Intercambia en caliente una fuente de alimentación en un sistema AFF A300
Realiza el intercambio en caliente de una fuente de alimentación en tu sistema AFF A300 apagando, desconectando y retirando la unidad averiada, luego instala y vuelve a conectar la de reemplazo.
Todos los demás componentes del sistema deben funcionar correctamente; si no es así, debe ponerse en contacto con el soporte técnico.
Los sistemas de alimentación son redundantes y intercambiables en caliente.
Este procedimiento se escribe para sustituir una fuente de alimentación a la vez.
Se recomienda sustituir el suministro de alimentación en un plazo de dos minutos tras retirarlo del chasis. El sistema sigue funcionando, pero ONTAP envía mensajes a la consola acerca del suministro de alimentación degradado hasta que se reemplaza el suministro de alimentación. -
El número de suministros de alimentación en el sistema depende del modelo.
Las fuentes de alimentación están de alcance automático.
Identifique la fuente de alimentación que desea reemplazar, basándose en mensajes de error de la consola o a través de los LED de las fuentes de alimentación.
Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
Apague la fuente de alimentación y desconecte los cables de alimentación:
Apague el interruptor de alimentación de la fuente de alimentación.
Abra el retenedor del cable de alimentación y, a continuación, desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación.
Desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación.
Presione hacia abajo el pestillo de liberación del tirador de la leva de la fuente de alimentación y, a continuación, baje el asa de la leva hasta la posición completamente abierta para liberar la fuente de alimentación del plano medio.
Suministro de alimentación
Pestillo de liberación de la palanca de leva
LED de alimentación y fallo
Mango de leva
Mecanismo de bloqueo del cable de alimentación
Utilice el asa de leva para extraer la fuente de alimentación del sistema.
Al extraer una fuente de alimentación, utilice siempre dos manos para soportar su peso. -
Asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado de la nueva fuente de alimentación esté en la posición de apagado.
Con ambas manos, sujete y alinee los bordes de la fuente de alimentación con la abertura del chasis del sistema y, a continuación, empuje suavemente la fuente de alimentación hacia el chasis con el asa de leva.
Las fuentes de alimentación están codificadas y sólo se pueden instalar de una manera.
No ejerza demasiada fuerza al deslizar la fuente de alimentación en el sistema. Puede dañar el conector. -
Empuje firmemente el asa de la leva de la fuente de alimentación para colocarlo completamente en el chasis y, a continuación, empuje el asa de leva hasta la posición cerrada, asegurándose de que el pestillo de liberación de la palanca de leva encaje en su posición de bloqueo.
Vuelva a conectar el cableado de la fuente de alimentación:
Vuelva a conectar el cable de alimentación a la fuente de alimentación y a la fuente de alimentación.
Fije el cable de alimentación a la fuente de alimentación con el retenedor del cable de alimentación.
Una vez restaurada la alimentación de la fuente de alimentación, el LED de estado debería ser verde.
Encienda la fuente de alimentación nueva y, a continuación, compruebe el funcionamiento de los LED de actividad del suministro de alimentación.
Los LED del sistema de alimentación se encienden cuando el suministro de alimentación se conecta.
Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Devolución de piezas y sustituciones" la página para obtener más información.
