Completa la sustitución del chasis de un sistema AFF A300
Finaliza la sustitución del chasis de tu sistema AFF A300 comprobando el estado de HA del chasis, cambiando de nuevo los agregados si es necesario y devolviendo el componente defectuoso a NetApp.
Paso 1: Verificar y establecer el estado de alta disponibilidad del chasis
Debe verificar el estado de alta disponibilidad del chasis y, si es necesario, actualizar el estado para que coincida con la configuración del sistema.
En el modo de mantenimiento, desde cualquier módulo de controlador, muestre el estado de alta disponibilidad del módulo de controlador local y el chasis:
ha-config showEl estado de alta disponibilidad debe ser el mismo para todos los componentes.
Si el estado del sistema mostrado para el chasis no coincide con la configuración del sistema:
Establezca el estado de alta disponibilidad para el chasis:
ha-config modify chassis HA-stateEl valor de la condición de alta disponibilidad puede ser uno de los siguientes:
ha -
mcc -
mcc-2n -
mccip -
non-ha
Confirme que el ajuste ha cambiado:
ha-config show
Si aún no lo ha hecho, puede volver a obtener el resto de su sistema.
El siguiente paso depende de la configuración del sistema.
Si el sistema está en… Realice lo siguiente… Una configuración independiente
Salir del modo de mantenimiento:
halt
Un par de alta disponibilidad con un segundo módulo de controladora
haltAparece el aviso del CARGADOR. -
Paso 2: Vuelva a conmutar los agregados en una configuración de MetroCluster de dos nodos
Esta tarea solo se aplica a configuraciones MetroCluster de dos nodos.
Compruebe que todos los nodos estén en el
enabledprovincia:metrocluster node showcluster_B::> metrocluster node show DR Configuration DR Group Cluster Node State Mirroring Mode ----- ------- -------------- -------------- --------- -------------------- 1 cluster_A controller_A_1 configured enabled heal roots completed cluster_B controller_B_1 configured enabled waiting for switchback recovery 2 entries were displayed. -
Compruebe que la resincronización se haya completado en todas las SVM:
metrocluster vserver show -
Compruebe que las migraciones LIF automáticas que realizan las operaciones de reparación se han completado correctamente:
metrocluster check lif show -
Lleve a cabo la conmutación de estado mediante el
metrocluster switchbackcomando desde cualquier nodo del clúster superviviente. -
Compruebe que la operación de conmutación de estado ha finalizado:
metrocluster showLa operación de conmutación de estado ya está en ejecución cuando un clúster está en el
waiting-for-switchbackprovincia:cluster_B::> metrocluster show Cluster Configuration State Mode -------------------- ------------------- --------- Local: cluster_B configured switchover Remote: cluster_A configured waiting-for-switchback
La operación de conmutación de estado se completa cuando los clústeres están en el
normalestado:cluster_B::> metrocluster show Cluster Configuration State Mode -------------------- ------------------- --------- Local: cluster_B configured normal Remote: cluster_A configured normal
Si una conmutación de regreso tarda mucho tiempo en terminar, puede comprobar el estado de las líneas base en curso utilizando el
metrocluster config-replication resync-status showcomando. -
Restablecer cualquier configuración de SnapMirror o SnapVault.
Paso 3: Devuelva la pieza que falló a NetApp
Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Devolución de piezas y sustituciones" la página para obtener más información.
