Sustituye el soporte de arranque en un sistema AFF A70 o AFF A90 durante el proceso de recuperación de arranque manual
Colaboradores netapp-jsnyder dougthomp netapp-lisa netapp-martyh
El medio de arranque de su sistema AFF A70 o AFF A90 almacena datos esenciales de firmware y configuración. El proceso de reemplazo implica retirar el módulo de administración del sistema, retirar el medio de arranque dañado, instalar el nuevo medio de arranque y, a continuación, transferir manualmente la imagen de ONTAP al nuevo medio de arranque mediante una unidad flash USB.
Paso 1: Sustituya el soporte de arranque
El soporte de arranque se encuentra dentro del módulo de gestión del sistema y se accede a él quitando el módulo del sistema.
Precaución Lleva siempre una muñequera con toma de tierra conectada a un punto de tierra verificado durante los procedimientos de instalación y mantenimiento. No seguir las precauciones ESD adecuadas puede causar daños permanentes a los nodos controladores, las estanterías de almacenamiento y los switches de red.
Pasos
  1. Ve a la parte trasera del chasis.
  2. Desconecte las fuentes de alimentación del controlador.
    Nota Si el sistema tiene alimentación de CC, desconecte el bloque de alimentación de las PSU.
    1. Retire todos los cables conectados al módulo de gestión del sistema. Asegúrese de etiquetar dónde estaban conectados los cables, de modo que pueda conectarlos a los puertos correctos cuando vuelva a instalar el módulo.
    2. Gire la bandeja de gestión de cables hacia abajo tirando de los botones situados en ambos lados del interior de la bandeja de gestión de cables y, a continuación, gire la bandeja hacia abajo.
    3. Pulse el botón de la leva de gestión del sistema. La palanca de leva se aleja del chasis.
    4. Gire la palanca de leva completamente hacia abajo y retire el módulo de gestión del sistema del módulo del controlador.
    5. Coloque el módulo de gestión del sistema en una alfombrilla antiestática, de forma que se pueda acceder al soporte de arranque.
  3. Retire el soporte de arranque del módulo de gestión:
    Gráfico de sustitución de soporte de arranque
    Número de llamada 1
    Bloqueo de leva del módulo de gestión del sistema
    Número de llamada 2
    Botón de bloqueo del soporte de arranque
    Número de llamada 3
    Soporte de arranque
    1. Pulse el botón de bloqueo azul.
    2. Gire el soporte de arranque hacia arriba, deslícelo para extraerlo de la toma y déjelo a un lado.
  4. Instale el soporte de arranque de repuesto en el módulo de gestión del sistema:
    1. Alinee los bordes del soporte del maletero con el alojamiento del zócalo y, a continuación, empújelo suavemente en el zócalo.
    2. Gire el soporte de arranque hacia abajo hacia el botón de bloqueo.
    3. Pulse el botón de bloqueo, gire el soporte del maletero completamente hacia abajo y, a continuación, suelte el botón de bloqueo.
  5. Vuelva a instalar el módulo Gestión del sistema:
    1. Gire la bandeja de gestión de cables hasta la posición cerrada.
    2. Vuelva a conectar el módulo Gestión del sistema.
Paso 2: Transfiera la imagen de arranque al soporte de arranque
El medio de arranque de reemplazo que instaló se encuentra sin una imagen ONTAP. Puede transferir la imagen ONTAP al soporte de arranque de reemplazo descargando la imagen de servicio ONTAP adecuada de "Sitio de soporte de NetApp" a una unidad flash USB y, a continuación, al soporte de arranque de reemplazo.
Antes de empezar
  • Debe tener una unidad flash USB, formateada con FAT32, con una capacidad mínima de 4 GB.
  • Descargue una copia de la misma versión de imagen de ONTAP que la que se estaba ejecutando la controladora afectada. Puede descargar la imagen adecuada en la sección Descargas del sitio de soporte de NetApp. Utilice version -v el comando para mostrar si su versión de ONTAP es compatible con NVE. Si aparece el resultado del comando <10no- DARE> , su versión de ONTAP no admite NVE.
    • Si NVE es compatible con su versión de ONTAP, descargue la imagen con el cifrado de volúmenes de NetApp, tal y como se indica en el botón de descarga.
    • Si NVE no es compatible, descargue la imagen sin cifrado de volúmenes NetApp, como se indica en el botón de descarga.
  • Si el sistema es una pareja de alta disponibilidad, debe tener una conexión de red entre los puertos de gestión de nodos de las controladoras (normalmente las interfaces de e0M GbE).
Pasos
  1. Descargue y copie la imagen de servicio adecuada desde el "Sitio de soporte de NetApp" a la unidad flash USB.
    1. Descargue la imagen del servicio desde el enlace Descargas de la página, en su espacio de trabajo en su portátil.
    2. Descomprima la imagen de servicio.
      Nota Si está extrayendo el contenido con Windows, no utilice WinZip para extraer la imagen netboot. Utilice otra herramienta de extracción, como 7-Zip o WinRAR.
    La unidad flash USB debe tener la imagen ONTAP adecuada de lo que está ejecutando el controlador dañado.
    1. Extraiga la unidad flash USB del ordenador portátil.
  2. Inserte la unidad flash USB en el puerto USB-A del módulo de gestión del sistema.
    Asegúrese de instalar la unidad flash USB en la ranura indicada para dispositivos USB, y no en el puerto de consola USB.
  3. Conecte los cables de alimentación en las fuentes de alimentación. El controlador se reinicia tan pronto como se restablece la energía.
    Nota Si tiene fuentes de alimentación de CC, vuelva a conectar el bloque de alimentación a las fuentes de alimentación.
  4. Interrumpa el proceso de arranque pulsando Ctrl-C para detenerse en el símbolo del sistema DEL CARGADOR.
    Si omite este mensaje, pulse Ctrl-C, seleccione la opción de arrancar en modo de mantenimiento y detenga la controladora para arrancar en EL CARGADOR.
El futuro
Después de reemplazar el soporte de arranque, debe "inicie la imagen de recuperación".
