Conoce cómo mantener un sistema de almacenamiento AFF A320
Para el sistema de almacenamiento AFF A320, puede realizar procedimientos de mantenimiento en los componentes siguientes.
Soporte de arranque
El medio de arranque almacena un conjunto primario y secundario de archivos de imagen de arranque que el sistema utiliza cuando se inicia.
Chasis
El chasis es el compartimento físico que aloja todos los componentes de la controladora, como la unidad controladora/CPU, el suministro de alimentación y las operaciones de I/O.
Controladora
Una controladora consta de una placa, un firmware y un software. Controla las unidades e implementa las funciones de ONTAP.
DIMM
Debe sustituir un DIMM (módulo de memoria en línea dual) cuando haya una falta de coincidencia en la memoria o tenga un DIMM fallido.
Ventilador
El ventilador enfría el controlador.
NVDIMM
The NVDIMM (non-volatile dual in-line memory module) manages the data transfer from the volatile memory to the non-volatile storage, and maintains data integrity in the event of a power loss or system shutdown.
Batería NVDIMM
Una batería NVDIMM es responsable de mantener la alimentación al módulo NVDIMM.
PCIe
Una tarjeta PCIe (interconexión de componentes periféricos express) es una tarjeta de expansión que se conecta a la ranura PCIe de la placa base.
Suministro de alimentación
Un suministro de alimentación proporciona una fuente de alimentación redundante en una bandeja de controladoras.
Batería de reloj en tiempo real
Una batería de reloj en tiempo real conserva la información de fecha y hora del sistema si la alimentación está apagada.
