Arranca la imagen de recuperación en un sistema AFF A400 mediante el proceso automatizado de arranque de recuperación
Tras instalar el nuevo dispositivo de arranque en su sistema AFF A400 , puede iniciar el proceso de recuperación automática del dispositivo de arranque para restaurar la configuración desde el nodo asociado. Durante la recuperación, el sistema comprueba si el cifrado está habilitado y determina el tipo de cifrado de clave utilizado. Si el cifrado de clave está habilitado, el sistema le guiará por los pasos necesarios para restaurarlo.
El proceso de recuperación automática del medio de arranque solo es compatible con ONTAP 9.17.1 y versiones posteriores. Si su sistema de almacenamiento ejecuta una versión anterior de ONTAP, utilice el "procedimiento de recuperación de arranque manual" .
Determine su tipo de gestor de claves:
Administrador de claves integrado (OKM): Requiere contraseña para todo el clúster y datos de respaldo.
Gestor de claves externo (EKM): Requiere los siguientes archivos del nodo asociado:
/cfcard/kmip/servers.cfg -
/cfcard/kmip/certs/client.crt -
/cfcard/kmip/certs/client.key -
/cfcard/kmip/certs/CA.pem
Desde el indicador LOADER, inicie el proceso de recuperación del medio de arranque:
boot_recovery -partnerLa pantalla muestra el siguiente mensaje:
Starting boot media recovery (BMR) process. Press Ctrl-C to abort… -
Supervise el proceso de recuperación de instalación de medios de arranque.
El proceso finaliza y muestra el
Installation completemensaje. -
El sistema comprueba el cifrado y muestra uno de los siguientes mensajes:
Si ve este mensaje… Realice lo siguiente… key manager is not configured. Exiting.El cifrado no está instalado en el sistema.
Espere a que aparezca la pantalla de inicio de sesión.
Inicia sesión en el nodo y devuelve el almacenamiento:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
Ir a reactivación de la devolución automática Si estaba deshabilitado.
key manager is configured.El cifrado está instalado. Vaya a restaurar el administrador de claves.
Si el sistema no puede identificar la configuración del gestor de claves, muestra un mensaje de error y le solicita que confirme si el gestor de claves está configurado y de qué tipo (integrado o externo). Responda a las preguntas para continuar. -
Restaura el gestor de claves usando el procedimiento adecuado para tu configuración:
Gestión de claves incorporada (OKM)El sistema muestra el siguiente mensaje y comienza a ejecutar la opción 10 del menú de arranque:
key manager is configured. Entering Bootmenu Option 10... This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure? (y or n):
Ingresar
yCuando se le solicite, confirme que desea iniciar el proceso de recuperación de OKM. -
Introduzca la contraseña para la gestión de llaves a bordo cuando se le solicite.
Vuelva a introducir la contraseña cuando se le solicite confirmación.
Introduzca los datos de copia de seguridad del gestor de claves integrado cuando se le solicite.
Mostrar ejemplo de solicitud de frase de contraseña y datos de respaldo
Enter the passphrase for onboard key management: -----BEGIN PASSPHRASE----- <passphrase_value> -----END PASSPHRASE----- Enter the passphrase again to confirm: -----BEGIN PASSPHRASE----- <passphrase_value> -----END PASSPHRASE----- Enter the backup data: -----BEGIN BACKUP----- <passphrase_value> -----END BACKUP-----
Supervise el proceso de recuperación mientras restaura los archivos correspondientes desde el nodo asociado.
Cuando finaliza el proceso de recuperación, el nodo se reinicia. Los siguientes mensajes indican una recuperación exitosa:
Trying to recover keymanager secrets.... Setting recovery material for the onboard key manager Recovery secrets set successfully Trying to delete any existing km_onboard.keydb file. Successfully recovered keymanager secrets.
Después de reiniciar el nodo, verifique que el sistema esté de nuevo en línea y operativo.
Devuelva la controladora afectada a su funcionamiento normal devolviendo su almacenamiento:
Una vez que el nodo asociado esté completamente operativo y proporcionando datos, sincronice las claves OKM en todo el clúster:
security key-manager onboard syncIr a reactivación de la devolución automática Si estaba deshabilitado.
Gestor de claves externo (EKM)El sistema muestra el siguiente mensaje y comienza a ejecutar la opción 11 del menú de arranque:
key manager is configured. Entering Bootmenu Option 11...
Introduzca los ajustes de configuración de EKM cuando se le solicite:
Introduzca el contenido del certificado de cliente desde el
/cfcard/kmip/certs/client.crtarchivo:Mostrar ejemplo de contenido de certificado de cliente
-----BEGIN CERTIFICATE----- <certificate_value> -----END CERTIFICATE-----
Introduzca el contenido del archivo de clave de cliente desde el
/cfcard/kmip/certs/client.keyarchivo:Muestra un ejemplo de contenido del archivo de clave de cliente
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- <key_value> -----END RSA PRIVATE KEY-----
Introduzca el contenido del archivo de CA(s) del servidor KMIP desde el
/cfcard/kmip/certs/CA.pemarchivo:Muestra un ejemplo de contenido del archivo del servidor KMIP
-----BEGIN CERTIFICATE----- <KMIP_certificate_CA_value> -----END CERTIFICATE-----
Introduzca el contenido del archivo de configuración del servidor desde el
/cfcard/kmip/servers.cfgarchivo:Muestra un ejemplo del contenido del archivo de configuración del servidor
xxx.xxx.xxx.xxx:5696.host=xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx:5696.port=5696 xxx.xxx.xxx.xxx:5696.trusted_file=/cfcard/kmip/certs/CA.pem xxx.xxx.xxx.xxx:5696.protocol=KMIP1_4 1xxx.xxx.xxx.xxx:5696.timeout=25 xxx.xxx.xxx.xxx:5696.nbio=1 xxx.xxx.xxx.xxx:5696.cert_file=/cfcard/kmip/certs/client.crt xxx.xxx.xxx.xxx:5696.key_file=/cfcard/kmip/certs/client.key xxx.xxx.xxx.xxx:5696.ciphers="TLSv1.2:kRSA:!CAMELLIA:!IDEA:!RC2:!RC4:!SEED:!eNULL:!aNULL" xxx.xxx.xxx.xxx:5696.verify=true xxx.xxx.xxx.xxx:5696.netapp_keystore_uuid=<id_value>
Si se le solicita, introduzca el UUID del clúster ONTAP del nodo asociado. Puedes comprobar el UUID del clúster desde el nodo asociado utilizando el
cluster identify showdominio.Mostrar ejemplo de solicitud UUID de clúster ONTAP
Notice: bootarg.mgwd.cluster_uuid is not set or is empty. Do you know the ONTAP Cluster UUID? {y/n} y Enter the ONTAP Cluster UUID: <cluster_uuid_value> System is ready to utilize external key manager(s). -
Si se le solicita, introduzca la interfaz de red temporal y la configuración del nodo:
La dirección IP del puerto
La máscara de red para el puerto
La dirección IP de la puerta de enlace predeterminada
Mostrar ejemplo de avisos de configuración de red temporales
In order to recover key information, a temporary network interface needs to be configured. Select the network port you want to use (for example, 'e0a') e0M Enter the IP address for port : xxx.xxx.xxx.xxx Enter the netmask for port : xxx.xxx.xxx.xxx Enter IP address of default gateway: xxx.xxx.xxx.xxx Trying to recover keys from key servers.... [discover_versions] [status=SUCCESS reason= message=]
Verifique el estado de restauración de la clave:
Si ves
kmip2_client: Successfully imported the keys from external key server: xxx.xxx.xxx.xxx:5696En la salida, se muestra que la configuración EKM se ha restaurado correctamente. El proceso restaura los archivos correspondientes del nodo asociado y reinicia el nodo. Pase al siguiente paso. -
Si la clave no se restaura correctamente, el sistema se detiene y muestra mensajes de error y advertencia. Vuelva a ejecutar el proceso de recuperación desde el símbolo del sistema del cargador:
boot_recovery -partnerMuestre un ejemplo de mensajes de error y advertencia de recuperación de claves
ERROR: kmip_init: halting this system with encrypted mroot... WARNING: kmip_init: authentication keys might not be available. ******************************************************** * A T T E N T I O N * * * * System cannot connect to key managers. * * * ******************************************************** ERROR: kmip_init: halting this system with encrypted mroot... . Terminated Uptime: 11m32s System halting... LOADER-B>
Devuelva el funcionamiento normal de la controladora y devuelva su almacenamiento:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_nameIr a reactivación de la devolución automática Si estaba deshabilitado.
Si la devolución automática estaba desactivada, vuelve a activarla:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
Si AutoSupport está habilitado, restaure la creación automática de casos:
Después de haber restaurado la imagen ONTAP y el nodo esté activo y sirviendo datos, usted"Devuelva la pieza fallida a NetApp".
