Vuelve a cablear el sistema y reasigna los discos en un sistema AFF A300
Finaliza la sustitución del controlador de tu sistema AFF A300 volviendo a cablear el almacenamiento y confirmando la reasignación de los discos.
Paso 1: Recuperar el sistema
Verifique las conexiones de red y almacenamiento del módulo controlador mediante "Active IQ Config Advisor" .
Descargue e instale Config Advisor.
Introduzca la información del sistema de destino y haga clic en Collect Data.
Haga clic en la ficha cableado y, a continuación, examine la salida. Asegúrese de que se muestren todas las bandejas de discos y todos los discos aparecen en el resultado, corrigiendo los problemas de cableado que encuentre.
Compruebe otro cableado haciendo clic en la ficha correspondiente y, a continuación, examinando el resultado de Config Advisor.
Paso 2: Reasignar discos
Si el sistema de almacenamiento está en un par de alta disponibilidad, el ID del sistema del nuevo módulo de controladora se asigna automáticamente a los discos cuando se produce la devolución al final del procedimiento. Debe utilizar el procedimiento correcto para su configuración.
Opción 1: Comprobar el cambio de ID del sistema en un sistema de alta disponibilidad
Debe confirmar el cambio de ID del sistema al arrancar el nodo reboot y, a continuación, comprobar que se ha implementado el cambio.
Este procedimiento solo se aplica a sistemas que ejecutan ONTAP en una pareja de ha.
Si el nodo reader está en modo de mantenimiento (mostrando la
*>Salga del modo de mantenimiento y vaya al símbolo del sistema del CARGADOR:halt -
Desde el símbolo del sistema DEL CARGADOR en el nodo reboot, arranque el nodo, introduzca
ySi se le solicita que anule el ID del sistema debido a una discrepancia de ID del sistema:boot_ontap -
Espere hasta la
Waiting for giveback…El mensaje se muestra en la consola del nodo regrel y, a continuación, en el nodo en buen estado, compruebe que el nuevo ID de sistema asociado se ha asignado automáticamente:storage failover showEn el resultado del comando, debería ver un mensaje que indica que el ID del sistema ha cambiado en el nodo dañado, mostrando los ID anteriores y los nuevos correctos. En el ejemplo siguiente, el nodo 2 debe ser sustituido y tiene un ID de sistema nuevo de 151759706.
node1> `storage failover show` Takeover Node Partner Possible State Description ------------ ------------ -------- ------------------------------------- node1 node2 false System ID changed on partner (Old: 151759755, New: 151759706), In takeover node2 node1 - Waiting for giveback (HA mailboxes) -
Desde el nodo en buen estado, compruebe que se han guardado los núcleo:
Cambie al nivel de privilegio avanzado:
set -privilege advancedUsted puede responder
Ycuando se le solicite que continúe en el modo avanzado. Aparece el símbolo del sistema del modo avanzado (*>). -
Guarde sus núcleo:
system node run -node local-node-name partner savecore -
Espere a que el comando "avecore" se complete antes de emitir la devolución.
Puede introducir el siguiente comando para supervisar el progreso del comando savecoore:
system node run -node local-node-name partner savecore -s -
Vuelva al nivel de privilegio de administrador:
set -privilege admin
Si el sistema de almacenamiento tiene configurado el cifrado de volúmenes o el almacenamiento, debe restaurar la funcionalidad de cifrado de volúmenes o almacenamiento usando uno de los siguientes procedimientos, en función de si usa la gestión de claves externa o incorporada:
Proporcione al nodo:
Desde el nodo en buen estado, vuelva a asignar el almacenamiento del nodo sustituido:
storage failover giveback -ofnode replacement_node_nameEl nodo regrsustituya recupera su almacenamiento y completa el arranque.
Si se le solicita que anule el ID del sistema debido a una falta de coincidencia de ID del sistema, debe introducir
y.Si el retorno se vetó, puede considerar la sustitución de los vetos.
Una vez finalizada la devolución, confirme que el par de alta disponibilidad está en buen estado y que la toma de control es posible:
storage failover showLa salida de
storage failover showEl comando no debe incluir el ID del sistema cambiado en el mensaje del partner.
Compruebe que los discos se han asignado correctamente:
storage disk show -ownershipLos discos que pertenecen al nodo regrel deberían mostrar el nuevo ID del sistema. En el ejemplo siguiente, los discos propiedad del nodo 1 ahora muestran el nuevo ID del sistema, 1873775277:
node1> `storage disk show -ownership` Disk Aggregate Home Owner DR Home Home ID Owner ID DR Home ID Reserver Pool ----- ------ ----- ------ -------- ------- ------- ------- --------- --- 1.0.0 aggr0_1 node1 node1 - 1873775277 1873775277 - 1873775277 Pool0 1.0.1 aggr0_1 node1 node1 1873775277 1873775277 - 1873775277 Pool0 . . .
Opción 2: Reasignar manualmente el ID del sistema en sistemas de una configuración MetroCluster de dos nodos
En una configuración de MetroCluster de dos nodos que ejecuta ONTAP, debe reasignar los discos manualmente al ID del sistema de la nueva controladora antes de devolver el sistema a la condición de funcionamiento normal.
Este procedimiento solo se aplica a sistemas de una configuración MetroCluster de dos nodos que ejecutan ONTAP.
Debe asegurarse de emitir los comandos en este procedimiento en el nodo correcto:
El nodo drinated es el nodo en el que realiza tareas de mantenimiento.
El nodo regrUSTITUCION es el nuevo nodo que reemplazó al nodo dañado como parte de este procedimiento.
El nodo heated es el compañero de recuperación ante desastres del nodo dañado.
Si todavía no lo ha hecho, reinicie el nodo regrel, interrumpa el proceso de arranque introduciendo `Ctrl-C`Y, a continuación, seleccione la opción para iniciar el modo de mantenimiento en el menú que se muestra.
Debe entrar
YCuando se le solicite que anule el ID del sistema debido a una discrepancia de ID del sistema. -
Vea los ID del sistema antiguos del nodo en buen estado:
`metrocluster node show -fields node-systemid,dr-partner-systemid'En este ejemplo, Node_B_1 es el nodo antiguo, con el ID de sistema antiguo de 118073209:
dr-group-id cluster node node-systemid dr-partner-systemid ----------- --------------------- -------------------- ------------- ------------------- 1 Cluster_A Node_A_1 536872914 118073209 1 Cluster_B Node_B_1 118073209 536872914 2 entries were displayed.
Vea el nuevo ID del sistema en el símbolo del sistema del modo de mantenimiento en el nodo dañado:
disk showEn este ejemplo, el nuevo ID del sistema es 118065481:
Local System ID: 118065481 ... ... -
Reasigne la propiedad de disco (para sistemas FAS) mediante la información de ID de sistema obtenida del comando disk show:
disk reassign -s old system IDEn el caso del ejemplo anterior, el comando es:
disk reassign -s 118073209Usted puede responder
Ycuando se le solicite continuar. -
disk show -aCompruebe que los discos que pertenecen al nodo regrisage muestran el nuevo ID del sistema para el nodo regrisage. En el siguiente ejemplo, los discos propiedad del sistema-1 ahora muestran el nuevo ID del sistema, 118065481:
*> disk show -a Local System ID: 118065481 DISK OWNER POOL SERIAL NUMBER HOME ------- ------------- ----- ------------- ------------- disk_name system-1 (118065481) Pool0 J8Y0TDZC system-1 (118065481) disk_name system-1 (118065481) Pool0 J8Y09DXC system-1 (118065481) . . .
Compruebe que se han guardado los núcleo:
system node run -node local-node-name partner savecoreSi el resultado del comando indica que savecore está en curso, espere a que savecore se complete antes de emitir el retorno. Puede controlar el progreso del savecore mediante el
system node run -node local-node-name partner savecore -s command.</info>. -
Si el nodo reader está en modo de mantenimiento (mostrando el símbolo del sistema *>), salga del modo de mantenimiento y vaya al símbolo del sistema DEL CARGADOR:
halt -
Arranque el nodo reboot:
boot_ontap -
Una vez que el nodo reader haya arrancado completamente, lleve a cabo una conmutación de estado:
metrocluster switchback -
Compruebe la configuración de MetroCluster:
metrocluster node show - fields configuration-statenode1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state dr-group-id cluster node configuration-state ----------- ---------------------- -------------- ------------------- 1 node1_siteA node1mcc-001 configured 1 node1_siteA node1mcc-002 configured 1 node1_siteB node1mcc-003 configured 1 node1_siteB node1mcc-004 configured 4 entries were displayed.
Compruebe el funcionamiento de la configuración de MetroCluster en Data ONTAP:
Compruebe si hay alertas de estado en ambos clústeres:
system health alert show -
Confirme que el MetroCluster está configurado y en modo normal:
metrocluster show -
Realizar una comprobación de MetroCluster:
metrocluster check run -
Mostrar los resultados de la comprobación de MetroCluster:
metrocluster check show -
Ejecute Config Advisor. Vaya a la página Config Advisor del sitio de soporte de NetApp en "support.netapp.com/NOW/download/tools/config_advisor/".
Después de ejecutar Config Advisor, revise el resultado de la herramienta y siga las recomendaciones del resultado para solucionar los problemas detectados.
Simular una operación de switchover:
Desde el símbolo del sistema de cualquier nodo, cambie al nivel de privilegio avanzado:
set -privilege advancedDebe responder con
ycuando se le solicite que continúe en el modo avanzado y vea el símbolo del sistema del modo avanzado (*>). -
Lleve a cabo la operación de regreso con el parámetro -Simulate:
metrocluster switchover -simulate -
