Transfiera la imagen de arranque al soporte de arranque utilizando una unidad flash USB - AFF A320
El medio de arranque de reemplazo que instaló no tiene una imagen de arranque, por lo que debe transferir una imagen de arranque usando una unidad flash USB. El sistema AFF A320 solo admite procedimientos de recuperación de medios de arranque manuales. No se admite la recuperación automática de medios de arranque.
Debe tener una unidad flash USB, formateada a MBR/FAT32, con una capacidad mínima de 4 GB
Una copia de la misma versión de imagen de ONTAP que la controladora dañada en funcionamiento. Puede descargar la imagen adecuada en la sección Descargas del sitio de soporte de NetApp
Si NVE está habilitado, descargue la imagen con el cifrado de volúmenes de NetApp, como se indica en el botón de descarga.
Si el cifrado de volúmenes de NetApp no está habilitado, descargue la imagen sin el cifrado de volúmenes de NetApp, como se indica en el botón de descarga.
Si el sistema es un par de alta disponibilidad, debe tener una conexión de red.
Si el sistema es independiente, no necesita una conexión de red, pero debe realizar un reinicio adicional al restaurar el sistema de archivos var.
Descargue y copie la imagen del servicio adecuada del sitio de soporte de NetApp en la unidad flash USB.
Descargue la imagen de servicio en su espacio de trabajo en su portátil.
Descomprima la imagen de servicio.
Si va a extraer el contenido mediante Windows, no utilice winzip para extraer la imagen netboot. Utilice otra herramienta de extracción, como 7-Zip o WinRAR. Hay dos carpetas en el archivo de imagen del servicio descomprimido:
arranque
efi
Copie la carpeta efi en el directorio superior de la unidad flash USB.
La unidad flash USB debe tener la carpeta efi y la misma versión de la imagen de servicio (BIOS) de la que se ejecuta el controlador dañado.
Extraiga la unidad flash USB del ordenador portátil.
Si aún no lo ha hecho, cierre el conducto de aire.
Alinee el extremo del módulo del controlador con la abertura del chasis y, a continuación, empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad del sistema.
Vuelva a instalar el dispositivo de administración de cables y vuelva a instalar el sistema, según sea necesario.
Al realizar la copia, recuerde volver a instalar los convertidores de medios (SFP o QSFP) si se retiraron.
Enchufe el cable de alimentación en la fuente de alimentación y vuelva a instalar el retenedor del cable de alimentación.
Inserte la unidad flash USB en la ranura USB del módulo de controlador.
Asegúrese de instalar la unidad flash USB en la ranura indicada para dispositivos USB, y no en el puerto de consola USB.
Complete la reinstalación del módulo del controlador:
Asegúrese de que los brazos del pestillo están bloqueados en la posición extendida.
Con los brazos del pestillo, empuje el módulo del controlador hacia el compartimiento del chasis hasta que se detenga.
No empuje hacia abajo el mecanismo de bloqueo en la parte superior de los brazos del pestillo. Si lo hace, levante el mecanismo de bloqueo y prohíba deslizar el módulo del controlador en el chasis. -
Presione y sostenga las lengüetas naranjas en la parte superior del mecanismo de bloqueo.
Empuje suavemente el módulo de la controladora en el compartimento del chasis hasta que quede alineado con los bordes del chasis.
Los brazos del mecanismo de bloqueo se deslizan en el chasis.
El módulo de la controladora comienza a arrancar tan pronto como se asienta completamente en el chasis.
Suelte los pestillos para bloquear el módulo del controlador en su lugar.
Si aún no lo ha hecho, vuelva a instalar el dispositivo de administración de cables.
Interrumpa el proceso de arranque pulsando Ctrl-C para detenerse en el símbolo del sistema DEL CARGADOR.
Si omite este mensaje, pulse Ctrl-C, seleccione la opción de arrancar en modo de mantenimiento y detenga la controladora para arrancar en EL CARGADOR.
Aunque se conservan las variables de entorno y los bootargs, debe comprobar que todas las variables de entorno de arranque y los bootargs necesarios están correctamente definidos para el tipo de sistema y la configuración mediante el
printenv bootarg namecomando y corrija los errores mediante elsetenv variable-name <value>comando.
Compruebe las variables de entorno de arranque:
bootarg.init.boot_clustered -
partner-sysid -
bootarg.init.flash_optimizedPara C190 de AFF/AFF A220 (all-flash FAS) -
bootarg.init.san_optimizedPara cabinas AFF A220 y SAN all-flash -
bootarg.init.switchless_cluster.enable
Si el Administrador de claves externo está activado, compruebe los valores de bootarg que aparecen en la
kenvSalida de ASUP:-
bootarg.storageencryption.support <value> -
bootarg.keymanager.support <value> -
kmip.init.interface <value> -
kmip.init.ipaddr <value> -
kmip.init.netmask <value> -
kmip.init.gateway <value>
Si Onboard Key Manager está habilitado, compruebe los valores de bootarg que se muestran en la
bootarg.onboard_keymanager <value>
Guarde las variables de entorno modificadas con el
savenvcomando -
Confirme los cambios mediante el
printenv variable-namecomando.-
Desde el símbolo DEL SISTEMA DEL CARGADOR, arranque la imagen de recuperación desde la unidad flash USB:
boot_recoveryLa imagen se descarga desde la unidad flash USB.
Cuando se le solicite, introduzca el nombre de la imagen o acepte la imagen predeterminada que se muestra dentro de los corchetes de la pantalla.
Después de instalar la imagen, inicie el proceso de restauración:
Registre la dirección IP del controlador dañado que se muestra en la pantalla.
Pulse
ycuando se le solicite que restaure la configuración de copia de seguridad. -
Pulse
ycuando se le solicite sobrescribir /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.-
En la controladora asociada en el nivel de privilegio avanzado, inicie la sincronización de configuración con la dirección IP registrada en el paso anterior:
system node restore-backup -node local -target-address impaired_node_IP_address -
Si la restauración se realiza correctamente, pulse
yen el controlador dañado, cuando se le solicite que utilice la copia restaurada. -
Pulse
ycuando vea que el procedimiento de confirmación de copia de seguridad se ha realizado correctamente y, a continuación, pulseycuando se le solicite reiniciar la controladora. -
Compruebe que las variables de entorno están establecidas de la forma esperada.
Lleve la controladora al aviso del CARGADOR.
En el símbolo del sistema de ONTAP, puede emitir el comando system node halt -Skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibition-takeover true.
Compruebe la configuración de la variable de entorno con el
printenvcomando. -
Si una variable de entorno no está establecida como se espera, modifíquela con el
setenv environment-variable-name changed-valuecomando. -
Guarde los cambios mediante
savenvcomando. -
Reinicie la controladora.
Con el controlador deteriorado reiniciado que muestra el
Waiting for giveback…mensaje, realice una devolución del control en buen estado:Si el sistema está en… Realice lo siguiente… Un par de alta disponibilidad
Después de que el controlador dañado muestre el
Waiting for giveback…mensaje, realice una devolución del control en buen estado:-
Desde el controlador en buen estado:
storage failover giveback -ofnode partner_node_nameEl controlador dañado recupera su almacenamiento, termina el arranque, y luego reinicia y es tomado de nuevo por el controlador sano.
Si el retorno se vetó, puede considerar la sustitución de los vetos. -
Supervise el progreso de la operación de devolución mediante el
storage failover show-givebackcomando. -
Una vez completada la operación de devolución, confirme que el par de alta disponibilidad esté en buen estado y que la toma de control sea posible gracias al uso de
storage failover showcomando. -
Restaure la devolución automática si la deshabilitó con el comando Storage Failover modify.
Salga del nivel de privilegio avanzado en la controladora en buen estado.
