Infórmate sobre el mantenimiento de un sistema de almacenamiento AFF A400
Colaboradores dougthomp netapp-jsnyder
Realiza el mantenimiento del hardware de tu sistema de almacenamiento AFF A400 para asegurar la fiabilidad a largo plazo y un rendimiento óptimo. Las tareas de mantenimiento periódicas, como reemplazar componentes defectuosos, ayudan a prevenir el tiempo de inactividad y la pérdida de datos.
Los procedimientos de mantenimiento asumen que el sistema de almacenamiento AFF A400 ya se ha implementado como un nodo de almacenamiento en el entorno ONTAP .
Componentes del sistema
Para el sistema de almacenamiento AFF A400, puede realizar procedimientos de mantenimiento en los componentes siguientes.
El medio de arranque almacena un conjunto primario y secundario de archivos de imagen ONTAP que el sistema de almacenamiento utiliza para arrancar. Durante la recuperación automatizada, el sistema recupera la imagen de arranque del nodo asociado y ejecuta automáticamente la opción de menú de arranque adecuada para instalar la imagen en el medio de arranque de reemplazo. El proceso de recuperación automática del medio de arranque solo es compatible con ONTAP 9.17.1 y versiones posteriores. Si su sistema de almacenamiento ejecuta una versión anterior de ONTAP, utilice el "procedimiento de recuperación de arranque manual" .
El medio de arranque almacena un conjunto primario y secundario de archivos de imagen ONTAP que el sistema de almacenamiento utiliza para arrancar. Durante la recuperación manual, inicia el sistema de almacenamiento desde una unidad USB y restaura manualmente la imagen y la configuración del sistema de archivos. Si su sistema de almacenamiento ejecuta ONTAP 9.17.1 y posterior, utilice el"procedimiento de recuperación de arranque automatizado" .
El chasis es el compartimento físico que aloja todos los componentes de la controladora, como la unidad controladora/CPU, el suministro de alimentación y las operaciones de I/O.
Una controladora consta de una placa, un firmware y un software. Controla las unidades e implementa las funciones de ONTAP.
Debe sustituir un DIMM (módulo de memoria en línea dual) cuando haya una falta de coincidencia en la memoria o tenga un DIMM fallido.
El ventilador enfría el controlador.
El NVDIMM (módulo de memoria en línea doble no volátil) gestiona la transferencia de datos desde la memoria volátil al almacenamiento no volátil y mantiene la integridad de los datos en caso de pérdida de alimentación o de apagado del sistema.
La batería del NVDIMM se encarga de mantener el suministro eléctrico del módulo NVDIMM.
Una tarjeta PCIe (Peripheral Components Interconnect Express) es una tarjeta de expansión que se conecta a la ranura PCIe de la placa base o a los soportes verticales conectados a la placa base.
Un suministro de alimentación proporciona una fuente de alimentación redundante en una bandeja de controladoras.
Una batería de reloj en tiempo real conserva la información de fecha y hora del sistema si la alimentación está apagada.
