Intercambia en caliente un ventilador en un sistema AFF A300
Colaboradores netapp-martyh netapp-jsnyder thrisun dougthomp
Cambia en caliente un módulo de ventilador en tu sistema AFF A300 sin interrumpir el servicio para mantener un flujo de aire adecuado y la refrigeración del sistema.
Nota Debe sustituir el módulo de ventilador en un plazo de dos minutos a partir de extraerlo del chasis. El flujo de aire del sistema se interrumpe y el módulo o los módulos del controlador se apagan transcurridos dos minutos para evitar el sobrecalentamiento.
  1. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
  2. Retire el bisel (si es necesario) con dos manos, sujetando las aberturas de cada lado del bisel y tirando de él hacia usted hasta que el bisel se suelte de los espárragos de bolas del bastidor del chasis.
  3. Identifique el módulo de ventilador que debe sustituir comprobando los mensajes de error de la consola y mirando el LED de atención en cada módulo de ventilador.
  4. Presione hacia abajo el pestillo de liberación en la palanca de leva del módulo del ventilador y luego tire de la palanca de leva hacia abajo.
    El módulo del ventilador se mueve un poco lejos del chasis.
    Extracción del ventilador
    Número de llamada 1
    Mango de leva
    Número de llamada 2
    Módulo de ventilador
    Número de llamada 2
    Pestillo de liberación de la palanca de leva
    Número de llamada 4
    LED de alerta del módulo de ventilador
  5. Tire del módulo del ventilador hacia fuera del chasis, asegurándose de que lo apoya con la mano libre para que no se balancee del chasis.
    Precaución Los módulos del ventilador son cortos. Apoye siempre la parte inferior del módulo de ventilador con la mano libre para que no se caiga repentinamente del chasis y le haga daño.
  6. Apartar el módulo de ventilador.
  7. Inserte el módulo de ventilador de sustitución en el chasis alineándolo con la abertura y, a continuación, deslizándolo hacia el chasis.
  8. Empuje firmemente el asa de leva del módulo del ventilador de modo que quede asentado completamente en el chasis.
    El asa de leva se eleva ligeramente cuando el módulo del ventilador está completamente asentado.
  9. Gire el asa de leva hasta su posición cerrada, asegurándose de que el pestillo de liberación de la palanca de leva haga clic en la posición bloqueada.
    El LED del ventilador debe estar verde después de que el ventilador esté asentado y haya girado hasta la velocidad de funcionamiento.
  10. Alinee el bisel con los espárragos de bola y, a continuación, empuje suavemente el bisel hacia los espárragos de bola.
  11. Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Devolución de piezas y sustituciones" la página para obtener más información.
