Revisa los requisitos para sustituir un controlador en un sistema AFF A300
Colaboradores netapp-jsnyder netapp-martyh thrisun dougthomp
Antes de sustituir el controlador de tu sistema AFF A300, revisa los requisitos previos para el procedimiento de sustitución y selecciona el adecuado para tu versión de ONTAP.
Nota
NetApp recomienda encarecidamente que habilites el registro de consola en los dispositivos con los que estás trabajando y que realices las siguientes acciones al llevar a cabo este procedimiento:
  • Deja AutoSupport activado durante tu mantenimiento. Esto permite que el soporte de NetApp reciba información de diagnóstico si ocurren problemas.
  • Habilita el registro de sesión para cualquier sesión CLI. Esto crea un registro completo de todos los comandos y la salida del sistema durante la actividad de mantenimiento. Para obtener orientación sobre cómo habilitar el registro de sesión, consulta "Cómo configurar PuTTY para una conectividad óptima con los sistemas ONTAP".
  • Todas las bandejas de unidades deben funcionar correctamente.
  • Si su sistema está en un par ha, el controlador en buen estado debe ser capaz de tomar el controlador que se va a sustituir (denominado en este procedimiento el "'controlador dañado'").
  • Si su sistema está en una configuración MetroCluster, debe revisar la sección "Elección del procedimiento de recuperación correcto" para determinar si debe utilizar este procedimiento.
    Si este es el procedimiento que debe utilizar, tenga en cuenta que el procedimiento de sustitución de una controladora en una configuración de MetroCluster de cuatro u ocho nodos es el mismo que el de una pareja de alta disponibilidad. No es necesario realizar pasos específicos de MetroCluster porque el fallo está limitado a un par de alta disponibilidad y pueden utilizarse comandos de recuperación tras fallos del almacenamiento para proporcionar un funcionamiento no disruptivo durante el reemplazo.
  • Este procedimiento incluye los pasos para reasignar las unidades de forma automática o manual al controlador reader, en función de la configuración del sistema.
    Debe realizar la reasignación de las unidades de acuerdo con las instrucciones del procedimiento.
  • Debe sustituir el componente con errores por un componente FRU de repuesto que haya recibido de su proveedor.
  • Debe sustituir un módulo de controlador por un módulo de controlador del mismo tipo de modelo. No puede actualizar su sistema simplemente reemplazando el módulo del controlador.
  • No es posible cambiar ninguna unidad o bandeja de unidades como parte de este procedimiento.
  • En este procedimiento, el dispositivo de arranque pasa del controlador dañado al controlador regrel de modo que el controlador regrel se arranque en la misma versión de ONTAP que el módulo de controlador antiguo.
  • Todas las tarjetas PCIe que se hayan movido del módulo de controladora antiguo al módulo de controladora nuevo o se hayan añadido del inventario de las instalaciones del cliente existente deben contar con la compatibilidad del módulo de controladora de reemplazo.
  • Es importante que aplique los comandos de estos pasos en los sistemas correctos:
    • El controlador drinated es el controlador que se va a sustituir.
    • El controlador regrse es el nuevo controlador que está reemplazando el controlador dañado.
    • El controlador heated es el controlador que sobrevive.
