Especificaciones clave para un sistema AFF A70
Consulta algunas especificaciones del sistema de almacenamiento AFF A70 en una configuración de par único de alta disponibilidad. Visita NetApp Hardware Universe (HWU) para consultar las especificaciones completas de este sistema de almacenamiento.
Especificaciones del AFF A70 de un vistazo
Configuración de la plataforma: AFF A70, par HA de chasis único
Capacidad bruta máxima: 6,6096 PB
Memoria: 256.0000 GB
Factor de forma: chasis 4U con 2 controladores HA y 48 ranuras de unidad
Ranuras de expansión PCIe: 18
Versión mínima de ONTAP : ONTAP 9.15.1RC2
Máximos de escalamiento
Tipo: NAS; Pares HA: 12; Capacidad bruta: 79,3 PB / 70,4 PiB; Memoria máxima: 3072 GB
Tipo: SAN; Pares HA: 6; Capacidad bruta: 39,7 PB / 35,2 PiB; Memoria máxima: 1536 GB
Tipo: Par HA; Capacidad bruta: 6,6 PB / 5,9 PiB; Memoria máxima: 256,0000
E/S
E/S integrada
No hay datos de E/S integrados.
E/S total
Protocolo: Ethernet 200 Gbps; Puertos: 24
Protocolo: Ethernet 100 Gbps; Puertos: 36
Protocolo: Ethernet 25 Gbps; Puertos: 56
Protocolo: Ethernet 10 Gbps; Puertos: 56
Protocolo: FC 64 Gbps; Puertos: 56
Protocolo: NVMe/FC 64 Gbps; Puertos: 56
Puertos: 0
Protocolo: SAS 12 Gbps; Puertos: 56
Puertos de gestión
Protocolo: Ethernet 1 Gbps; Puertos: 2
Protocolo: RS-232 115 Kbps; Puertos: 4
Protocolo: USB 600 Mbps; Puertos: 2
Redes de almacenamiento compatibles
CIFS
FC
iSCSI
NFS v3
NFS v4.0
NFS v4.1
NFS v4.2
NFSv3/RDMA
NFSv4/RDMA
NVMe/FC
NVMe/TCP
S3
S3 con NAS
SMB 2.0
SMB 2.1
SMB 2.x
SMB 3.0
SMB 3.1
SMB 3.1.1
Especificaciones del entorno del sistema
Potencia típica: 6938 BTU/h
Potencia en el peor de los casos: 9089 BTU/h
Peso: 118,0 lb, 53,5 kg
Altura: 4U
Ancho: compatible con rack IEC de 19" (17,6" 44,7 cm)
Profundidad: 34,5" (36,6" con soporte para gestión de cables)
Temperatura/altitud/humedad de funcionamiento: 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) a una altitud de hasta 3048 m (10 000 pies); humedad relativa del 8 % al 80 %, sin condensación
Temperatura/humedad sin funcionamiento: -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) hasta 12 192 m (40 000 pies); 10 % a 95 % de humedad relativa, sin condensación, en el contenedor original
Ruido acústico: Potencia sonora declarada (LwAd): 8,6; Presión sonora (LpAm) (posición de transeúntes): 71,6 dB
Cumplimiento
Certificaciones EMC/EMI: AMCA, FCC, ICES, KC, Marruecos, VCCI
Certificaciones seguridad: BIS, CB, CSA, G_K_U-SoR, IRAM, NOM, NRCS, SONCAP, TBS
Certificaciones Seguridad/EMC/EMI: EAC, UKRSEPRO
Certificaciones Seguridad/EMC/EMI/RoHS: BSMI, CE DoC, UKCA DoC
Estándares EMC/EMI: BS-EN-55032, BS-EN55035, CISPR 32, EN55022, EN55024, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Parte 15 Clase A, ICES-003, KS C 9832, KS C 9835
Normas de seguridad: ANSI/UL60950-1, ANSI/UL62368-1, BS-EN62368-1, CAN/CSA C22.2 n.º 60950-1, CAN/CSA C22.2 n.º 62368-1, CNS 15598-1, EN60825-1, EN62368-1, IEC 62368-1, IEC60950-1, IS 13252 (parte 1)
Alta disponibilidad
Controlador de administración de placa base (BMC) basado en Ethernet e interfaz de administración ONTAP
Controladores redundantes intercambiables en caliente
Fuentes de alimentación redundantes intercambiables en caliente
Gestión en banda de SAS a través de conexiones SAS para estanterías externas
