Sustituye el soporte de arranque en un sistema AFF A70 o AFF A90 durante el proceso de recuperación de arranque automatizado
Colaboradores netapp-jsnyder netapp-lisa dougthomp
El medio de arranque de su sistema de almacenamiento AFF A70 o AFF A90 almacena datos esenciales de firmware y configuración. El proceso de reemplazo implica retirar el módulo de administración del sistema, retirar el medio de arranque dañado, instalar el nuevo medio de arranque en el módulo y, finalmente, reinstalarlo.
El proceso de recuperación automática del medio de arranque solo es compatible con ONTAP 9.17.1 y versiones posteriores. Si su sistema de almacenamiento ejecuta una versión anterior de ONTAP, utilice el "procedimiento de recuperación de arranque manual" .
Reemplace el medio de arranque, que se encuentra dentro del módulo de administración del sistema en la parte posterior del controlador.
Antes de empezar
  • Necesitas un medio de arranque de repuesto.
  • Tenga a mano una alfombrilla antiestática para el módulo de gestión del sistema.
Pasos
  1. Verifique que la descarga de la NVRAM se haya completado antes de continuar. Cuando el LED del módulo NV está apagado, la NVRAM se desactiva.
    Si el LED parpadea, espere a que deje de parpadear. Si el parpadeo continúa durante más de 5 minutos, póngase en contacto con el soporte de NetApp para obtener ayuda.
    Gráfico de ubicación del LED de estado y atención de NVRAM
    Número de llamada 1
    LED de estado de NVRAM
    Número de llamada 2
    LED de alerta de NVRAM
  2. Dirígete a la parte trasera del chasis y conéctate a tierra correctamente si aún no lo estás.
  3. Desconectar la alimentación del controlador:
    • En el caso de fuentes de alimentación de CA, desconecte los cables de alimentación de las fuentes de alimentación.
    • Para fuentes de alimentación de CC, desconecte el bloque de alimentación de las fuentes de alimentación.
  4. Retire el módulo Gestión del sistema:
    1. Retire todos los cables conectados al módulo de administración del sistema. Etiquete los cables para identificar sus puertos correctos para la reinstalación.
    2. Gire el brazo organizador de cables hacia abajo tirando de los botones situados a ambos lados del mismo.
    3. Pulse el botón de la leva de gestión del sistema.
      La palanca de levas se aleja del chasis.
    4. Gire la palanca de leva completamente hacia abajo y retire el módulo de administración del sistema del controlador.
    5. Coloque el módulo de administración del sistema sobre una alfombrilla antiestática con el medio de arranque accesible.
  5. Retire el medio de arranque del módulo de administración del sistema:
    Gráfico de sustitución de soporte de arranque
    Número de llamada 1
    Bloqueo de leva del módulo de gestión del sistema
    Número de llamada 2
    Botón de bloqueo del soporte de arranque
    Número de llamada 3
    Soporte de arranque
    1. Pulse el botón de bloqueo azul.
    2. Gire el medio de arranque hacia arriba, deslícelo fuera del zócalo y déjelo a un lado.
  6. Instale el soporte de arranque de repuesto en el módulo de gestión del sistema:
    1. Alinee los bordes del soporte del maletero con el alojamiento del zócalo y, a continuación, empújelo suavemente en el zócalo.
    2. Gire el soporte de arranque hacia abajo hacia el botón de bloqueo.
    3. Pulse el botón de bloqueo, gire el soporte del maletero completamente hacia abajo y, a continuación, suelte el botón de bloqueo.
  7. Vuelva a instalar el módulo Gestión del sistema:
    1. Alinee los bordes del módulo de administración del sistema con la abertura del chasis.
    2. Deslice suavemente el módulo dentro del chasis hasta que el pestillo de leva comience a encajar.
    3. Gire el pestillo de leva completamente hacia arriba para bloquear el módulo en su lugar.
    4. Vuelva a conectar los cables al módulo de administración del sistema utilizando las etiquetas que creó durante la extracción.
    5. Gire el ARM de gestión de cables hasta la posición cerrada.
  8. Vuelva a conectar la alimentación al controlador:
    • Para las fuentes de alimentación de CA, conecte los cables de alimentación a las fuentes de alimentación.
    • Para fuentes de alimentación de CC, vuelva a conectar el bloque de alimentación a las fuentes de alimentación.
      El controlador se reinicia automáticamente cuando se restablece la alimentación.
  9. Interrumpa el proceso de arranque pulsando Ctrl-C para detenerse en el indicador CARGADOR.
El futuro
Después de sustituir físicamente el soporte de arranque defectuoso, "Restaure la imagen ONTAP desde el nodo del partner".
