Intercambia en caliente una fuente de alimentación en un sistema AFF A250
Sustituye la fuente de alimentación de tu sistema AFF A250 cuando falle o presente algún fallo. Las fuentes de alimentación son redundantes e intercambiables en caliente, así que no tienes que apagar el controlador para hacer este reemplazo.
Las fuentes de alimentación son redundantes e intercambiables en caliente. No es necesario apagar el controlador para reemplazar una fuente de alimentación.
Este procedimiento se escribe para sustituir una fuente de alimentación por vez.
Se recomienda sustituir la fuente de alimentación en un plazo de dos minutos tras retirarla del chasis. El sistema sigue funcionando, pero ONTAP envía mensajes a la consola sobre la PSU degradada hasta que sustituye la PSU. -
Las fuentes de alimentación están de alcance automático.
No mezcle las PSU con diferentes niveles de eficiencia. Sustituya siempre como por ejemplo.
Utilice el procedimiento adecuado para su tipo de PSU: CA o CC.
Para intercambiar en caliente una fuente de alimentación de CA, sigue estos pasos.
Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
Identifique la fuente de alimentación que desea sustituir, basándose en los mensajes de error de la consola o a través del LED rojo de fallo de la fuente de alimentación.
Desconecte la fuente de alimentación:
Abra el retenedor del cable de alimentación y, a continuación, desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación.
Retire la PSU girando el asa hacia arriba, presione la lengüeta de bloqueo y tire de la PSU para extraerla del módulo de la controladora.
La fuente de alimentación es corta. Utilice siempre dos manos para apoyarlo cuando lo extraiga del módulo del controlador de modo que no se mueva repentinamente del módulo del controlador y le herir.
Lengüeta azul de bloqueo de la PSU
Suministro de alimentación
Instale la fuente de alimentación de repuesto en el módulo del controlador:
Con ambas manos, sujete y alinee los bordes de la PSU con la abertura del módulo del controlador.
Empuje con cuidado la PSU hacia el módulo de la controladora hasta que la lengüeta de bloqueo haga clic en su lugar.
Las fuentes de alimentación sólo se acoplarán correctamente al conector interno y se bloquearán de una manera.
Para evitar dañar el conector interno, no ejerza demasiada fuerza al deslizar la fuente de alimentación hacia el sistema. -
Vuelva a conectar el cableado de la PSU:
Vuelva a conectar el cable de alimentación a la fuente de alimentación.
Fije el cable de alimentación a la fuente de alimentación con el retenedor del cable de alimentación.
Una vez restaurada la alimentación de la fuente de alimentación, el LED de estado debería ser verde.
Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Devolución de piezas y sustituciones" la página para obtener más información.
Para sustituir una fuente de alimentación de CC, lleve a cabo los siguientes pasos.
Desenrosque el conector del cable de alimentación D-SUB DC con los tornillos de mariposa del enchufe.
Desenchufe el cable de alimentación de la fuente de alimentación y colóquelo a un lado.
Tornillos de mariposa
Conector del cable de alimentación de CC D-SUB
Asa de la fuente de alimentación
Vuelva a conectar el cable de alimentación D-SUB DC:
Enchufe el conector del cable de alimentación a la fuente de alimentación.
Fije el cable de alimentación a la PSU con los tornillos de ajuste manual.
