Especificaciones clave del AFF A90
Las siguientes son especificaciones seleccionadas para el AFF A90. Visita "Hardware Universe de NetApp" (HWU) para obtener una lista completa de las especificaciones del AFF A90 . Esta página es un reflejo de un único par de alta disponibilidad.
Configuración de la plataforma: AFF A90, par HA de chasis único
Capacidad bruta máxima: 6,6096 PB
Memoria: 2048.0000 GB
Factor de forma: chasis 4U con 2 controladores HA y 48 ranuras de unidad
Versión de ONTAP : b_startONTAP: 9.16.1P2b_end
Ranuras de expansión PCIe: 18
Versión mínima de ONTAP : ONTAP 9.15.1RC2
Máximos de escalamiento
NAS: 12 pares HA, capacidad bruta de 79,3 PB/70,4 PiB, memoria máxima de 24576 GB
SAN: 6 pares HA, capacidad bruta de 39,7 PB/35,2 PiB, memoria máxima de 12288 GB
Par HA: 6,6 PB / 5,9 PiB de capacidad bruta, 2048,0000 GB de memoria máxima
IO
E/S integrada
No hay datos de E/S integrados.
E/S total
Ethernet 200 Gbps: 24 puertos
Ethernet 100 Gbps: 36 puertos
Ethernet 25 Gbps: 56 puertos
Ethernet 10 Gbps: 56 puertos
FC 64 Gbps: 56 puertos
NVMe/FC 64 Gbps: 56 puertos
SAS 12 Gbps: 56 puertos
Puertos de gestión
Ethernet 1 Gbps: 2 puertos
RS-232 115 Kbps: 4 puertos
USB 600 Mbps: 2 puertos
Redes de almacenamiento compatibles
CIFS; FC; iSCSI; NFS v3; NFS v4.0; NFS v4.1; NFS v4.2; NFSv3/RDMA; NFSv4/RDMA; NVMe/FC; NVMe/TCP; S3; S3 con NAS; SMB 2.0; SMB 2.1; SMB 2.x; SMB 3.0; SMB 3.1; SMB 3.1.1;
Especificaciones del entorno del sistema
Potencia típica: 8304 BTU/h
Potencia en el peor de los casos: 10948 BTU/h
Peso: 118,0 lb 53,5 kg
Altura: 4U
Ancho: compatible con rack IEC de 19” (17,6” 44,7 cm)
Profundidad: 34,5” (36,6” con soporte para gestión de cables)
Temperatura/altitud/humedad de funcionamiento: 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) a una altitud de 3048 m (10 000 pies); humedad relativa del 8 % al 80 %, sin condensación
Temperatura/humedad sin funcionamiento: -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) hasta 12192 m (40000 pies) 10 % a 95 % de humedad relativa, sin condensación, en el contenedor original
Ruido acústico: Potencia sonora declarada (LwAd): 8,6; Presión sonora (LpAm) (posición de transeúntes): 71,6 dB
Cumplimiento
Certificaciones EMC/EMI: AMCA, FCC, ICES, KC, Marruecos, VCCI
Certificaciones seguridad: BIS, CB, CSA, G_K_U-SoR, IRAM, NOM, NRCS, SONCAP, TBS
Certificaciones Seguridad/EMC/EMI: EAC, UKRSEPRO
Certificaciones Seguridad/EMC/EMI/RoHS: BSMI, CE DoC, UKCA DoC
Estándares EMC/EMI: BS-EN-55032, BS-EN55035, CISPR 32, EN55022, EN55024, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Parte 15 Clase A, ICES-003, KS C 9832, KS C 9835
Normas de seguridad: ANSI/UL60950-1, ANSI/UL62368-1, BS-EN62368-1, CAN/CSA C22.2 n.º 60950-1, CAN/CSA C22.2 n.º 62368-1, CNS 15598-1, EN60825-1, EN62368-1, IEC 62368-1, IEC60950-1, IS 13252 (parte 1)
Alta disponibilidad
Controlador de gestión de placa base (BMC) basado en Ethernet e interfaz de gestión ONTAP ; Controladores redundantes intercambiables en caliente; Fuentes de alimentación redundantes intercambiables en caliente; Gestión en banda de SAS a través de conexiones SAS para estantes externos; [//] 2025-10-15 ontap-systems-internal/issues/1357
