Especificaciones clave del AFF A70
Colaboradores netapp-martyh Grantglass
Las siguientes son especificaciones seleccionadas para la AFF A70. Visita "Hardware Universe de NetApp" (HWU) para obtener una lista completa de las especificaciones del AFF A70 . Esta página es un reflejo de un único par de alta disponibilidad.
Configuración de la plataforma: AFF A70, par HA de chasis único
Capacidad bruta máxima: 6,6096 PB
Memoria: 256.0000 GB
Factor de forma: chasis 4U con 2 controladores HA y 48 ranuras de unidad
Versión de ONTAP : b_startONTAP: 9.16.1P2b_end
Ranuras de expansión PCIe: 18
Versión mínima de ONTAP : ONTAP 9.15.1RC2
Máximos de escalamiento
  • NAS: 12 pares HA, capacidad bruta de 79,3 PB/70,4 PiB, memoria máxima de 3072 GB
  • SAN: 6 pares HA, capacidad bruta de 39,7 PB/35,2 PiB, memoria máxima de 1536 GB
  • Par HA: 6,6 PB / 5,9 PiB de capacidad bruta, 256,0000 GB de memoria máxima
IO
E/S integrada
No hay datos de E/S integrados.
E/S total
  • Ethernet 200 Gbps: 24 puertos
  • Ethernet 100 Gbps: 36 puertos
  • Ethernet 25 Gbps: 56 puertos
  • Ethernet 10 Gbps: 56 puertos
  • FC 64 Gbps: 56 puertos
  • NVMe/FC 64 Gbps: 56 puertos
  • SAS 12 Gbps: 56 puertos
Puertos de gestión
  • Ethernet 1 Gbps: 2 puertos
  • RS-232 115 Kbps: 4 puertos
  • USB 600 Mbps: 2 puertos
Redes de almacenamiento compatibles
CIFS; FC; iSCSI; NFS v3; NFS v4.0; NFS v4.1; NFS v4.2; NFSv3/RDMA; NFSv4/RDMA; NVMe/FC; NVMe/TCP; S3; S3 con NAS; SMB 2.0; SMB 2.1; SMB 2.x; SMB 3.0; SMB 3.1; SMB 3.1.1;
Especificaciones del entorno del sistema
  • Potencia típica: 6938 BTU/h
  • Potencia en el peor de los casos: 9089 BTU/h
  • Peso: 118,0 lb 53,5 kg
  • Altura: 4U
  • Ancho: compatible con rack IEC de 19” (17,6” 44,7 cm)
  • Profundidad: 34,5” (36,6” con soporte para gestión de cables)
  • Temperatura/altitud/humedad de funcionamiento: 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) a una altitud de 3048 m (10 000 pies); humedad relativa del 8 % al 80 %, sin condensación
  • Temperatura/humedad sin funcionamiento: -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) hasta 12192 m (40000 pies) 10 % a 95 % de humedad relativa, sin condensación, en el contenedor original
  • Ruido acústico: Potencia sonora declarada (LwAd): 8,6; Presión sonora (LpAm) (posición de transeúntes): 71,6 dB
Cumplimiento
  • Certificaciones EMC/EMI: AMCA, FCC, ICES, KC, Marruecos, VCCI
  • Certificaciones seguridad: BIS, CB, CSA, G_K_U-SoR, IRAM, NOM, NRCS, SONCAP, TBS
  • Certificaciones Seguridad/EMC/EMI: EAC, UKRSEPRO
  • Certificaciones Seguridad/EMC/EMI/RoHS: BSMI, CE DoC, UKCA DoC
  • Estándares EMC/EMI: BS-EN-55032, BS-EN55035, CISPR 32, EN55022, EN55024, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Parte 15 Clase A, ICES-003, KS C 9832, KS C 9835
  • Normas de seguridad: ANSI/UL60950-1, ANSI/UL62368-1, BS-EN62368-1, CAN/CSA C22.2 n.º 60950-1, CAN/CSA C22.2 n.º 62368-1, CNS 15598-1, EN60825-1, EN62368-1, IEC 62368-1, IEC60950-1, IS 13252 (parte 1)
Alta disponibilidad
Controlador de gestión de placa base (BMC) basado en Ethernet e interfaz de gestión ONTAP ; Controladores redundantes intercambiables en caliente; Fuentes de alimentación redundantes intercambiables en caliente; Gestión en banda de SAS a través de conexiones SAS para estantes externos; [//] 2025-10-15 ontap-systems-internal/issues/1357
