Arranca la imagen de recuperación en un sistema AFF A400 usando el proceso de arranque manual de recuperación
Colaboradores dougthomp netapp-jsnyder
Después de instalar el nuevo soporte de arranque en tu sistema AFF A400, arranca la imagen de recuperación de ONTAP desde una unidad USB para restaurar la configuración desde el nodo asociado.
Si su sistema de almacenamiento ejecuta ONTAP 9.17.1 o posterior, utilice el"procedimiento de recuperación de arranque automatizado" . Si su sistema está ejecutando una versión anterior de ONTAP, debe utilizar el proceso de recuperación de arranque manual.
Antes de empezar
  • Asegúrese de que su consola esté conectada al controlador averiado.
  • Verifica que la interfaz e0S (puerto de llave e0M) del controlador dañado no esté averiada.
  • Verifique que dispone de una unidad flash USB con la imagen de recuperación.
  • Determina si tu sistema utiliza cifrado. Deberá seleccionar la opción apropiada en el paso 3 según si el cifrado está habilitado o no.
Pasos
  1. Desde el indicador LOADER del controlador averiado, arranque la imagen de recuperación desde la unidad flash USB:
    boot_recovery
    La imagen de recuperación se descarga desde la unidad flash USB.
  2. Cuando se le solicite, ingrese el nombre de la imagen o presione Enter para aceptar la imagen predeterminada que se muestra entre corchetes.
  3. Restaure el sistema de archivos var:
    Si el sistema tiene…​ Realice lo siguiente…​
    Una conexión de red y ejecuta ONTAP 9.16.0 o una versión anterior
    Complete los siguientes pasos en el controlador averiado y en el controlador asociado:
    1. En el controlador averiado: Pulse Y cuando ves Do you want to restore the backup configuration now?
    2. En el controlador averiado: Si se le solicita, pulse Y para sobrescribir /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.
    3. En el controlador asociado: Configure el controlador afectado con el nivel de privilegios avanzado:
      set -privilege advanced
    4. En el controlador asociado: Ejecute el comando de restauración de copia de seguridad:
      system node restore-backup -node local -target-address impaired_node_IP_address
      Nota Si ve algún mensaje que no sea el de una restauración exitosa, póngase en contacto con el soporte de NetApp .
    5. En el controlador asociado: Volver al nivel de administrador:
      set -privilege admin
    6. En el controlador averiado: Pulse Y cuando ves Was the restore backup procedure successful?
    7. En el controlador averiado: Pulse Y cuando ves …​would you like to use this restored copy now?
    8. En el controlador averiado: Pulse Y Cuando se le solicite reiniciar, pulse Ctrl-C cuando veas el menú de arranque.
    9. En el controlador averiado: Realice una de las siguientes acciones:
      • Si el sistema no utiliza cifrado, seleccione Opción 1 Arranque normal del menú de arranque.
      • Si el sistema utiliza cifrado, vaya a"Restaure el cifrado" .
    Una conexión de red y que esté ejecutando ONTAP 9.16.1 o una versión posterior
    Complete los siguientes pasos en el controlador averiado:
    1. Pulse Y cuando se le solicite restaurar la configuración de copia de seguridad.
      Una vez finalizado correctamente el proceso de restauración, aparece el siguiente mensaje: syncflash_partner: Restore from partner complete
    2. Prensa Y cuando se le solicitó que confirmara que la restauración de la copia de seguridad se había realizado correctamente.
    3. Prensa Y cuando se le solicite utilizar la configuración restaurada.
    4. Prensa Y cuando se le solicite reiniciar el nodo.
    5. Prensa Y Cuando se le solicite reiniciar de nuevo, pulse Ctrl-C cuando veas el menú de arranque.
    6. Debe realizar una de las siguientes acciones:
    No hay conexión de red
    1. Pulsa N cuando se te solicite para restaurar la configuración de backup.
    2. Reinicie el sistema cuando el sistema lo solicite.
    3. Seleccione la opción Actualizar flash desde la configuración de copia de seguridad (flash de sincronización) en el menú que se muestra.
      Si se te pide que continúes con la actualización, pulsa Y.
    4. Pulsa Ctrl-C cuando veas el menú de arranque.
    5. Debe realizar una de las siguientes acciones:
    No hay conexión de red y está en una configuración de IP de MetroCluster
    3. Espere a que se conecten las conexiones de almacenamiento iSCSI.
      Puede continuar después de ver los siguientes mensajes:
      date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address).
      date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).
    4. Seleccione la opción Actualizar flash desde la configuración de copia de seguridad (flash de sincronización) en el menú que se muestra.
    5. Pulsa Ctrl-C cuando veas el menú de arranque.
  4. Conecte el cable de la consola al controlador asociado.
  5. Devuelva el funcionamiento normal de la controladora y devuelva su almacenamiento:
    storage failover giveback -fromnode local
  6. Si desactivaste la devolución automática, vuelve a activarla:
  7. Si AutoSupport está habilitado, restaure la creación automática de casos:
