Instala un sistema AFF A250 siguiendo las instrucciones detalladas paso a paso
Colaboradores thrisun netapp-martyh dougthomp netapp-jsnyder netapp-lisa Vaishnavi-Totewar
Instala tu sistema de almacenamiento AFF A250 siguiendo estas instrucciones detalladas paso a paso, desde la preparación del sitio hasta la puesta en marcha del clúster ONTAP.
Paso 1: Preparar la instalación
Para instalar su sistema AFF A250, debe crear una cuenta y registrar el sistema. También es necesario realizar el inventario del número y tipo de cables adecuados para el sistema y recopilar información específica de la red.
Nota Los clientes con requisitos de alimentación específicos deben comprobar la HWU para ver sus opciones de configuración.
Antes de empezar
  • Asegúrese de tener acceso al "Hardware Universe de NetApp" (HWU) para obtener información sobre los requisitos del sitio.
  • Asegúrese de tener acceso al "Notas de la versión de ONTAP" para obtener más información sobre este sistema.
  • Debe proporcionar lo siguiente en el sitio:
    • Espacio en rack para el sistema de almacenamiento
    • Destornillador Phillips número 2
    • Cables de red adicionales para conectar el sistema al conmutador de red y al portátil o a la consola con un navegador Web
Pasos
  1. Extraiga el contenido de todas las cajas.
  2. Registre el número de serie del sistema de las controladoras.
    Ejemplo del número de serie del sistema
  3. Configure su cuenta:
    1. Inicie sesión en su cuenta existente o cree una cuenta.
    2. "Regístrese" su sistema.
  4. Descargue e instale "Descargas de NetApp: Config Advisor" en el portátil.
  5. Realice un inventario y anote el número y los tipos de cables recibidos.
    En la siguiente tabla se identifican los tipos de cables que pueden recibir. Si recibe un cable que no aparece en la tabla, consulte "Hardware Universe de NetApp" para localizar el cable e identificar su uso.
    Tipo de cable…​ Número de pieza y longitud Tipo de conector Durante…​
    Cable de 25 GbE
    X66240A-05 (112-00595), 0,5 m;
    X66240-2 (112-00573), 2 m
    Conector QSFP28 de 100 GbE
    La red de interconexión en clúster
    X66240A-2 (112-00598), 2 m;
    X66240A-5 (112-00600), 5 m
    SQL Server
    Cable de 100 GbE
    X66211-2 (112-00574), 2 m;
    X66211-5 (112-00576), 5 m
    Reducida
    RJ-45 (dependiente del pedido)
    No aplicable
    Conector de cable RJ-45
    Red de gestión (BMC y puerto de llave inglesa) y datos Ethernet (e0a y e0b)
    Fibre Channel
    X66250-2 (112-00342) 2 m;
    X66250-5 (112-00344) 5 m;
    X66250-15 (112-00346) 15 m;
    X66250-30 (112-00347) 30m
    Cable óptico de canal de fibra de la OIE
    Cable de consola Micro-USB
    No aplicable
    Conector micro USB
    Conexión de consola durante la configuración del software
    Cables de alimentación
    No aplicable
  6. Revise la "Guía de configuración de ONTAP" y recopilar la información necesaria que aparece en esa guía.
Paso 2: Instale el hardware
Debe instalar el sistema en un rack de 4 parantes o armario del sistema de NetApp, según corresponda.
Pasos
  1. Instale los kits de raíles, según sea necesario.
  2. Instale y asegure el sistema siguiendo las instrucciones incluidas con el kit de raíl.
    Nota Debe ser consciente de los problemas de seguridad asociados con el peso del sistema.
    Precaución de elevación para dos personas
  3. Identifique y administre los cables porque este sistema no tiene un dispositivo de administración de cables.
  4. Coloque el panel frontal en la parte delantera del sistema.
Paso 3: Conecte los cables de las controladoras al clúster
Conecte mediante cable las controladoras a un clúster mediante el método de clúster sin switches de dos nodos o mediante el método de red de interconexión de clúster.
Opción 1: Clúster sin switches de dos nodos
Los puertos de red de gestión, Fibre Channel y datos o host de los módulos de la controladora se conectan a los switches. Los puertos de interconexión de clúster se cablean en ambos módulos de la controladora.
Antes de empezar
  • Póngase en contacto con el administrador de red para obtener información sobre la conexión del sistema a los switches.
  • Asegúrese de comprobar que la flecha de la ilustración tenga la orientación correcta de la lengüeta de extracción del conector del cable.
    Conector de cable con lengüeta en la parte inferior
    Nota Al insertar el conector, debería sentir que hace clic en su lugar; si no cree que hace clic, quítelo, gírelo y vuelva a intentarlo.
Acerca de esta tarea
Use la animación o los pasos tabulados para completar el cableado entre los controladores y los switches. Ejecute los pasos en cada controladora.
Animación: Conecte mediante cable el clúster de dos nodos sin switches
Pasos
  1. Utiliza el cable de interconexión del clúster de 25 GbE para conectar los puertos de interconexión del clúster e0c a e0c y e0d a e0d.
    Conector de cobre SFP GbE
    Cableado de interconexión de clúster en un clúster sin switches de dos nodos
  2. Conecte los puertos de llave a los switches de red de gestión con los cables RJ45.
    Cableado de puertos de gestión
Importante NO enchufe los cables de alimentación en este momento.
Opción 2: Clúster de switches
Todos los puertos de las controladoras están conectados a switches; interconexión de clúster, gestión, Fibre Channel y switches de red de datos o host.
Antes de empezar
Use la animación o los pasos para completar el cableado entre las controladoras y los switches. Ejecute los pasos en cada controladora.
Animación: Grupo de cables conmutados
Pasos
  1. Conecte los puertos e0c y e0d de interconexión de clúster a los switches de 25 GbE de interconexión de clúster.
    Cableado de interconexión del clúster
Paso 4: Cable a red host o almacenamiento (opcional)
Tiene un cableado opcional dependiente de la configuración a las redes host Fibre Channel o iSCSI, o al almacenamiento de conexión directa. Este cableado no es exclusivo; puede tener cableado para una red host y almacenamiento.
Nota "Hardware Universe de NetApp" la prioridad de ranura para las tarjetas de red host (Fibre Channel o 25 GbE) es la ranura 2. Sin embargo, si tienes ambas tarjetas, la tarjeta Fibre Channel va en la ranura 2 y la tarjeta 25 GbE va en la ranura 1 (como se muestra en las opciones abajo). Si tienes un shelf externo, la tarjeta de almacenamiento va en la ranura 1, la única ranura admitida para shelves.
Opción 1: Cable a red de host de Fibre Channel
Los puertos Fibre Channel de las controladoras están conectados a switches de red host Fibre Channel.
Antes de empezar
    Conector de cable con lengüeta en la parte superior
Realice el siguiente paso en cada módulo del controlador.
Pasos
  1. Conecte los puertos 2a a 2d a los switches host FC.
    Cableado del host de Fibre Channel
Opción 2: Cable a red de datos o host de 25 GbE
Los puertos de 25 GbE de los controladores están conectados a conmutadores de red de datos o host de 25 GbE.
Antes de empezar
Pasos
  1. Los puertos de cable e4a a e4d a los conmutadores de red host 10GbE.
    Cableado de 25 GbE
Opción 3: Conecte las controladoras a bandeja de unidades única
Conecte cada controlador a los módulos NSM de la bandeja de unidades NS224.
Antes de empezar
Use la animación o los pasos tabulados para completar el cableado entre las controladoras y la bandeja única. Realice los pasos en cada módulo del controlador.
Animación - conectar los controladores a un solo NS224
Pasos
  1. Conecte el cable de la controladora A a la bandeja.
    Cableado del controlador 1
  2. Conecte el cable de la controladora B a la bandeja.
    Cableado del controlador 2
Paso 5: Complete la configuración del sistema
Complete la instalación y la configuración del sistema mediante la detección de clústeres que solo tiene una conexión al switch y al portátil, o bien se puede conectar directamente a una controladora del sistema y, a continuación, conectarse al switch de gestión.
Nota Para obtener información sobre cómo establecer la conectividad continua de un puerto de consola del controlador para la administración remota, consulte el artículo de la base de conocimientos. "Cómo conectar un puerto de consola del controlador ONTAP para administración remota".
Opción 1: Si la detección de red está activada
Si tiene la detección de red habilitada en el portátil, puede completar la configuración y la instalación del sistema mediante la detección automática del clúster.
Pasos
  1. Enchufe los cables de alimentación a las fuentes de alimentación de la controladora y luego conéctelos a fuentes de alimentación de diferentes circuitos.
    El sistema comienza a iniciarse. El arranque inicial puede llevar hasta ocho minutos.
  2. Asegúrese de que el ordenador portátil tiene activado el descubrimiento de red.
    Consulte la ayuda en línea de su portátil para obtener más información.
  3. Utilice la animación para conectar el portátil al conmutador de administración:
    Animación: Conecte el portátil al conmutador de administración
  4. Seleccione un icono de ONTAP que aparece para detectar:
    1. Abra el Explorador de archivos.
    2. Haga clic en Red en el panel izquierdo y haga clic con el botón derecho y seleccione actualizar.
    3. Haga doble clic en el icono de ONTAP y acepte los certificados que aparecen en la pantalla.
      Nota XXXXX es el número de serie del sistema para el nodo de destino.
    Se abrirá System Manager.
  5. Utilice la configuración guiada de System Manager para configurar el sistema con los datos recogidos en el "Guía de configuración de ONTAP".
  6. Compruebe el estado del sistema ejecutando Config Advisor.
  7. Una vez completada la configuración inicial, vaya a "Documentación de ONTAP 9" para obtener información acerca de cómo configurar funciones adicionales en ONTAP.
Opción 2: Si la detección de red no está activada
Si el descubrimiento de red no está activado en el portátil, debe completar la configuración y la configuración mediante esta tarea.
Pasos
  1. Conecte y configure el portátil o la consola:
    1. Ajuste el puerto de la consola del portátil o de la consola en 115,200 baudios con N-8-1.
      Nota Consulte la ayuda en línea del portátil o de la consola para saber cómo configurar el puerto de la consola.
    2. Conecte el portátil o la consola al conmutador de la subred de administración.
      Conectándose a la subred de gestión
    3. Asigne una dirección TCP/IP al portátil o consola, utilizando una que esté en la subred de gestión.
  2. Enchufe los cables de alimentación a las fuentes de alimentación de la controladora y luego conéctelos a fuentes de alimentación de diferentes circuitos.
  3. Asigne una dirección IP de gestión de nodos inicial a uno de los nodos.
    Si la red de gestión tiene DHCP…​ Realice lo siguiente…​
    Configurado
    Registre la dirección IP asignada a las nuevas controladoras.
    No configurado
    1. Abra una sesión de consola mediante PuTTY, un servidor terminal o el equivalente para su entorno.
      Nota Si no sabe cómo configurar PuTTY, compruebe la ayuda en línea del ordenador portátil o de la consola.
    2. Introduzca la dirección IP de administración cuando se lo solicite el script.
  4. Mediante System Manager en el portátil o la consola, configure su clúster:
    1. Dirija su navegador a la dirección IP de gestión de nodos.
      Nota El formato de la dirección es https://x.x.x.x.
    2. Configure el sistema con los datos recogidos en el "Guía de configuración de ONTAP".
  5. Compruebe el estado del sistema ejecutando Config Advisor.
  6. Una vez completada la configuración inicial, vaya a "Documentación de ONTAP 9" para obtener información acerca de cómo configurar funciones adicionales en ONTAP.
