. Si el sistema de almacenamiento tiene configurado el cifrado de volúmenes o el almacenamiento, debe restaurar la funcionalidad de cifrado de volúmenes o almacenamiento usando uno de los siguientes procedimientos, en función de si usa la gestión de claves externa o incorporada:
  6. Devolver la controladora:
    1. Desde la controladora en buen estado, proporcione almacenamiento a la controladora que sustituyó: storage failover giveback -ofnode replacement_node_name
      La controladora reader recupera su almacenamiento y completa el arranque.
      Si se le solicita que anule el ID del sistema debido a una falta de coincidencia de ID del sistema, debe introducir y.
      Nota Si el retorno se vetó, puede considerar la sustitución de los vetos.
    1. Una vez finalizada la devolución, confirme que el par de alta disponibilidad está en buen estado y que la toma de control es posible: storage failover show
      La salida de storage failover show El comando no debe incluir el ID del sistema cambiado en el mensaje del partner.
  7. Compruebe que los discos se han asignado correctamente: storage disk show -ownership
    Los discos que pertenecen al controlador regrel deben mostrar el nuevo ID del sistema. En el ejemplo siguiente, los discos propiedad del nodo 1 ahora muestran el nuevo ID del sistema, 1873775277:
    node1> `storage disk show -ownership`
    Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID Reserver  Pool
    1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -       1873775277 Pool0
    1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -       1873775277 Pool0
  8. Si el sistema está en una configuración MetroCluster, supervise el estado de la controladora: metrocluster node show
    La configuración de MetroCluster tarda unos minutos después del reemplazo y vuelve a su estado normal, momento en el que cada controladora mostrará un estado configurado, con mirroring de DR habilitado y un modo normal. La metrocluster node show -fields node-systemid El resultado del comando muestra el ID del sistema antiguo hasta que la configuración de MetroCluster vuelve a ser un estado normal.
  9. Si la controladora está en una configuración MetroCluster, según el estado del MetroCluster, compruebe que el campo ID de inicio de recuperación ante desastres muestra el propietario original del disco si el propietario original es una controladora del sitio de recuperación ante desastres.
    Esto es necesario si se cumplen las dos opciones siguientes:
  10. Si su sistema está en una configuración MetroCluster, compruebe que cada controladora está configurada: metrocluster node show - fields configuration-state
    node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state
    dr-group-id            cluster node           configuration-state
    1 node1_siteA          node1mcc-001           configured
    1 node1_siteA          node1mcc-002           configured
    1 node1_siteB          node1mcc-003           configured
    1 node1_siteB          node1mcc-004           configured
    4 entries were displayed.
  11. Compruebe que los volúmenes esperados estén presentes para cada controladora: vol show -node node-name
  12. Si deshabilitó la toma de control automática al reiniciar, habilite esa función desde la controladora en buen estado: storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true
El futuro
Después de volver a cablear el sistema y reasignar los discos, necesitas "complete el reemplazo de la controladora".
