Sustituye el controlador en un sistema AFF A300
Colaboradores netapp-martyh dougthomp netapp-jsnyder thrisun
Sustituye el controlador de tu sistema AFF A300 retirando el controlador defectuoso, moviendo los componentes FRU al módulo de reemplazo, instalándolo en el chasis e iniciando en modo de mantenimiento.
Paso 1: Abra el módulo del controlador
Para sustituir el módulo de controlador, primero debe extraer el módulo de controlador antiguo del chasis.
  1. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
  2. Afloje el gancho y la correa de bucle que sujetan los cables al dispositivo de administración de cables y, a continuación, desconecte los cables del sistema y los SFP (si fuera necesario) del módulo del controlador, manteniendo un seguimiento del lugar en el que estaban conectados los cables.
    Deje los cables en el dispositivo de administración de cables de manera que cuando vuelva a instalar el dispositivo de administración de cables, los cables estén organizados.
  3. Retire y retire los dispositivos de administración de cables de los lados izquierdo y derecho del módulo del controlador.
    Extracción de los brazos organizadores de cables][
  4. Si ha abandonado los módulos SFP en el sistema tras haber quitado los cables, muévalos al nuevo módulo de la controladora.
  5. Afloje el tornillo de ajuste manual del asa de leva del módulo del controlador.
    Aflojar el tornillo de mariposa para abrir el mango de la leva
    Número de llamada 1
    Tornillo de apriete manual
    Número de llamada 2
    Mango de leva
  6. Tire del asa de leva hacia abajo y comience a sacar el módulo del controlador del chasis.
    Asegúrese de que admite la parte inferior del módulo de la controladora cuando la deslice para sacarlo del chasis.
Paso 2: Mueva el dispositivo de arranque
Debe localizar el medio de arranque y seguir las instrucciones para quitarlo de la controladora anterior e insertarlo en la nueva controladora.
  1. Localice el medio de arranque con la siguiente ilustración o el mapa de FRU en el módulo de la controladora:
    Extracción del soporte de arranque
  2. Pulse el botón azul de la carcasa del soporte de arranque para liberar el soporte de arranque de su carcasa y, a continuación, tire suavemente de él hacia fuera del zócalo del soporte de arranque.
    Nota No gire ni tire del soporte de arranque en línea recta, ya que podría dañar la toma o el soporte de arranque.
  3. Mueva el soporte del maletero al nuevo módulo del controlador, alinee los bordes del soporte del maletero con el alojamiento del zócalo y, a continuación, empújelo suavemente en el zócalo.
  4. Compruebe el soporte del maletero para asegurarse de que está asentado completamente en la toma.
    Si es necesario, extraiga el soporte de arranque y vuelva a colocarlo en la toma.
  5. Empuje el soporte del maletero hacia abajo para activar el botón de bloqueo en la carcasa del soporte del maletero.
Paso 3: Mueva la batería de NVMEM
Para mover la batería de NVMEM del módulo de controladora antiguo al nuevo módulo de controladora, debe realizar una secuencia específica de pasos.
  1. Compruebe el LED de NVMEM:
    • Si su sistema está en una configuración de alta disponibilidad, vaya al paso siguiente.
    • Si el sistema está en una configuración independiente, apague correctamente el módulo de la controladora y, a continuación, compruebe el LED de NVRAM identificado con el icono de NV.
      LED NV
      Nota El LED de NVRAM parpadea mientras se separa el contenido de la memoria flash cuando se detiene el sistema. Una vez finalizado el destete, el LED se apaga.
      • Si se pierde la alimentación sin un apagado correcto, el LED de NVMEM parpadea hasta que se completa el destino y, a continuación, se apaga el LED.
      • Si el LED está encendido y encendido, los datos no escritos se almacenan en NVMEM.
        Esto suele ocurrir durante un apagado no controlado una vez que ONTAP se ha iniciado correctamente.
  2. Abra el conducto de aire de la CPU y localice la batería NVMEM.
    Reemplace la batería de NVMEM
    Número de llamada 1
    Lengüeta de bloqueo de la batería
    Número de llamada 2
    Paquete de baterías NVMEM
  3. Sujete la batería, presione LA lengüeta de bloqueo azul marcada Y, a continuación, levante la batería para sacarla del soporte y del módulo del controlador.
  4. Extraiga la batería del módulo del controlador y déjela a un lado.
Paso 4: Mueva los DIMM
Para mover los DIMM, búsquelos y muévalos de la controladora antigua a la controladora de reemplazo y siga la secuencia específica de pasos.
  1. Localice los DIMM en el módulo del controlador.
  2. Tenga en cuenta la orientación del DIMM en el socket para poder insertar el DIMM en el módulo de controlador de reemplazo en la orientación adecuada.
  3. Extraiga el DIMM de su ranura empujando lentamente las dos lengüetas expulsoras del DIMM a ambos lados del DIMM y, a continuación, extraiga el DIMM de la ranura.
    Nota Sujete con cuidado el módulo DIMM por los bordes para evitar la presión sobre los componentes de la placa de circuitos DIMM.
    El número y la colocación de los DIMM del sistema depende del modelo del sistema.
    En la siguiente ilustración se muestra la ubicación de los DIMM del sistema:
    Sustitución de DIMM
  4. Localice la ranura en la que está instalando el DIMM.
  5. Asegúrese de que las lengüetas del expulsor DIMM del conector están en posición abierta y, a continuación, inserte el DIMM directamente en la ranura.
    El módulo DIMM encaja firmemente en la ranura, pero debe entrar fácilmente. Si no es así, realinee el DIMM con la ranura y vuelva a insertarlo.
    Nota Inspeccione visualmente el módulo DIMM para comprobar que está alineado de forma uniforme y completamente insertado en la ranura.
  6. Repita estos pasos para los módulos DIMM restantes.
  7. Mueva la batería de NVMEM al módulo de controladora de repuesto.
  8. Alinee la lengüeta o las pestañas del soporte de la batería con las muescas del lado del módulo del controlador y, a continuación, empuje suavemente hacia abajo la carcasa de la batería hasta que encaje en su sitio.
Paso 5: Mover una tarjeta PCIe
Para mover tarjetas PCIe, búsquelas y moverlas de la controladora antigua a la controladora de reemplazo y siga la secuencia específica de pasos.
Debe tener el nuevo módulo de controladora preparado para poder mover las tarjetas PCIe directamente del módulo de controladora anterior a las ranuras correspondientes del nuevo.
  1. Afloje el tornillo de apriete manual del panel lateral del módulo del controlador.
  2. Gire el panel lateral para salir del módulo del controlador.
    Extracción o instalación de una tarjeta PCIe
    Número de llamada 1
    Panel lateral
    Número de llamada 2
    Tarjeta PCIe
  3. Extraiga la tarjeta PCIe del módulo de la controladora anterior y déjela a un lado.
    Asegúrese de hacer un seguimiento de la ranura en la que se encontraba la tarjeta PCIe.
  4. Repita el paso anterior con las tarjetas PCIe restantes del módulo de controladora anterior.
  5. Abra el nuevo panel lateral del módulo del controlador, si es necesario, deslice la placa de relleno de la tarjeta PCIe, según sea necesario, e instale con cuidado la tarjeta PCIe.
    Asegúrese de alinear correctamente la tarjeta en la ranura y ejercer una presión uniforme en la tarjeta cuando la asiente en la toma. La tarjeta debe estar colocada de forma completa y uniforme en la ranura.
  6. Repita el paso anterior con las tarjetas PCIe restantes que haya reservado.
  7. Cierre el panel lateral y apriete el tornillo de mariposa.
Paso 6: Instale la controladora
Después de instalar los componentes del módulo de controlador antiguo en el nuevo módulo de controlador, debe instalar el nuevo módulo de controlador en el chasis del sistema e iniciar el sistema operativo.
Para los pares de alta disponibilidad con dos módulos de controladora en el mismo chasis, la secuencia en la que se instala el módulo de controladora es especialmente importante porque intenta reiniciarse tan pronto como lo coloca por completo en el chasis.
Nota El sistema puede actualizar el firmware del sistema cuando arranca. No cancele este proceso. El procedimiento le obliga a interrumpir el proceso de arranque, que normalmente puede hacer en cualquier momento después de que se le solicite que lo haga. Sin embargo, si el sistema actualiza el firmware del sistema cuando arranca, debe esperar hasta que se haya completado la actualización antes de interrumpir el proceso de arranque.
  2. Si aún no lo ha hecho, cierre el conducto de aire de la CPU.
  3. Alinee el extremo del módulo del controlador con la abertura del chasis y, a continuación, empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad del sistema.
    Nota No inserte completamente el módulo de la controladora en el chasis hasta que se le indique hacerlo.
  4. Cablee los puertos de gestión y consola de manera que pueda acceder al sistema para realizar las tareas en las secciones siguientes.
    Nota Conectará el resto de los cables al módulo del controlador más adelante en este procedimiento.
  5. Complete la reinstalación del módulo del controlador:
    Si el sistema está en…​ Realice estos pasos…​
    Un par de alta disponibilidad
     The controller module begins to boot as soon as it is fully seated in the chassis. Be prepared to interrupt the boot process.
    .. Con la palanca de leva en la posición abierta, empuje firmemente el módulo del controlador hasta que se ajuste al plano medio y esté completamente asentado y, a continuación, cierre la palanca de leva a la posición de bloqueo. Apriete el tornillo de mano de la palanca de leva en la parte posterior del módulo del controlador.
    Nota No ejerza una fuerza excesiva al deslizar el módulo del controlador hacia el chasis para evitar dañar los conectores.
    + La controladora comienza a arrancar tan pronto como se encuentra en el chasis.
    1. Si aún no lo ha hecho, vuelva a instalar el dispositivo de administración de cables.
    2. Conecte los cables al dispositivo de gestión de cables con la correa de gancho y lazo.
    3. Cuando vea el mensaje Press Ctrl-C for Boot Menu, pulse Ctrl-C para interrumpir el proceso de arranque.
      Nota Si se pierde el aviso y el módulo de la controladora arranca en ONTAP, introduzca halt, Y luego en el aviso del CARGADOR entrar boot_ontap, pulse Ctrl-C Cuando se le solicite y luego arranque en modo de mantenimiento.
    4. Seleccione la opción de arrancar en el modo de mantenimiento en el menú que se muestra.
    Una configuración independiente
    1. Con la palanca de leva en la posición abierta, empuje firmemente el módulo del controlador hasta que se ajuste al plano medio y esté completamente asentado y, a continuación, cierre la palanca de leva a la posición de bloqueo. Apriete el tornillo de mano de la palanca de leva en la parte posterior del módulo del controlador.
    2. Si aún no lo ha hecho, vuelva a instalar el dispositivo de administración de cables.
    3. Conecte los cables al dispositivo de gestión de cables con la correa de gancho y lazo.
    4. Vuelva a conectar los cables de alimentación a las fuentes de alimentación y a las fuentes de alimentación, encienda la alimentación para iniciar el proceso de arranque y pulse Ctrl-C después de ver la Press Ctrl-C for Boot Menu mensaje.
    5. En el menú de inicio, seleccione la opción modo de mantenimiento.
    Importante: durante el proceso de inicio, es posible que vea las siguientes indicaciones:
    • Una advertencia de aviso de que el ID del sistema no coincide y que solicita que se anule el ID del sistema.
    • Una advertencia de que al entrar en modo de mantenimiento en una configuración de alta disponibilidad, debe asegurarse de que la controladora en buen estado permanezca inactiva. Puede responder con seguridad y a estas peticiones.
