Instala un sistema de almacenamiento AFF A320 siguiendo los pasos detallados
Colaboradores netapp-martyh netapp-jsnyder dougthomp Vaishnavi-Totewar
Instala tu sistema de almacenamiento AFF A320 siguiendo las instrucciones detalladas paso a paso, desde el montaje en bastidores y el cableado hasta la puesta en marcha inicial del sistema.
Preparación de la instalación
Para instalar su sistema AFF A320, tendrá que crear una cuenta, registrar el sistema y obtener claves de licencia. También es necesario realizar el inventario del número y tipo de cables adecuados para el sistema y recopilar información específica de la red.
Es necesario tener acceso a Hardware Universe para obtener información sobre los requisitos del sitio, así como información adicional sobre el sistema configurado. También es posible que desee tener acceso a las notas de la versión de ONTAP para obtener más información sobre este sistema.
Debe proporcionar lo siguiente en el sitio:
  • Espacio en rack para el sistema de almacenamiento
  • Destornillador Phillips número 2
  • Cables de red adicionales para conectar el sistema al conmutador de red y al portátil o a la consola con un navegador Web
  • Un portátil o consola con una conexión RJ-45 y acceso a un explorador Web
    1. Extraiga el contenido de todas las cajas.
    2. Registre el número de serie del sistema de las controladoras.
      Ejemplo del número de serie del sistema
    3. Configure su cuenta:
      1. Inicie sesión en su cuenta existente o cree una cuenta.
      2. Registre su sistema.
    4. Realice un inventario y anote el número y los tipos de cables recibidos.
      En la siguiente tabla se identifican los tipos de cables que pueden recibir. Si recibe un cable no enumerado en la tabla, consulte la Hardware Universe para localizar el cable e identificar su uso.
    Tipo de cable…​ Número de pieza y longitud Tipo de conector Durante…​
    Cable de 100 GbE (QSF(28)
    X66211A-05 (112-00595), 0,5 m
    X66211A-1 (112-00573), 1 m.
    X66211A-2 (112-00574), 2 m
    X66211A-5 (112-00574), 5 m
    Conector QSFP28 de 100 GbE
    Datos de almacenamiento, interconexión del clúster/alta disponibilidad y Ethernet (dependiendo del pedido)
    Cable de 40 GbE
    X66211A-1 (112-00573), 1 m;
    X66211A-3 (112-00543), 3 m;
    X66211A-5 (112-00576), 5 m
    Conector de cobre SFP GbE
    Cable Ethernet - MPO
    X66200-2 (112-00326), 2 m
    X66250-5 (112-00328), 5 m
    X66250-30 (112-00331), 30 m.
    Cable Ethernet (depende del pedido)
    Cables ópticos
    SR:
    X6553-R6 (112-00188), 2 m
    X6554-R6 (112-00189), 15 m.
    X6537-R6 (112-00091), 30 m.
    LR:
    X66250-3 (112-00342), 2 m
    X66260-5 (112-00344), 5 m
    X66260-30 (112-00354), 30 m.
    Conector de fibra LC
    Configuraciones de FC (según pedido)
    RJ-45 (dependiente del pedido)
    X6585-R6 (112-00291), 3 m
    X6562-R6 (112-00196), 5 m
    Conector de cable RJ-45
    Red de gestión
    Cable de consola Micro-USB
    No aplicable
    Conector micro USB
    Conexión de consola utilizada durante la configuración del software si el portátil o la consola no admite el descubrimiento de red.
    Cables de alimentación
    No aplicable
    Encendido del sistema
    1. Descargue y rellene la Cluster Configuration Worksheet.
Instale el hardware
Debe instalar el sistema en un rack de 4 parantes o armario del sistema de NetApp, según corresponda.
  1. Instale los kits de raíles, según sea necesario.
  2. Instale y asegure el sistema siguiendo las instrucciones incluidas con el kit de raíl.
    Nota Debe ser consciente de los problemas de seguridad asociados con el peso del sistema.
    Precaución con el peso de elevación del sistema
  3. Conecte los dispositivos de administración de cables (como se muestra).
    Retire o instale los brazos organizadores de cables
  4. Coloque el panel frontal en la parte delantera del sistema.
Conecte los controladores a la red
Puede conectar las controladoras a la red mediante el método de clúster sin switch de dos nodos o mediante la red de interconexión de clúster.
Opción 1: Conecte el cable de un clúster sin switch de dos nodos
Los puertos de datos opcionales, las tarjetas NIC opcionales y los puertos de gestión de los módulos de la controladora se conectan a los switches. Los puertos de interconexión de clúster/alta disponibilidad se cablean en ambos módulos de controladoras.
Debe haberse puesto en contacto con el administrador de red para obtener información sobre la conexión del sistema a los switches.
Asegúrese de comprobar que la flecha de la ilustración tenga la orientación correcta de la lengüeta de extracción del conector del cable.
Conector de cable con lengüeta en la parte superior
Nota Al insertar el conector, debería sentir que hace clic en su lugar; si no cree que hace clic, quítelo, gírelo y vuelva a intentarlo.
  1. Se puede usar la ilustración o las instrucciones paso a paso para completar el cableado entre las controladoras y los switches:
    Compuesto de cableado de clústeres de dos nodos sin switches
    Paso Lleve a cabo cada módulo de la controladora
    Paso 1
    Conecte los cables de los puertos de clúster/alta disponibilidad entre sí mediante el cable de 100 GbE (QSFP28):
    • e0a a e0a
    • e0d a e0d Un clúster de dos nodos sin switches conecta las conexiones del clúster-alta disponibilidad
    Paso 2
    Si va a utilizar los puertos incorporados para una conexión de red de datos, conecte los cables de 100 GbE o 40 GbE a los switches de red de datos adecuados:
    • e0g y e0h Conecte las conexiones de red de datos integradas
    Paso 3
    Si está utilizando las tarjetas NIC para las conexiones Ethernet o FC, conecte las tarjetas NIC a los conmutadores correspondientes:
    Clúster de dos nodos sin switches conectan las NIC
    Paso 4
    Conecte los puertos e0M a los switches de red de gestión mediante los cables RJ45.
    Conecte el puerto de gestión
    Símbolo de atención
    NO enchufe los cables de alimentación en este momento.
  2. Conecte los cables de almacenamiento: Conecte los controladores a las bandejas de unidades
Opción 2: Cableado de un clúster de switches
Los puertos de datos opcionales, las tarjetas NIC opcionales y los puertos de gestión de los módulos de la controladora se conectan a los switches. Los puertos de interconexión de clúster/alta disponibilidad se cablean al switch cluster/ha.
    Compuesto de cableado de cluster conmutado
    Paso 1
    Conecte los puertos del clúster/ha al switch del clúster/ha con el cable 100 GbE (QSFP28):
    • E0a en ambas controladoras en el switch de clúster/alta disponibilidad
    • e0d en ambas controladoras hasta el clúster/switch de alta disponibilidad Conexiones conmutadas de clúster-HA
    Paso 2
    • e0g y e0h Conexiones de red integradas en clúster conmutadas
    Paso 3
    Conexiones de red del clúster conmutadas
    Paso 4
    Conexiones de red de gestión del clúster conmutadas
    Símbolo de atención
Debe cablear las controladoras a las bandejas con los puertos de almacenamiento internos.
Opción 1: Conecte las controladoras a una bandeja de unidades única
Debe cablear cada controladora a los módulos NSM de la bandeja de unidades NS224.
  1. Puede usar la ilustración o las instrucciones paso a paso para cablear las controladoras a una sola bandeja.
    Compuesto de cableado de bandeja de unidades únicas
    Número de llamada 1
    Conecte el cable de la controladora A a la bandeja Conecte la controladora A a la bandeja
    Número de llamada 2
    Conecte el cable de la controladora B a la bandeja: Conecte la controladora B a una única bandeja
  2. Para completar la configuración del sistema, consulte Completar la configuración y los ajustes del sistema
Opción 2: Conecte las controladoras a dos bandejas de unidades
Debe cablear cada controladora a los módulos NSM de ambas bandejas de unidades NS224.
  1. Puede usar la siguiente ilustración o los pasos escritos para conectar las controladoras a dos bandejas de unidades.
    Animación de conectar el cable de dos bandejas
    Número de llamada 1
    Conecte la controladora A a las bandejas: Conecte dos bandejas a la controladora A.
    Número de llamada 2
    Conecte la controladora B a las bandejas: Conecte las cajas de teo al controlador b
Puede completar la instalación y configuración del sistema mediante la detección de clústeres mediante una sola conexión al switch y el portátil, o bien conectarse directamente a una controladora del sistema y luego conectarse al switch de gestión.
Opción 1: Completar la configuración y la configuración del sistema si la detección de redes está activada
Si tiene la detección de red habilitada en el portátil, puede completar la configuración y la instalación del sistema mediante la detección automática del clúster.
  1. Enchufe los cables de alimentación a las fuentes de alimentación de la controladora y luego conéctelos a fuentes de alimentación de diferentes circuitos.
    El sistema comienza a iniciarse. El arranque inicial puede tardar hasta ocho minutos
  2. Asegúrese de que el ordenador portátil tiene activado el descubrimiento de red.
    Consulte la ayuda en línea de su portátil para obtener más información.
  3. Utilice la siguiente animación para conectar el portátil al conmutador de administración.
    Animación: Conecte el portátil al conmutador de administración
  4. Seleccione un icono de ONTAP que aparece para detectar:
    1. Abra el Explorador de archivos.
    2. Haga clic en Red en el panel izquierdo y haga clic con el botón derecho y seleccione actualizar.
    3. Haga doble clic en el icono de ONTAP y acepte los certificados que aparecen en la pantalla.
      Nota XXXXX es el número de serie del sistema para el nodo de destino.
    Se abrirá System Manager.
  5. Utilice la configuración guiada de System Manager para configurar el sistema con los datos recogidos en la Guía de configuración de ONTAP de NetApp.
  6. Compruebe el estado del sistema ejecutando Config Advisor.
  7. Una vez completada la configuración inicial, vaya a "Documentación de ONTAP 9" para obtener información acerca de cómo configurar funciones adicionales en ONTAP.
Opción 2: Completar la configuración y la configuración del sistema si la detección de red no está activada
Si el descubrimiento de red no está activado en el portátil, debe completar la configuración y la configuración mediante esta tarea.
  1. Conecte y configure el portátil o la consola:
    1. Ajuste el puerto de la consola del portátil o de la consola en 115,200 baudios con N-8-1.
      Nota Consulte la ayuda en línea del portátil o de la consola para saber cómo configurar el puerto de la consola.
    2. Conecte el cable de consola al portátil o a la consola mediante el cable de consola incluido con el sistema y, a continuación, conecte el portátil al conmutador de administración de la subred de administración.
      Conecte el portátil al switch de subred de administración
    3. Asigne una dirección TCP/IP al portátil o consola, utilizando una que esté en la subred de gestión.
  2. Utilice la animación siguiente para establecer uno o varios ID de bandeja de unidades:
    Animación: Configure los identificadores de las bandejas de unidades
  3. Enchufe los cables de alimentación a las fuentes de alimentación de la controladora y luego conéctelos a fuentes de alimentación de diferentes circuitos.
  4. Asigne una dirección IP de gestión de nodos inicial a uno de los nodos.
    Si la red de gestión tiene DHCP…​ Realice lo siguiente…​
    Configurado
    Registre la dirección IP asignada a las nuevas controladoras.
    No configurado
    1. Abra una sesión de consola mediante PuTTY, un servidor terminal o el equivalente para su entorno.
      Nota Si no sabe cómo configurar PuTTY, compruebe la ayuda en línea del ordenador portátil o de la consola.
    2. Introduzca la dirección IP de administración cuando se lo solicite el script.
  5. Mediante System Manager en el portátil o la consola, configure su clúster:
    1. Dirija su navegador a la dirección IP de gestión de nodos.
      Nota El formato de la dirección es https://x.x.x.x.
    2. Configure el sistema con los datos recogidos en la Guía de configuración de ONTAP de NetApp.
