Restaurar y verificar la configuración del controlador en un sistema AFF A400
Verifica que la configuración HA de la controladora esté activa y funcione correctamente en tu sistema de almacenamiento AFF A400, y confirma que los puertos de almacenamiento del sistema enumeran todas las rutas a los discos.
Verifique la configuración de alta disponibilidad y la lista de discos antes de volver a poner el sistema en servicio.
Arranque en modo de mantenimiento:
boot_ontap maint -
Introduzca
ycuando vea Continue with boot?.Si aparece el mensaje de advertencia System ID mismatch, introduzca
y. -
Introduzca
sysconfig -vy capture el contenido de la pantalla.Si ve PERSONALITY MISMATCH póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. -
En
sysconfig -vla salida, compare la información de la tarjeta del adaptador con las tarjetas y las ubicaciones de la controladora de reemplazo. -
Compruebe que todos los componentes muestran el mismo
HAestado:ha-config showEl estado de alta disponibilidad debe ser el mismo para todos los componentes.
Si el estado del sistema que se muestra en el módulo controlador no coincide con la configuración de su sistema, configure el
HAestado del módulo controlador:ha-config modify controller ha-stateEl valor del estado de alta disponibilidad puede ser uno de los siguientes:
ha -
mcc -
mcc-2n -
mccip -
non-ha
Confirme que el ajuste ha cambiado:
ha-config show -
Verifique que el adaptador muestre las rutas a todos los discos:
storage show disk -pSi observa algún problema, compruebe el cableado y vuelva a colocar los cables.
Salir del modo de mantenimiento:
halt
Después de que hayas restaurado y verificado la configuración de tu sistema AFF A400, necesitas "devuelva la controladora".
